Riciclo gas airbox
Ginfizz
Riciclo gas airbox
Messaggioda Ginfizz » 30 nov 2021, 8:50
Ciao a tutti, sull'airbox del duke 390 ( modello fino a 2016 ) ci sono i due tubi per ( credo ) riciclo gas . Poi c'è un terzo tubo che esce con alla fine un tappo bianco . Quacluno sa a cosa servono ? Soprattutto ilterzo col tappo bianco . Ecco le foto :
Ultima modifica di Bat21 il 30 nov 2021, 12:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo
entony1117
Re: Riciclo gas airbox
Messaggioda entony1117 » 30 nov 2021, 13:30
Quello con il tappo bianco é lo scolo per il liquido che si potrebbe creare nella casa filtro.
La funzione é la stessa delle scatole filtro degli scooter che in basso hanno un tubicino di sfiato per i vapori.. ecc ecc..
Inviato dal mio RMX2063 utilizzando Tapatalk
Ginfizz
Messaggioda Ginfizz » 30 nov 2021, 13:50
Grazie etnony1117 , ma se serve per lo sfiato, perchè è tappato ? Questo è quello che mi sfugge.
Gli altri due sono per il recupero vapori olio o per recupero gas di scarico invece ?
Messaggioda ilbrazzo » 1 dic 2021, 9:03
Recupero gas di scarico direi di no, non penso ci sia una EGR o simile sulle moto... :mrgreen:
E' sicuramente recupero vapori olio, ma l'utilità del tappo bianco mi sfugge.
Dato che sei abbastanza adulto e da quello che leggo ti piace "sporcarti le mani di grasso", ti suggerisco di cercare in rete tutti gli esplosi della tua moto (*); quelle tavole sono molto utili per capire come è costruita e cosa fanno le varie parti (oltre che capire cosa e come smontare senza fare danni)...
(*) - dovrebbero trovarsi anche su ktmversand.de
entony1117
Messaggioda entony1117 » 1 dic 2021, 10:18
Il tappo bianco serve per lo scolo dei vapori olio..
Non so a quanti km lo prevedere la casa il controllo.
Ma ogni volta che cambi filtro aria in teoria va controllato.
Per quanto riguarda l altri due tubicini fanno parte del riciclo gas di scarico, canister.
Se non hai quel sistema, quei due buchi vanno tappati altrimenti entra aria e sballa la carburazione della centralina ;)
Ginfizz
Messaggioda Ginfizz » 1 dic 2021, 11:33
Ciao ibrazzo, smonatare ho già smontato tutto ( perchè si è crepato parte della scatola filtro dove ci sono qui due tubi, adesso la sto riparando con colla siliconica ) . Ho provato a cercare in rete l'esploso del motore senza successo, riproverò . L'utilità del tappo binaco, bo, se lo hanno montato a qualcosa servirà. Nel manuale di uso e manutenzione non v'è riferimento . Quello lo lascio li.
Se invece volessi staccare il recupero vapori olio ( credo di aver capito che scaldi meno il motore ed entri aria fresca ) , cosa devo staccare e cosa devo tappare ? Anche perchè dalle frecce, sull'airbox sono due entrate ( i due tubi che ora non si vedono ) .
Ultima modifica di Giax il 1 dic 2021, 19:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Ginfizz
Messaggioda Ginfizz » 1 dic 2021, 11:37
In effetti, ho smontato il tutto e sto riparando, perchè dopo essersi crepato usciva fumo da quella crepa . Non so se fossero fumi di scarico o vapori d'olio .
Ultima modifica di Giax il 1 dic 2021, 19:18, modificato 1 volta in totale.
entony1117
Messaggioda entony1117 » 1 dic 2021, 11:45
Ginfizz ha scritto:Non so se fossero fumi di scarico o vapori d'olio .
Vapori olio sicuramente
Ultima modifica di Giax il 1 dic 2021, 19:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Ginfizz
Messaggioda Ginfizz » 1 dic 2021, 12:14
ma sono tutti e due in entrata nell'airbox. é normale ?
entony1117
Messaggioda entony1117 » 1 dic 2021, 13:55
Scusami ma l hai trovata così la cassa filtro oppure hai anche i relativi tubicini di ogni attacco?
Messaggioda ilbrazzo » 1 dic 2021, 14:04
Ginfizz ha scritto:Ho provato a cercare in rete l'esploso del motore senza successo, riproverò.
Cerca, cerca... che si trova tutto. Anche senza andare su siti opachi o poco legali.
Usa il riferimento che ti ho dato nel precedente post e ci sono tutti gli esplosi, basta cercare.
Poi con un po' di fantasia si trovano anche altrove, sempre legalmente. :)
Ginfizz ha scritto:Se invece volessi staccare il recupero vapori olio, cosa devo staccare e cosa devo tappare? Anche perchè dalle frecce, sull'airbox sono due entrate ( i due tubi che ora non si vedono ) .
Quello che devi staccare di preciso sulla tua moto non lo so. Dovresti consultare gli esplosi.
Però posso dirti come funziona quel sistema sul 690, e secondo me la filosofia di funzionamento è la stessa.
Nel 690 i vapori olio "escono" da due parti: dalla testata e dal carter. Questi due sfoghi si raccolgono nel "canister" e da questo compensatore esce un terzo tubo che va all'airbox per immettere i vapori in camera di combustione.
Io ho eliminato:
- i tubi che dagli sfiati vanno al canister, sostituendoli con due tubi che sfogano liberamente in aria (quindi NON si deve tappare nulla), usando un banale tubo da irrigazione
- il canister
- il tubo che dal canister va all'airbox, e SOLO in questo caso ho chiuso il foro nell'airbox con del nastro americano, ma solo perchè il foro è dopo il filtro aria e rischiavo di mandare nel cilindro qualsiasi schifezza.
Ginfizz
Messaggioda Ginfizz » 2 dic 2021, 13:59
entony1117 ha scritto:l hai trovata così la cassa filtro oppure hai anche i relativi tubicini di ogni attacco?
Ciao Entony1117, la cassa è quella originale, l'ho smontata perchè si è crepata in prossimà di quei due tubi . I tucini in gomma li ho staccati prima di smontare . Adesso ho eseguito la riparazione ( spero non perda più, de vo ancora rimontarla ) :
Sto cercando di capire se poterli lasciare staccati, perchè ho paura che siano quelli a far scaldare troppo l'airbox, e di conseguenza farlo crepare ( è un problema noto che ho già visto su qualche video in rete ) .
Ultima modifica di Giax il 3 dic 2021, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Ginfizz
Messaggioda Ginfizz » 2 dic 2021, 14:03
Ciao ilbrazzo, grazie per la risposta . Ora cerco l'espoloso come mi hai consigliato .
In effetti, sembrerebbe lo stesso principio di funzionamento del tuo 690. Quello che no capisco è perchè io ho 2 tubi che entrano nell'airbox invece che 1 come nel tuo caso. O non ho il canister, o il canister è inglobato nell'airbox o no so più. Adesso cerco l'esploso cerco di capire.
entony1117
Messaggioda entony1117 » 2 dic 2021, 14:13
Ginfizz ha scritto:O non ho il canister, o il canister è inglobato nell'airbox o no so più. Adesso cerco l'esploso cerco di capire.
Nel modello 2017 se non ricorda male era di lato parte sinistra serbatoio...
Parlo del canister
Ultima modifica di Giax il 3 dic 2021, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ilbrazzo » 2 dic 2021, 14:33
Anche io ho (avevo) due tubi in "presa" sull'airbox.
Uno scaricava i vapori olio, l'altro prelevava aria fresca per il sistema SAS.
Ginfizz
Messaggioda Ginfizz » 2 dic 2021, 14:48
Ma sul 390 ?
Messaggioda Bat21 » 2 dic 2021, 16:49
Raga ...evitate sia i quote annidati che riportar INTERE risposte, o s'appesantisce inutilmente il 3D :?
Basta anticipare il segno "@" al nickname del consociato al quale si voglia rispondere ...e fine del film :!:
Grazie :wink:
Ginfizz
Messaggioda Ginfizz » 2 dic 2021, 18:05
Chiedo scusa. Ho provato con @ ma non ha mai funzionato. Forse sbaglio qualcosa.
Messaggioda Bat21 » 2 dic 2021, 19:40
Ginfizz ...devi inserire il segno @ scrivendolo, in modo che chi legga sappia a chi ti stai rivolgendo, senza quotare lo scritto nella sua interezza ...tipo :arrow:
@Ginfizz
Semplice :wink:
Ginfizz
Messaggioda Ginfizz » 2 dic 2021, 20:11
Ok...credevo diventasse blu come in wa e che compilasse in automatico il nome dopo le prime lettere..per questo pensavo non funzionasse...
Torna a Duke 390/390RC
