Avviamento a marcia inserita [microswitch guasto]
manettascarsa
Messaggioda manettascarsa » 20 lug 2022, 21:10
Ciao, è normale che se premo il pulsante di avviamento con la 1 marcia inserita (duke 390) e scordo di tirare la frizione la moto parte pericolosamente in avanti ?
le altre moto possedute in precedenza con 1 marcia inserita e frizione rilasciata avevano una sicurezza che inibiva il motorino...
chiedo per capire se alla mia moto qualcuno abbia bypassato qualche sicurezza :?:
Ultima modifica di Giax il 21 lug 2022, 6:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Editato titolo
Re: info avviamento
Messaggioda Giax » 21 lug 2022, 6:45
Non conosco il Tuo modello, ma mi sembra impossibile che sia corretto (poi magari lo è…).
Può essere un guasto di un sensore, che rileva la frizione tirata e invece non lo è? O, forse più improbabile, che non rilevi la marcia inserita?
Re: Avviamento a marcia inserita
Messaggioda Bat21 » 21 lug 2022, 8:22
No …se il sistema d’avviamento permette (come su tutte) l’avvio a marcia inserita, per farlo DEVI tirar la frizione; a marcia inserita e cliccando sul pulsante d’avvio il motorino NON deve girare :!:
Messaggioda ilbrazzo » 21 lug 2022, 8:56
Vado controcorrente ma secondo me potrebbe essere normale.
E l'unico modo per avere conferma (non al 100% ma sicuramente alta) è dare un occhiata a cosa dice il manuale uso e manutenzione.
Diverso il caso di motorino che gira con marcia inserita E cavalletto abbassato, quello si che è assolutamente anomalo e indice di bypass di qualche sicurezza o di qualche guasto.
manettascarsa
Re: info avviamento
Messaggioda manettascarsa » 21 lug 2022, 14:04
Giax ha scritto:O, forse più improbabile, che non rilevi la marcia inserita?
non credo , le marce vengono correttamente visualizzate sul display ...
ilbrazzo ha scritto:Diverso il caso di motorino che gira con marcia inserita E cavalletto abbassato, quello si che è assolutamente anomalo
aggiungo che la sicurezza sul cavalletto è presente e funziona in quanto a motore acceso in prima marcia a frizione tirata abbassando il cavalletto il motore si spegne(ad essere pignoli lo spegnimento non è istantaneo ma circa 1-2 sec. di ritardo ma vabbè... )
il problema è a cavalletto alzato con prima marcia ingranata e frizione non premuta premendo lo start la moto avanza pericolosamente :shock:
Ultima modifica di Giax il 21 lug 2022, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
manettascarsa
Messaggioda manettascarsa » 21 lug 2022, 14:22
Bat21 ha scritto:DEVI tirar la frizione; a marcia inserita e cliccando sul pulsante d’avvio il motorino NON deve girare :!:
quindi immagino devo verificare la funzionalita del sensore sulla leva frizione? :?:
Ultima modifica di Giax il 21 lug 2022, 15:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AleT » 21 lug 2022, 14:36
Si. ..Non è normale.
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 21 lug 2022, 14:41
la leva frizione è originale o aftermarket? chiedo perchè a me era capitato una cosa non uguale ma comunque problema di avviamento sulla triumph con leve non originali
Ultima modifica di RedNocte il 21 lug 2022, 14:42, modificato 1 volta in totale.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 21 lug 2022, 14:42
Confermo, la mia si avvia regolarmente tirando la frizione
Messaggioda Giax » 21 lug 2022, 15:48
Herr Doktor si avvia regolarmente solo tirando la frizione.
Nel senso che a marcia innestata (= non in folle) se non tiri la frizione non si avvia, giusto?
Messaggioda Bat21 » 21 lug 2022, 16:47
Il problema sollevato dal latore del 3D è proprio questo …la Sua moto il motorino d’avviamento gira ANCHE con marcia inserita :!:
A rigor di logica, la moto deve spegnersi (anche) qualora si apra il cavalletto laterale CON marcia inserita …ma a motore in folle la moto deve restar accesa a cavalletto aperto.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 21 lug 2022, 16:53
Certo, a marcia innestata. Ricordo tutte le volte che si è spento il motore al semaforo...mai messo il cambio in folle per ripartire
Messaggioda Bat21 » 21 lug 2022, 16:55
Problemi di “consenso” del sensore della folle.
manettascarsa
Messaggioda manettascarsa » 21 lug 2022, 20:44
quindi devo vedere il sensore sulla leva frizione 8)
la leva frizione non è originale con una di quelle "fighe"e pure il supporto è stato cambiato e se ricordo bene proviene da una adventure 390 ma ignoro l anno :?:
Messaggioda Kinobi » 23 lug 2022, 9:35
Allora, posso asserire per esperienza diretta (mia figlia) che tante altre moto, se non tiri la frizione ma premi il bottone avviamento, vanno in avanti.
Non so sul 390, ma su parecchie mie moto il problema capita.
A te non posso dirlo, ma amia figlia gli ho detto altre cose.
Messaggioda Bat21 » 23 lug 2022, 10:27
Forse parli di moto che permettono (anche) d’inserire la prima con cavalletto laterale abbassato :roll: :?:
Perché mi sa che il sistema di sicurezza è univoco; il sensore della folle credo lavori di concerto sia con l’avviamento a marcia inserita che con l’apertura cavalletto laterale.
manettascarsa
Messaggioda manettascarsa » 23 lug 2022, 13:05
Kinobi ha scritto:A te non posso dirlo, ma amia figlia gli ho detto altre cose.
a te non posso dire quello che mio figlio (la moto e la sua) mi ha detto quando ha ripeso la moto con la prima innestata dopo che la provai per un collaudo....
triumph suzuki e aprilia posso garantire che serve tirare la frizione per dare il consenso al motorino con marcia ingranata , oppure mettere in folle....
Ultima modifica di Giax il 23 lug 2022, 13:37, modificato 1 volta in totale.
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 23 lug 2022, 13:24
C'è un microswitch sotto la leva frizione, ed è un particolare che spesso crea problemi con mancati avvi, buchi improvvisi e altre amenità..... potrebbe essere stato cortocircuitato per escluderne il funzionamento, prova a controllare con un tester la sua funzionalità.
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Giax » 23 lug 2022, 13:41
Propongo di tornare a scrivere qui dopo che:
1. hai controllato il microswitch dalla leva / rimesso le leve OEM;
2. in subordine, hai controllato il sensore della folle.
manettascarsa
Messaggioda manettascarsa » 31 lug 2022, 21:53
ho controllato il micro-switch dalla leva con il tester
contatto perennemente chiuso con leva frizione a riposo e tirata e pure con il micro-switch smontato in mano ...
Torna a Duke 390/390RC
