Problema tft
Threemj2000
Problema tft
Messaggioda Threemj2000 » 26 mag 2019, 10:49
Ciao ragazzi, ho il duke 390 che ha appena fatto 80 km, usato 3 giorni,mai lavato e mai preso pioggia,ma da spento ho il tft perfetto, durante l’utilizzo non noto nulla di strano ma quando spengo la moto si nota agli angoli dello schermo una sorta di condensa che sparisce nel giro di 10 minuti.
Per intenderci una cosa del genere:
https://images.app.goo.gl/FxwRTNXzfKkNVo2q8
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Per il momento ho cercato nei forum esteri e sembra un problema che hanno riscontrato in parecchi esemplari, anche chi lo ha fatto sostituire in garanzia lo ha poi riscontrato in quello nuovo; altri lo hanno riscontrato ma il problema va e viene e quindi non hanno avuto la sostituzione.
Oggi ho mandato le foto al concessionario per mail e spero mi risponda.
Grazie e ciao
Ultra
Re: Problema tft
Messaggioda Ultra » 26 mag 2019, 11:04
Stesso problema anche delle strumentazioni dei 690 smc dal 2008 al 2016 che avevano uno strumento diverso, te lo cambiano in garanzia sta tranquillo, magari sarai fortunato con la nuova strumentazione, può darsi che una 1 su 100 non abbia difetti :mrgreen: Moto nuove e medesima qualità scadente, solita Ktm.
Threemj2000
Re: Problema tft
Messaggioda Threemj2000 » 26 mag 2019, 11:17
Spero di aver fortuna perché, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo rovinati :rotlf:
Re: Problema tft
Messaggioda Bat21 » 26 mag 2019, 12:29
Mah ...l'attuale qualità della componentistica KTM, sia percepibile funzionalmente che appurabile visivamente, è ciò che più mi spaventa in un possibile cambio moto (restando in orange) :? :!:
Threemj2000
Re: Problema tft
Messaggioda Threemj2000 » 26 mag 2019, 14:55
Ultra se dici così mi metti un pelo di agitazione,non vorrei passare dalla padella alla brace...spero che se il conce decide di cambiarla non me ne dia una messa peggio...speriamo bene...altrimenti mi tengo questa :crycry:
Ultra
Re: Problema tft
Messaggioda Ultra » 26 mag 2019, 16:06
No, cambialo in ogni caso
Threemj2000
Re: Problema tft
Messaggioda Threemj2000 » 26 mag 2019, 17:25
Spero che il conce mi risponda presto perché non so quando avrò tempo di passarci
Ultra
Re: Problema tft
Messaggioda Ultra » 26 mag 2019, 18:22
Mi pare di capire che sei di Bergamo e da ciò immagino che ti sia rivolto a Farioli, beh è il meglio che puoi trovare in fatto di serietà e competenza :wink:
PS ho letto sul post delle presentazioni che hai avuto un 450 motard da pista, quale?
Threemj2000
Re: Problema tft
Messaggioda Threemj2000 » 26 mag 2019, 18:40
Si infatti l’ho preso da Farioli..il mio vecchio motard era un crf 450 r 2016,ti evito il lungo elenco di accessori racing.
Ultra
Re: Problema tft
Messaggioda Ultra » 26 mag 2019, 18:45
Io non ti elenco nulla perchè a parte le ruote era tutta originale my 2015, tenuta 4 anni di soddisfazioni, zero problemi, zero manutenzione oltre ai cambi olio e filtro, ti posto la foto anche se siamo vergognosamente OT :mrgreen:
Threemj2000
Re: Problema tft
Messaggioda Threemj2000 » 26 mag 2019, 18:51
Si anche la mia zero problemi e la solita manutenzione cambio filtro e olio ogni 10 ore e pistone ogni 30 ore e il resto ogni 50 ore..molte soddisfazioni ma quanto tempo che mi portava via per ogni pistata...ma che divertimento.
Avevo valutato il ktm smr 450 ma ci volevano 4 mesi per averla e non mi andava di aspettare tanto allora avevo preso il crf che avevo trovato pronta consegna e l’ho elaborato con calma man mano che lo conoscevo.
Threemj2000
Re: Problema tft
Messaggioda Threemj2000 » 26 mag 2019, 18:59
Ultra tornando in tema sto pensando che magari aspetto il tagliando dei 1000 km per fare una cosa sola e insieme al tagliando faccio vedere anche il tft...risparmio sul tempo che non ho.
Re: Problema tft
Messaggioda Bat21 » 26 mag 2019, 19:05
Ok raga ...non facciamola divenire una chat però ...non siamo su FB o altri social :? :!:
@Threemj2000
Quando avrai risolto, prima o dopo il tagliando, riportane pure le risultanze ...grazie :!:
:wink:
Ultra
Re: Problema tft
Messaggioda Ultra » 26 mag 2019, 19:13
Puoi anche fare così, intanto hai fatto bene a far la foto e segnalare il problema al concessionario e durante questi mille km vedi se esce fuori qualche altra magagna, sperando di no ovviamente. Io a 700km ho sostituito il paraolio del pignone perchè perdeva ma mi pare che sia solo un problema dei 690cc...anche questo problema si trascina da tempo immemore.
PS ti capisco sul tempo da dedicare, ho 1200 e non l ho ancora portata a fare il tagliando, ho pensato io a fare il cambio olio, con buona pace della garanzia, amen.
Threemj2000
Re: Problema tft
Messaggioda Threemj2000 » 26 mag 2019, 19:19
Ok Bat21...appena risolto riporterò eventuali dettagli
Ultra intanto grazie anche se ancora mi tocco per le eventuali altre sfighe che si potrebbero verificare :rotlf:
Capomillegno
Re: Problema tft
Messaggioda Capomillegno » 26 mag 2019, 22:30
Ciao, anch io ho la moto da pochi giorni,al momento però non ho riscontrato il tuo problema.
Meglio la carne che l'osso...e darci dentro a più non posso!!
Lino Banfi
Threemj2000
Re: Problema tft
Messaggioda Threemj2000 » 27 mag 2019, 10:22
Stamattina il venditore del conce mi ha risposto che girava la mail all’officina che,nel caso, mi contatterà appena possibile...speriamo perché, in alternativa, sarei costretto a prendere appuntamento e a passare apposta.
Volevo anche chiedere se anche le vs hanno un gioco della leva frizione muovendo in verticale abbastanza accentuato.
Grazie e ciao a tutti
Capomillegno
Re: Problema tft
Messaggioda Capomillegno » 27 mag 2019, 20:10
Ciao, si anche la mia ha questo gioco, penso sia normale per quanto fastidioso,alla leva del freno però non c'è... Chissà se cambiando le leve si possa risolvere un po' il problema.
Lino Banfi
Threemj2000
Re: Problema tft
Messaggioda Threemj2000 » 27 mag 2019, 22:11
La stessa domanda me la sono posta anche io ma al momento, visto che voglio farla vedere per il tft, prenderò occasione per chiedere anche quello perché il gioco è di quasi 1,5/2 cm sulla parte tonda finale della leva e basterebbe spesso rare il perno di tenuta.
Re: Problema tft
Messaggioda Bat21 » 27 mag 2019, 22:22
Due rasamenti in teflon e passa la paura :!: :wink:
Torna a Duke 390/390RC
