la catena sporca parti della moto
Parsifal
Messaggioda Parsifal » 5 ott 2022, 14:43
la catena della moto mi sporca scusate l'ignoranza, ma non so come si chiama per intenderci la parte che si trova sopra lo pneumatico posteriore orientativamente più dal lato sinistro, inoltre anche la freccia ovviamente sinistra e la targa. Questo mi comporta non pochi disagi, visto che per spostarla da fermo metto la mano sotto la sella non avendo le maniglie, e così mi sporco il problema è che non se ne va con della semplice acqua o lo strofinamento di qualche pezza, ma ci vuole qualche tipo di sapone e se sono in giro non è molto facile da reperire.
Per pulire e lubrificare la catena uso il WD 40 ovviamente due prodotti uno per pulire e un altro per lubrificare pensavo che usando questi prodotti avrei risolto il problema, ma così non è stato.
Avete qualche consiglio magari qualche altro prodotto o avevo anche pensato di sostituire il paracatena nel caso fosse possibile così da andare a coprire tutta la catena
Albert71
Re: la catena sporca parti della moto
Messaggioda Albert71 » 5 ott 2022, 15:00
Se vuoi una catena lubrificata che non sporchi prendi grasso spray della berner , ottimo e non avrai più problemi di sporco
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 5 ott 2022, 16:03
Se schizza così tanto vuol dire che ne metti troppo e che magari corri subito appena lubrificato. Meglio lasciarla ferma almeno mezza giornata così ha il tempo di colare il lubrificante in eccesso
Parsifal
Messaggioda Parsifal » 5 ott 2022, 18:16
Albert71 ha scritto:prendi grasso spray della berner
lo proverò :D
Ultima modifica di Giax il 5 ott 2022, 21:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Parsifal
Messaggioda Parsifal » 5 ott 2022, 18:22
KTMgio ha scritto:vuol dire che ne metti troppo e che magari corri subito appena lubrificato. Meglio lasciarla ferma almeno mezza giornata
ci sono stato attento quando l'ho messo, invece per quanto riguarda le tempistiche l'ho lasciata ferma circa 4 ore e dopo non ho corso appunto sapendo che l'avevo messo da poco.
Ultima modifica di Giax il 5 ott 2022, 21:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AleT » 5 ott 2022, 21:08
In effetti avessero messo un paracatena di 2 cm (!!!) più lungo ogni problema sarebbe stato risolto alla radice.
Torna a KTM 790 Duke
