Trasudo dallo scarico
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 11 mar 2021, 21:02
Ciao ragazzi. È da un po che tengo d'occhio il terminale in quanto il portatarga e le frecce erano sempre macchiate.
Non ho pulito niente per un po di tempo e il risultato è :
Terminale nero come quello di un diesel,spruzzate di sostanza oleosa nel cerchio e freno posteriore.
Oggi guardavo lo scarico mentre era in moto e vedevo chiaramente del liquido che usciva.
Che fare? Meccanico o tutto regolare?
Re: Trasudo dallo scarico
Messaggioda Bat21 » 11 mar 2021, 21:47
Se il livello d'olio non ti scende vertiginosamente ...penserei più alla classica condensa relativa al ritardo d'entrata in temperature del terminale rispetto al collettore :roll:
In questa stagione, poi, dura un pò più che in estate causa freddo ...se (inoltre) utilizzi la moto per brevi giri, abbiamo già fatto 1 + 1 :!:
Compatibilmente con l'attuale "situazione", fatti un giro di (almeno) una cinquantina di chilometri un pò allegrotto ...in modo da pulire impianto di scarico/catalizzatore & candele ...verifica e facci sapere :wink:
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 11 mar 2021, 22:58
Grazie, sarà un problema invernale della moto anche se è strano da una moto Austriaca:).
L'ho presa a fine Dicembre e la uso tutti i giorni per 30 km e nei fine settimana gialli vado a giro. Ti dirò lo sta facendo più adesso che quando c'erano 0 gradi e pioveva. Comunque devo passare in Concessionario per vedere se mi cambiano in garanzia gli adesivi sui fianchetti staccati. Saluti
Messaggioda Bat21 » 12 mar 2021, 18:39
Come ho scritto ...potrebbe (anche) essersi riempito il catalizzatore d'acqua di condensa, che ora te la sputa fuori :roll:
Ma nell'incertezza ...sempre meglio tu la faccia vedere, ciao.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 13 mar 2021, 10:53
Guarda puo essere anche acqua che e' entrata nel lavaggio della moto, io per evitarlo ho comprato un tappo da usare quando le lavo :mrgreen:
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 13 mar 2021, 12:55
@Paolol61
Può essere. Ma in questo periodo non l'ho mai lavata,quindi può esserci entrata la pioggia. Effettivamente la bocca dello scarico e fatta un po' a caxxo
Ultima modifica di Bat21 il 13 mar 2021, 14:58, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 23 mar 2021, 19:43
Ciao ragazzi. Mi hanno mandato gli adesivi in garanzia. Quei pezzenti mi hanno fatto fissare un'appuntamento per il montaggio perché vogliono essere certi che li monti e gli renda quelli mezzi staccati! Ho preso così l'appuntamento anche per fargli risolvere il problema dello scarico che sbrodola come un diesel e del liquido raffreddamento che è al minimo. Di primo acchito per quanto riguarda lo scarico ha detto che potrebbe essere da aggiornare la centralina, forse perché la carburazione è troppo grassa? Effettivamente non scoppietta più come prima. Ciao ragazzi vi aggiornerò.
Messaggioda AleT » 23 mar 2021, 21:17
Che si ingrassi col freddo? .. quando l'ho accesa poco tempo fa ha sputato goccioline d'acqua per un bel minuto, tutta condensa..ma non sporca,boh...per l'acqua basta aggiungerne un po' sulla vaschetta.
Messaggioda Bat21 » 24 mar 2021, 7:49
Ehm ...avevo già cercato di spiegarglielo in prima battuta ... vediamo cosa dirà il concessionario :roll:
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 24 mar 2021, 20:32
Dalle risposte credo di essermi espresso male.
Io "non volevo" perdere tempo per gli adesivi, infatti ,dopo avergli detto che era una cazzata, mi avevano proposto di staccare i vecchi dandoli a loro e prendere quelli nuovi.
Dopo sono venuti a vedere la moto ed hanno detto che era olio(ho rischiato di stendermi, perché arriva al copertone) ed in più era strano anche il consumo di acqua visto che ho fatto da un mese il tagliando.
Mi hanno quindi fissato un appuntamento in cui cambieranno anche gli adesivi.
Messaggioda Bat21 » 25 mar 2021, 8:50
Azz ...a questo punto, gli adesivi sono la punta dell'iceberg :o :!:
Valuta, congiuntamente con il concessionario, se in base a quanto sia oggetto di riparazione possa esser più conveniente per te (maggior sicurezza) e lui (minori costi di manodopera) valutare/optare per una sostituzione completa del propulsore :roll: :hand:
Messaggioda AleT » 25 mar 2021, 10:33
Cavolo addirittura sputare olio e mangiare acqua, a meno che non abbia perdite dai soliti tubi (ma si vedrebbe) direi che qualcosa a livello interno di guarnizioni non tiene.. :think: Aggiornaci su cosa dice il meccanico.
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 29 mar 2021, 22:13
Bat21 ha scritto:...sostituzione completa del propulsore :roll: :hand:
Speriamo che sia qualcosa un pochino meno invadente.L'appuntamento è tra 10 giorni, vi aggiorno, ciao ragazzi.
Messaggioda AleT » 30 mar 2021, 10:26
Guarda, se ti dicono che ti devono aprire come una cozza il carter motore, lavorarci, richiudere il tutto (lavoro che va fatto a regola d'arte), fare le verifiche eccecc... e invece ti propongono un cambio motore (non lo fanno mai, ma metti che trovano qualcosa di anomalo e con tante ore di lavoro da fare) accetta immediatamente..ci vorrà un po' di tempo ma hai un qualcosa di nuovo appena uscito di fabbrica in garanzia..non star li a pensarci un attimo, fregatene se non la puoi usare per un po'. è un consiglio.
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 6 apr 2021, 17:21
Ciao ragazzi. Vi aggiorno:
Portata stamattina ed alle 17 mi telefonano dicendo che la moto era a posto perché hanno aggiornato la centralina....ma me la tengono per farla vedere ad un tecnico KTM per essere sicuri!!!
La moto è a posto :rotlf:
Messaggioda AleT » 6 apr 2021, 17:58
bastava un aggiornamento della centralina?? trovo strano tutto ciò..io ho comprato la moto nella prima versione software, era un po' un casino, si guidava a fatica..ora ho l'ultima, tutta 1 altra moto...mai visto niente di quanto hai citato..boh.
Non ce l'hai da poco?trovo strano non fosse stata aggiornata, comunque tutto è bene quel che finisce bene..ci dirai come va.
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 6 apr 2021, 19:16
AleT ha scritto:bastava un aggiornamento della centralina?? trovo strano tutto ciò..
Appunto, infatti me la tengono ancora finché uno di KTM non gli dia un'occhiata. La moto non è a posto deduco.
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 9 apr 2021, 18:33
Ancora nulla. Mi hanno detto che stanno aspettando che un tecnico Ktm gli dica il da farsi. Su cosa però non è dato sapersi!!! L'ho comprata ed aveva gli adesivi staccati, dopo due giorni mi sono accorto che lateralmente, sopra il bullone della testata c'era una parte grattata, come per l'uso di una chiave per svitarlo( mi hanno detto che è "solo" un difetto di fabbrica).
Adesso questo ed il bello è che ti spingono ad andare nei matti perché io sono abituato a parlare con i meccanici mentre in questa concessionaria si parla solo con il personale addetto al pubblico.
Non so che fare...veramente deluso per la prima volta da motociclista...ed ho avuto Ducati
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 9 apr 2021, 20:03
Se stanno aspettando l'ispettore c'è qualcosa (di grave) su cui non si possono sbilanciare, anche per non dare idee strane al cliente
Ale-33
Messaggioda Ale-33 » 9 apr 2021, 20:21
Questo è un modo meschino di comportarsi e basta.
È la colpa è prima di tutto del concessionario che non si è vergognato di consegnare una moto con adesivi staccati e danni evidenti al motore. Lo sanno che non sono un ragazzino e se mi dicono che la moto è a posto ma non me la danno perché devono aspettare "Mr Wolf" e non si fanno più sentire mi insospettisco di più. Ktm potrebbe almeno fornire un veicolo sostitutivo per il disagio...minimo.
Torna a KTM 790 Duke
