Portatarga basso su Duke 390 2014
Krazyduke390
Messaggioda Krazyduke390 » 18 mar 2021, 15:21
Ciao ancora, nella mia presentazione Bat21 mi chiedeva lumi sul portatarga basso che ho montato sulla mia Duke 390.
E' un prodotto cinese acquistato, insieme a tanti alti particolari, su Aliexpress. Si monta sul forcellone al posto dei blocchetti per la regolazione della tensione della catena, che sostituisce. E' facile da montare, la parte più delicata è il cablaggio della luce della targa, perché il filo non è termninato con il connettore giusto. Ho risolto la cosa acwuistando degli adattatori Rizoma per le frecce, che usano lo stesso connettore. Il tutto nell'ottica di non fare alcuna modifica irreversibile.
Una piccola seccatura è stata il fatto che i fori per fissare la targa non sono per le targhe italiane. Ho risolto praticando due fori superiormente e aggiungendo inferiormente una squadretta con catarifrangente comprada da Wheelup per 10€.
La modifica non comporta alcun problema a livello di guida.
Ovviamente, il tutto è stato fatto per tagliare l'orrendo parafango di serie pur mantenendo la targa in una posizione "legale": cioè oltre la ruota posteriore e inclinata di 15° rispetto alla verticale.
Se sei incerto... Tieni aperto!
Malanca GTS-5, Gilera RV125, Yamaha SRX-600, Kawasaki ZR-7, Kawasaki Ninja 600 2000, Kawasaki ER6-N, Vervemoto S250i, KTM Duke 390 2014
Re: Portatarga basso su Duke 390 2014
Messaggioda Bat21 » 18 mar 2021, 16:54
Uellà Marco ...vedo che ora riesci a postare ...molto bene :)
Ti sei anche ricordato dell'info che ti avevo chiesto nella tua presentazione, grazie :wink:
Quel sistema protegge anche dagli schizzi d'acqua tirati su dalla ruota posteriore :?:
Per finire ...riusciresti mica, con calma che "non brucia nulla", a postar anche una foto del 3/4 posteriore in modo da verificar meglio la resa estetico-visiva (oscurando la targa) :roll: :?:
Grazie, Max :wink:
Krazyduke390
Messaggioda Krazyduke390 » 19 mar 2021, 14:36
@Bat21
Ciao Max,
ecco la foto richiesta. Mi scuso ma è un po' buia, casomai la rifaccio più tardi sotto il sole.
Non ho ancora provato a viaggiare sul bagnato con questo parafango, per cui non so dirti, ma prevedo striscie di fanghiglia sulla schiena...
A presto!
Marco
Ultima modifica di Bat21 il 19 mar 2021, 14:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Messaggioda Bat21 » 19 mar 2021, 14:57
Many thanks Marco ...per aver giusto un'idea, va benissimo così :wink:
Mi sa che lascio quello "alto" e corto ...devo solo evitar pozzanghere e uscir se piove :lol:
Messaggioda AleT » 19 mar 2021, 17:37
Bel giocattolo, vedo molte modifiche..frecce, copripignone, corona, disco freno, catena e la sua protezione...però!
Ricorda il catarifrangente targa altrimenti ti beccano!! :wink:
Krazyduke390
Messaggioda Krazyduke390 » 19 mar 2021, 17:46
@AleT
Si, tutte cose comprate su Aliexpress a poche lire, non ha senso spendere molti soldi su una moto di questo valore. Però è divertente. Il catarifrangente c'era, ma non era fissato bene e si è staccato, devo comprarne un altro...
A proposito di modifiche: sto aspettando i tamponi paracaduta e il morsetto di fissaggio del manubrio in alluminio anodizzato arancione. Volendo spendere c'è un bellissimo carter lato frizione con la finestra che lascia vedere il pacco frizione a cui va applicato un piattello anodizzato arancione... Ma sono quasi 300€. Ho preferito spendere 180€ per il faro anteriore full-LED, bellissimo.
Poi se divento ricco, sospensioni regolabili e centralina rimappata Mantra Racing :wink:
A proposito: ci sarebbero anche le pompe radiali per freno e frizione (con relativo attuatore idraulico da mettere al posto del cavo), ma li il problema è la sicurezza: se scoppia la pompa del freno durante una staccata un po' allegra sai che risate...
Saluti!
Ultima modifica di Giax il 19 mar 2021, 18:49, modificato 1 volta in totale.
Torna a Duke 390/390RC
