Ronzio di sottofondo proveniente dal coperchio “alternatore”
gabrielecapp
Messaggioda gabrielecapp » 16 ago 2023, 23:33
Salve a tutti, non so se è mai capitato a qualcuno di voi ma ho un problema da qualche giorno e sto impazzendo:
praticamente dal coperchio “alternatore”, quindi parte sinistra, a freddo ed a minimo si avverte un ronzio di sottofondo molto fastidioso. Premetto che a motore caldo il rumore scompare del tutto, lo fa solo a minimo (quando è fredda).
Qualcuno di voi mi sa dare una mano oppure delle dritte?
Allego link del video per far capire.
https://youtu.be/ssX9RBv__Cs
ps: la moto va benissimo.
Re: Ronzio di sottofondo proveniente dal coperchio “alternat
Messaggioda Bat21 » 17 ago 2023, 10:39
Ad orecchio, tale rumore lo imputerei alla catena della distribuzione (a freddo) …se però ciò ti crea preoccupazioni, falla sentire da un’officina Ufficiale.
Messaggioda AleT » 17 ago 2023, 14:21
Chilometraggio del mostriciattolo?
gabrielecapp
Messaggioda gabrielecapp » 18 ago 2023, 16:10
AleT ha scritto:Chilometraggio del mostriciattolo?
6500, trattata coi guanti.
Messaggioda AleT » 19 ago 2023, 12:05
Possibile sia la catena che si sente cosi tanto anche dal lato opposto? sembra un rumore di trascinamento di qualcosa...
https://www.youtube.com/watch?v=O-9mwQDsBZE
dal min 16 vedi cosa c'è lì dietro, ci sono un casino di ingranaggi..un giro dal meccanico purtroppo lo devi fare.
gabrielecapp
Messaggioda gabrielecapp » 20 ago 2023, 17:35
portata dal meccanico alla fine… lui sospetta motorino di avviamento, vi aggiornerò nei giorni a seguire.
Ultima modifica di Giax il 21 ago 2023, 7:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote con video
Messaggioda Bat21 » 20 ago 2023, 18:12
:ear:
Il motorino d’avviamento può causar rumorosità proprio una fase d’avviamento, poi, una volta avviatasi la moto il suo lavoro è terminato …e con lui ogni possibile rumore dovuto allo stesso… :|
Torna a Duke 390/390RC
