Difficoltà avviamento 390 [avvolgimento CAN-BUS]
Herr Doktor
Re: Difficoltà avviamento 390 [avvolgimento CAN-BUS]
Messaggioda Herr Doktor » 16 gen 2020, 21:18
Haripresoafallirelavviamentoserale
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 17 gen 2020, 17:53
Confermo, ha ripreso a fallire sempre il primo avviamento pomeridiano. Ne podi pù
Messaggioda Bat21 » 17 gen 2020, 18:05
Ok ... :popcorn: ...la mia "visione d'insieme" la conosci ...goditi sta moto e fine del film :wink:
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 17 gen 2020, 18:13
È un'ipotesi molto valida, come anche venderla, cercare una soluzione commerciale, parlare con un legale.
Devo valutare anche per la tenuità del problema
Messaggioda Giax » 20 gen 2020, 8:19
Herr Doktor ha scritto:ha ripreso a fallire sempre il primo avviamento pomeridiano.
Ma in pratica che significa? Che:
  • sono tipo le 19.00 (per capire la temperatura milanese e da quanto la moto sia “fredda”)
  • il tasto dell’arresto motore è su “on”
  • inserisci e giri la chiave fino ad illuminazione del quadro
  • aspetti 5/10 secondi
  • premi brevemente lo starter senza toccare altro
  • il motorino d’avviamento parte, ma la moto non si avvia
  • ripremi lo starter e si avvia
Giusto?
Al mattino invece come sopra, ma si avvia al primo colpo.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 20 gen 2020, 19:32
Giax ha scritto:
Herr Doktor ha scritto:Al mattino invece come sopra, ma si avvia al primo colpo.
da oggi ha ripreso a mancare anche l'avvio dal box a motore freddo, come faceva prima dell'ultimo intervento "risolutivo". In pratica ha funzionato correttamente 10 giorni e cosa sia successo dopo sarà da capire. Forse.
Schiaccio il pulsante, il motore si accende e dopo due o tre giri si spegne.
Premo ancora il pulsante e si accende con minimo stabile. Questo avviene con temperatura sotto 10° più o meno.
Gia contattato ktm e aspetto notizie
Messaggioda Giax » 20 gen 2020, 22:47
Ma se fosse qualche piccolo problemino secondario all’apparato di avviamento? Tipo del motorino o ruota libera etc?
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 20 gen 2020, 23:04
Per questo difetto In un anno è gia stata tre volte in officina, in coordinamento con ktm Italia. Energie e risorse anche in termini di pezzi sostituiti ne hanno dedicato: motorino, centralina, batterie, pezzettini vari
Messaggioda Giax » 21 gen 2020, 8:44
Certo a P&D e KTM non si potrà imputare disinteresse è mancata solerzia.
E certo in P&D ed in KTM ne sanno più di me - perciò se non hanno risolto Loro, è inutile che scriva io.
Certo avrebbero potuto ristampare i manuali specificando che per avviare, sotto i 10 gradi centigradi, bisogna premere due volte il pulsante. :wink:
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 21 gen 2020, 17:03
Torna in officina per una sessione di teleassistenza con ktm Austria
stereoby
Messaggioda stereoby » 22 gen 2020, 12:30
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Siamo tutti con te, Dok :wink:
Se ti consola, ho avuto un'avventura simile con la mia auto perchè aveva la tendina del tetto panoramico che si inceppava. Dopo 3 inutili ricoveri in officina, è intervenuta la casa madre ed ha fatto sostituire tutto il meccanismo, che nel frattempo però era diventato oggetto di richiamo. Per questo mi permetto di scherzarci su, perché so cosa si prova, anche se tu sei andato molto più avanti (massima stima).
Yamaha Tracer 7 2022
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 22 gen 2020, 20:56
Da due giorni la moto funziona perfettamente. Il contorno non è cambiato e la temperatura è stabile. Abbiamo concordato di vedere per qualche giorno come va, adesso non avrebbe senso
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 24 gen 2020, 17:54
Prossima settimana andrà in officina. Un giorno è a posto quello dopo no e così via senza una logica precisa
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 30 gen 2020, 8:52
Portata in officina
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 7 feb 2020, 11:11
sembra che i problemi siano dovuti alla benzina, almeno hanno avuto recentemente un caso simile con una 790. Non mi stupisce
In effetti mi rifornisco sempre alla stessa pompa Total vicino all'ufficio. Oggi la ritiro e provo per un po' cambiando distributore.
Se fallisce anche questo faremo ragionamenti commerciali
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 10 feb 2020, 21:24
Finora tutto bene
19alex88
Messaggioda 19alex88 » 27 set 2021, 18:52
Ragazzi, scusate se ri apro... ma che candela mi consigliate per il Duke 390 2018 ? :?: :!:
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 27 set 2021, 20:38
Il manuale riporta BOSCHVR5NEU (o equivalente)
19alex88
Messaggioda 19alex88 » 28 set 2021, 6:55
e voi cosa montate ?
Grazie Herr :mrgreen: (sull'amazzone stà scarsi 4€ sembrerebbe un buon prezzo :twisted: )
Messaggioda Giax » 28 set 2021, 7:22
19Alex88 il thread è sulle difficoltà di avviamento, non sondaggio candele.
Torna a Duke 390/390RC
