Difficoltà avviamento 390 [avvolgimento CAN-BUS]
Herr Doktor
Re: 390 Duke difficoltà avviamento
Messaggioda Herr Doktor » 5 nov 2019, 19:51
Non ha problemi di minimo una volta accesa con successo. Li sentirò ma solo se esiste un aggiornamento software
Messaggioda Bat21 » 6 nov 2019, 19:11
Non ho capito allora :|
Se fa "2 giri e poi si spegne" ...o non s'attacca l'arricchitore (aria automatica o ingrasaggio a freddo del titolo benzina/aria) o non regge il minimo :roll:
Ad ogni modo, consiglio spassionato, goditi la moto e non fossilizzarti esageratamente su tali piccolezze ...alla fine, continuando a farla toccare, rischi di ritrovartela peggio di prima :hand:
Poi ...fai te ...siamo alla IV pagina di topic :lol:
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 6 nov 2019, 20:01
No, non la porto. Se non parte al primo colpo partirà al secondo e pace
Era solo per aggiornare il popolo in ansia
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 26 nov 2019, 18:20
Portata
Messaggioda Bat21 » 26 nov 2019, 18:56
Ecco ... :gasp: ... :hammer: ... attendiamo anche questo intervento ...:shifty:
Ma devi abituarti alle KTM ...nel bene & nel male non sono :bmw: (pure loro ...hanno a volte rogne BEN più importanti :? )
n.d.r.
Una curiosità ...ma dai un solo colpetto al pulsante d'avviamento, o lasci girar il motorino finchè la moto non s'avvii :roll: :?:
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 26 nov 2019, 19:50
Ho provato di tutto: con e senza sgasata, pressione breve/lunga. Subito, dopo una decina di secondi.
Tanto devono sostituire la pedana rotta , facciano altre prove. E adesso fa ancora caldo per la stagione : ieri a Milano c'erano 18°
Credo lo faccia solo la mia: per questo non hanno casistica
Messaggioda Giax » 26 nov 2019, 23:27
Herr Doktor ha scritto:Portata
Testimonio. Per caso ero dal Service quando è arrivato… Herr Doktor mit die Damen 390!
Piacere di averTi, casualmente, conosciuto.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 26 nov 2019, 23:39
Spero sia la volta buona
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 4 dic 2019, 19:53
Altro tentativo fallito , in attesa che ktm Italia tolga il coniglio dal cilindro
Messaggioda Bat21 » 5 dic 2019, 17:13
Enzo ...goditi sta moto e tirala (ogni tanto) ...dammi retta, consiglio Amichevolmente spassionato :wink:
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 5 dic 2019, 19:52
Giuro che questa sarà ultima. Adesso è ancora in officina anche perché è giusto che concessionario e KTM facciano le loro verifiche
stereoby
Messaggioda stereoby » 6 dic 2019, 12:47
HerrDoktor ti capisco.
A un certo punto diventa una sfida e si vuole andare fino in fondo.
Complimenti per la tenacia!
Yamaha Tracer 7 2022
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 6 dic 2019, 20:30
Esatto, bisogna capire perché solo così si possono risolvere i problemi
La soluzione può essere tecnica, commerciale, legale
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 10 dic 2019, 20:58
Abbiamo concordato un'altra settimana
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 19 dic 2019, 19:42
ritirata questa mattina e questa sera è partita al primo colpo dopo la giornata al freddo e sotto la pioggia milanese
Non so esattamente cosa abbiano fatto ma da quello che ho capito è stato controllato tutto il cablaggio con aggiunta di alcuni relè. Altro non so
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 9 gen 2020, 14:34
adesso la moto si avvia regolarmente anche dopo una giornata al freddo e gelo milanese
La parte che ha dato maggiori problemi era localizzata nell'impianto elettrico centrale, infatti vi era un avvolgimento errato della linea CAN-BUS che temperature basse creava un segnale non corretto e staccava quindi il contatto in fase di accensione
stereoby
Messaggioda stereoby » 9 gen 2020, 16:28
Grande Dok !!!
Dai che ce l'hai fatta… (sgrat sgrat…)
Messaggioda Giax » 10 gen 2020, 0:10
Non avrei mai pensato ad un avvolgimento errato della linea CAN-BUS che a temperature basse crea un segnale non corretto e stacca il contatto in fase di accensione.
Se si è avviata tipo ieri mattina direi che siamo a posto. Ieri faceva un freddo ladrone in moto!
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 11 gen 2020, 11:34
Confermo, avvii perfetti. Questa sera test "stadio di S.Siro"
Herr Doktor
Re: Difficoltà avviamento 390 [avvolgimento CAN-BUS]
Messaggioda Herr Doktor » 12 gen 2020, 18:19
Tutto a posto
Torna a Duke 390/390RC
