Frecce a led - Errore sul display
andyrunnervx
Messaggioda andyrunnervx » 21 dic 2020, 7:38
Ciao a tutti, ho acquistato per la mia Duke il portatarga con faro della lightech e delle frecce a led Lampa mod. Cyclon. Per quanto riguarda faro/stop/luce targa tutto ok ma quando aziono le frecce mi compare l'errore sul display "errore di direzione guasto" anche se la freccia si accende (davanti ho le originali).
Ho recuperato la resistenza che era montata sulle frecce posteriori originali ma niente l'errore continua a venir fuori. A questo punto ho comprato un kit di resistenze da 10W Barracuda ma montandole sia singolarmente e addirittura due in parallelo l' errore appare sempre.
Ho visto che Barracuda fa anche la versione da 21W però prima di comprarle e spendere altri soldi volevo capire voi come vi siete mossi.
Grazie :D
Nota: appena aziono la freccia non ho errori ma dopo un paio di secondi la spia sul cruscotto comincia a lampeggiare più velocemente e parte l'avviso sul display
Re: Frecce a led - Errore sul display
Messaggioda AleT » 21 dic 2020, 11:43
Ciao, se mastichi 1 po' la lingua qui ci sono persone che han risolto:
https://www.790dukeforum.com/threads/led-mode-led-flashers.380/page-9
Tutto il topic riguarda i led e chi ha avuto problemi di errori sul cruscotto.
andyrunnervx
Messaggioda andyrunnervx » 21 dic 2020, 20:25
La versione americana è diversa in quanto ha le frecce alogene. Qualcuno è riuscito a risolvere?
andyrunnervx
Messaggioda andyrunnervx » 29 dic 2020, 8:24
In quale post lo hai letto? potrebbe essere la soluzione
Messaggioda AleT » 29 dic 2020, 13:18
stavo guardando questo video per capire la vel massima dell'890 (che risulta minore del 790..) ma forse aveva il vento contro o boh...
tra gli accessori montati dal tipo trovi il relè che lui ha usato per fare funzionare i led che ha linkato. guarda in descrizione:
https://www.youtube.com/watch?v=yIZ_Qhu6SiY Blinkerrelais
magari riesci a contattarlo in inglese..
andyrunnervx
Messaggioda andyrunnervx » 30 dic 2020, 22:28
Il tipo hala stessa descrizione anche sotto i video delle altre moto. Lui monta un kit completo BSO portatarga e frecce per quello non ha l errore. Ho preso su amazon un relè, nel caso non funzionasse faccio il reso.
Possibile che tra tutti gli smanettoni che ci sono qui dentro nessuno ha affrontato il discorso frecce a led? :lol:
Daiii fatevi viviii
Crido96
Messaggioda Crido96 » 25 apr 2022, 8:08
Ciao, sei poi riuscito a risolvere o avete trovato la soluzione?
Ho lo stesso problema.
andyrunnervx
Messaggioda andyrunnervx » 10 mag 2022, 19:59
Purtroppo no, mi sto tenendo l’errore..
Mikkk
Messaggioda Mikkk » 22 mag 2022, 21:18
Idem col kit Evotech mi da lo stesso errore.
Teoricamente essendo a Led pure le originali non dovrebbe darlo. Evidentemente hanno una frequenza di lampeggio diversa e quindi da errore... quel relè postato sopra proprio non funge?
Torna a KTM 790 Duke
