Errore immobilizer
Herr Doktor
Errore immobilizer
Messaggioda Herr Doktor » 2 apr 2024, 16:33
Oggi finalmente dopo cinque giorni di pioggia il tempo era bello
Avvio la 790 che parte a fatica, eppure avevo caricato la batteria la settimana prima e l'avevo usata. Subito appare "errore immobilizer". Spengo e riaccendo sempre a stento, errore immobilizer. Esco cautamente dal box facendo il giro dell'isolato. Spengo e riaccendo, tutto normale. A questo punto allungo il giro ormai abortito e vado in concessionaria.
Secondo loro dipende da un malfunzionamento temporaneo della batteria e tenere sott'occhio
Altra sosta con riaccensione e tutto normale. Ho voglia di far cambiare la batteria (ha due anni), non in concessionaria
Opinioni, esperienze ?
Ultima modifica di Bat21 il 3 apr 2024, 13:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo
Re: errore Immobilizer
Messaggioda AleT » 3 apr 2024, 8:15
Capitato a molti, me compreso...immobilizer moooolto sensibile alla tensione batteria. Quando si carica bene sparisce. La mia l'ho cambiata dopo 3 anni e messo qualcosa di più serio.
Messaggioda Bat21 » 3 apr 2024, 8:26
Da quando ho la Dukina, ho imparato che buona parte dei sensori risentono di cali tensione …ABS compreso ...gioie & dolori dell'utilizzo massiccio d'elettronica :|
Herr Doktor
Re: Errore immobilizer
Messaggioda Herr Doktor » 11 apr 2024, 19:12
oggi batteria morta dopo il fermo di una settimana. Fatta cambiare dal batterista di fiducia, per i milanesi Sironi batterie. Sul manuale è riportato un modello 12AH invece con grande sorpresa, a bordo c'era una 9AH. Era stata cambiata in garanzia a fine nel 2022 durante le varie traversie e carri attrezzi causate dallo statore. Vai a capire i motivi, magari avevano sotto mano solo quella oppure per il tipo di moto è irrilevante
Messaggioda Giax » 13 apr 2024, 7:23
La 790 Duke credo abbia OEM la YTZ10S, che è 8,6A/h. Perciò direi più 9 che 12.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 13 apr 2024, 8:08
Ma allora perché sul manuale è riportato 12AH ?
Batteria da 12 V (HTZ12A-BS) ( Pag. 282)
Messaggioda AleT » 13 apr 2024, 12:38
L' originale è una 10Ah.
Batteria da 12 V HTZ12A-BS
Voltaggio della batteria: 12 V
Capacità nominale: 10 Ah
Non richiede manutenzione
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 13 apr 2024, 12:53
Bho. Da 12 male non gli fa. Le misure erano identiche
Messaggioda AleT » 13 apr 2024, 13:45
Infatti non è un problema, solo che l'originale era diversa. E di qualità bassa. Conta di più lo spunto ormai.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 8 mag 2024, 18:12
Oggi finalmente tra una pioggia e l'altra sono riuscito ad usarla. Era ferma da quattro settimane, si è avviata bella vigorosa come non mai
Torna a KTM 790 Duke
