Preso terminale scarico STORM by MIVV GP
stereoby
Messaggioda stereoby » 12 giu 2018, 9:51
Approfittando di una promozione Ebay, si riesce a portare a casa questo terminale a 203 euro.
Basta prendere il terminale in vendita da OmniaRacing a 226 euro e aggiungere il codice sconto "MITGIU18" (valido fino al 13/06), che permette di avere un ulteriore sconto del 10%.
Lo monterò dopo il tagliando dei 1000 km e vi farò sapere com'è ;-)
Ultima modifica di stereoby il 13 giu 2018, 11:17, modificato 1 volta in totale.
Yamaha Tracer 7 2022
freddybike
Re: Preso terminale scarico STORM by MIVV GP
Messaggioda freddybike » 12 giu 2018, 13:07
verifica abbia anche omologazione per emissioni inquinanti e non solo per quelle sonore, te lo dico perchè di solito, quando costano così poco anche a prezzo pieno è perchè manca una delle due omologazioni e come tale è passabile di sequestro lo stesso, attenzione. Se la memoria non mi inganna è il codice 5 inquinanti e codice 9 quelle acustiche.
stereoby
Messaggioda stereoby » 12 giu 2018, 14:13
Gli impianti MIVV sono omologati sia per le emissioni sonore (direttiva 97/24/EC, capitolo 9) che per quelle inquinanti (direttiva 97/24/EC, capitolo 5).
freddybike
Messaggioda freddybike » 12 giu 2018, 16:15
stereoby ha scritto:Gli impianti MIVV sono omologati sia per le emissioni sonore (direttiva 97/24/EC, capitolo 9) che per quelle inquinanti (direttiva 97/24/EC, capitolo 5).
ottimo allora! ;-)
era solo per avvertire perchè alcuni commercianti scrivono OMOLOGATO ma poi non specificano è solo per il suono ;-)
ominedduwilliam
Messaggioda ominedduwilliam » 12 giu 2018, 21:16
Scusa ma c'è anche quello Arrow che costa meno, ed è pure più bello...
stereoby
Messaggioda stereoby » 13 giu 2018, 9:21
ominedduwilliam ha scritto:Scusa ma c'è anche quello Arrow che costa meno, ed è pure più bello...
Personalmente dell'Arrow non mi piace il "coso" di plastica che c'è in fondo.
Cmq sì, in effetti con lo sconto te lo porti via a poco più di 180€, quindi ottimo affare :wink:
Riky29
Messaggioda Riky29 » 16 giu 2018, 20:29
Mi piace molto questo scarico dell'arrow ... Mi piacerebbe prenderlo per la mia... Spiegatemi questo sconto come e se posso utilizzarlo anche io!
Vi ringrazio anticipatamente per la dritta
Saluti Riccardo
stereoby
Messaggioda stereoby » 18 giu 2018, 10:57
Lo sconto era valido solo fino al 13 giugno.
stereoby
Messaggioda stereoby » 25 giu 2018, 7:32
Arrivato il terminale :P
Sono molto soddisfatto dell'estetica. Il rumore si sente più ai medio-alti che al minimo ma meglio così :wink:
Ho fatto un breve video.
https://youtu.be/JfYkp-kiDlA
Messaggioda ilbrazzo » 25 giu 2018, 8:21
Ma il sistema di catalizzazione nel terminale MIVV dove si trova?
Perchè se è vermamente lì dentro, si può anche togliere quell'orribile "padellotto" sotto il motore, che è il catalizzatore originale.
Piuttosto: nel foglio di omologazione che ti hanno sicuramente fornito con il terminale, che omologazioni sono riportate? Solo E5, solo E9, tutte e due?
stereoby
Messaggioda stereoby » 25 giu 2018, 14:02
Il terminale non ha il catalizzatore perché sostituisce quello originale, quindi va mantenuto il "boiler" dietro il motore.
Nel foglio del costruttore è indicata l'omologa ECE R92.
Messaggioda ilbrazzo » 25 giu 2018, 14:20
Allora la frase in grassetto, quella riportata (immagino) dal sito MIVV, è una panzana... :D :D
O meglio NON è corretta per il terminale oggetto di questo topic.
stereoby
Messaggioda stereoby » 25 giu 2018, 15:02
Credo di aver capito che quella frase da te evidenziata vale per tutta la gamma MIVV, ma dove è previsto che il catalizzatore resti al di fuori del loro terminale, si considera solo l'omologazione per le emissioni sonore.
Infatti nel loro sito lo dicono che gli impianti con catalizzatore integrato hanno la dicitura "KAT" nel codice (e questo non ce l'ha).
Messaggioda ilbrazzo » 25 giu 2018, 15:35
Si, mi sembra una spiegazione molto ragionevole.
Ti è già arrivato il terminale? Hai controllato cosa dice il loro foglio di omologazione allegato alla scatola?
alexstabilini
Messaggioda alexstabilini » 25 giu 2018, 16:57
Il catalizzatore non è il barilotto nero sotto, quello è un risuonatore..che peserà a occhio 4/5 chili..
Il cat è quello più piccolo sulla sinistra peso sul chilo/chiloemezzo..
Praticamente il terminale fa niente x per le emissioni e poco per il rumore..
Ciao,
Alex
Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
stereoby
Messaggioda stereoby » 25 giu 2018, 17:08
Sì, il teminale è già su (il video che ho postato stamattina l'ho fatto io).
Confermo che l'omologazione riportata sul foglio è solo la ECE R92.
Messaggioda ilbrazzo » 25 giu 2018, 17:25
stereoby ha scritto:Sì, il teminale è già su (il video che ho postato stamattina l'ho fatto io).
Non c'è un E9 racchiuso in un cerchio, da qualche parte?
stereoby
Messaggioda stereoby » 26 giu 2018, 13:07
Ti allego la foto.
Tra l'altro ho notato solo ora che mettono il riferimento solo al modello 125, ma questo scarico è fatto sia per il 125 che per il 390 (l'ho chiesto al venditore).
freddybike
Messaggioda freddybike » 26 giu 2018, 13:38
mi dispiace darti la brutta notizia ma con quel certificato non è omologato e rischi il sequestro se ti fermano perchè la polizia (e la legge) dice che il tuo scarico deve essere certificato di sostutzione per il tuo preciso modello, pensa che io che ho l'smc 690 R non posso montare quello del SMC normale perchè sui certificati c'è scritto solo la cilindrata di 654 mentre l'R è 690, digli di mandarti il certificato giusto o fatti rimborsare, alla polizia frega nulla di cosa dice il rivenditore, occhio perchè per la legge tu monti uno scarico si omologato ma non per la tua moto, quindi non omologato.
Messaggioda ilbrazzo » 26 giu 2018, 14:41
Devo, purtroppo, confermare ogni parola che ha scritto Freddybike.
Aggiungo che, se non sono cambiate le leggi nell'ultimo anno, sul "foglio di carta" deve esserci scritto da qualche parte se è omologato per emissioni (E9).
Dovresti avere la scritta E9 oppure solo 9 racchiusa da circoletto sia sul documento che stampigliato su qualche parte metallica del terminale (solitamente fondello o fascetta di chiusura).
Torna a Duke 390/390RC
