Tachimetro che si azzera [contatto elettrico]
cda_berbaro
Messaggioda cda_berbaro » 11 lug 2023, 11:48
Salve, ho una Duke 390 del 2014, da diversi anni il tachimetro, durante la marcia va a zero per poi riprendere a segnare la velocità e via di nuovo. La velocità non va mai a zero durante la frenata. Ho sostituito il sensore di velocità e pulito i relativi contatti ma la situazione non cambia. Qualcuno sa come poter risolvere? Grazie
Ultima modifica di Giax il 20 lug 2023, 6:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunta risoluzione nel titolo
Re: Tachimetro che si azzera.
Messaggioda Bat21 » 11 lug 2023, 11:55
Ciao.
Leggo sei iscritto dal 2013 e da allora hai 3 (tre) messaggi all'attivo, compreso questo; ti chiederei quindi in primis di aggiornar i tuoi dati dell'allora presentazione come da regolamento :arrow:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=3&t=55407
Questa la tua presentazione, alla quale puoi rispondere integrando i dati mancanti (nome e provenienza) :arrow:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=3&t=32540
Messaggioda Bat21 » 11 lug 2023, 12:25
A spanne …parrebbe trattarsi d’una problematica random legata ad un falso contatto; hai già provato a scollegar la presa del cruscotto > spruzzarla con un buon disossidante (tipo CRC Marine) > ricollegarla :?:
cda_berbaro
Messaggioda cda_berbaro » 11 lug 2023, 12:34
si, fatto
Messaggioda Bat21 » 11 lug 2023, 13:11
Se hai un cruscotto con indicazione velocità analogica (con lancetta), potrebbe esser quest’ultima non ben fissata e/o la pista che le porta il segnale …ma devi aprir il cockpit e verificare tutto con un tester.
Attendi comunque ulteriori info/consigli da chi abbia avuto similare vizio.
cda_berbaro
Messaggioda cda_berbaro » 11 lug 2023, 13:33
Il cruscotto è interamente digitale
Messaggioda Giax » 12 lug 2023, 6:48
Problema alla ruota fonica?
cda_berbaro
Messaggioda cda_berbaro » 12 lug 2023, 6:54
Di che tipo secondo te? Comunque ho notato che in frenata la velocità non si azzera mai.
Messaggioda Giax » 12 lug 2023, 7:03
Non saprei davvero, da qui.
Ho letto che hai sostituito il sensore e che i contatti sono okay; in teoria resta fuori solo dash (non credo) e ruota fonica.
Magari in accelerazione o quando transiti su qualche asperità si disallinea qualcosa. Poi in decelerazione si riallinea. Sembrerebbe più un contatto, come ipotizzava Bat21, ma se hai controllato boh.
Messaggioda Bat21 » 12 lug 2023, 10:55
Al limite verificare la distanza di traferro sensore > ruota fonica e che il sensore sia ben fissato ...di più (da qui) non saprei dirti :|
cda_berbaro
Messaggioda cda_berbaro » 19 lug 2023, 8:12
Problema risolto.
Inizialmente ho utilizzato delle rondelle per avvicinare la ruota fonica anteriore al sensore, forate una per una e non vi dico la fatica: nessun risultato.
Poi o messo del crc nello spinotto del sensore della ruota posteriore che si trova vicino la vaschetta dell'olio freno e si è risolto tutto.
Messaggioda Cesar 1 » 19 lug 2023, 12:37
Sono contento...sono però totalmente ignorante su cosa sia l'acronimo "crc".
Puliscicontatti?
WD40?
cda_berbaro
Messaggioda cda_berbaro » 19 lug 2023, 12:39
Per essere precisi CRC 66.
Messaggioda Cesar 1 » 19 lug 2023, 12:57
Perfetto! Grazie di aver esternato la soluzione...i forum sono pieni di problemi ma raramente chi risolve torna a dare la soluzione!
cda_berbaro
Messaggioda cda_berbaro » 19 lug 2023, 13:00
Per esattezza CRC 6-66
Messaggioda Giax » 20 lug 2023, 6:23
Giax ha scritto:Sembrerebbe più un contatto, come ipotizzava Bat21
Altra tacca per Bat21!
Re: Tachimetro che si azzera [contatto elettrico]
Messaggioda Bat21 » 20 lug 2023, 8:34
@Giax
Alla fine ...sarete obbligati a sopprimermi :rotlf:
Torna a Duke 390/390RC
