Super Duke GT errore MTC
Virgole78
Re: Super Duke GT errore MTC
Messaggioda Virgole78 » 25 set 2016, 19:13
Io me lo auguro.. Ma nel frattempo ho fatto 5700 km... E mi si è ripresentato adesso...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Max65
Messaggioda Max65 » 26 set 2016, 8:18
Sostituito servo e aggiornato sw a 6.000 km. Ora ne ho 15.000 e il problema non si è più ripresentato.
Virgole78
Messaggioda Virgole78 » 1 ott 2016, 14:42
Sostituito il marchingegno subito dopo il catalizzatore... ma provare a levare la valvola con l'akrapovic intero del duke R???
Max65
Messaggioda Max65 » 1 ott 2016, 14:47
Il problema è ingannare la centralina, se no ti darebbe l'errore.
Virgole78
Messaggioda Virgole78 » 2 ott 2016, 18:03
Ritirata venerdì sostituita la valvola (dice!!!) presa oggi fatti 50km e di nuovo errMTC... in più mi sono accorto del paraolio dx scoppiato con olio che cola sul piedino .... che assistenza di m____da!!!!!
Virgole78
Messaggioda Virgole78 » 5 ott 2016, 20:11
Ritarata la valvola e sostituito il paraolio... Moto ok in un paio di giorni... Santa pazienza..
Virgole78
Messaggioda Virgole78 » 27 nov 2016, 13:32
Ho fatto si e no 100 km ed ecco di nuovo ERR MTC e moto in mod. recovery... Ho comprato proprio una moto affidabile! Complimenti a KTM e tutto il suo staff.
È sempre comunque la valvola del ca__o.. Sentiamoci lunedì cosa si inventeranno di nuovo..
Che si debba odiare una moto esclusivamente per la stessa segnalazione tutte le volte, mi sembra incredibile.. Perché premetto che la moto é unica.. Ma questo problema mi sta veramente logorando.
Messaggioda Bat21 » 27 nov 2016, 16:36
Non entro nel merito ...ma trattandosi di moto NUOVE ...sembra un bollettino di guerra :shock:
blackballs
Messaggioda blackballs » 27 nov 2016, 16:54
Sostituita la valvola che cosa vorrebbe dire?
Virgole78
Messaggioda Virgole78 » 27 nov 2016, 16:58
Mi hanno cambiato il meccanismo che fa aprire e chiudere la farfalla prima del silenziatore..
È quel marchingegno di plastica vicino la pedana dx..
blackballs
Messaggioda blackballs » 27 nov 2016, 17:02
Quindi è il motorino della valvola.dopo averlo cambiato vanno tensionati i 2 cavi con estrema cura altrimenti l intervento non risolve niente e il problema si ripresenta.
Virgole78
Messaggioda Virgole78 » 27 nov 2016, 17:04
Mi hanno cambiato 3 motorini e dall'ultimo cambio sono rientrato 2 volte per la tensionatura dei cavi.. probabilmente se deve essere così preciso dovevano farlo diverso o formare meglio il Service!
blackballs
Messaggioda blackballs » 27 nov 2016, 17:12
Se hai modo prova a cambiare concessionario,non è normale che ti abbiano già cambiato 3 motorini.in quanti km?
Virgole78
Messaggioda Virgole78 » 27 nov 2016, 17:21
7600 km
blackballs
Messaggioda blackballs » 27 nov 2016, 17:25
C è decisamente qualcosa che non va.a me è stata cambiata una sola volta e finora nessun problema in piú km dei tuoi
Virgole78
Messaggioda Virgole78 » 27 nov 2016, 17:27
Ultimamente è bastato farci 100 km dopo ogni intervento ed il problema si è riproposto..
k2t
Messaggioda k2t » 27 nov 2016, 17:32
Io dopo averne cotti 2 nei primi 3.000 km mandai una mail minatoria a KItalia e nel giro di 2gg motorino nuovo e indicazioni precise al conce su come effettuare il tensionamento cavi in maniera corretta e ulteriore aggiornamento software... da allora percorsi 7.500 km senza problemi, ma tranquillo al 100% di certo non lo sono...prima di ogni giro obbligatoria toccatina di maroni!!!...
Messaggioda Bat21 » 27 nov 2016, 17:34
Verrebbe ora da pensare che il problema NON risieda nel motorino passo-passo ...ma non è nemmeno pensabile vadano "per tentativi" :doh:
n.d.r.
Ho appena risposto ad altro ragazzo che ha la sua 690 SMR (NUOVA) ferma in riparazione da due mesi ...ed è GIUSTAMENTE disperato :!: :?
Ma corsi/contatti/soluzioni con KTM Italia ...ce li hanno sti concessionari o no :!: :?:
Virgole78
Messaggioda Virgole78 » 27 nov 2016, 17:34
k2t ha scritto:Io dopo averne cotti 2 nei primi 3.000 km mandai una mail minatoria a KItalia e nel giro di 2gg motorino nuovo e indicazioni precise al conce su come effettuare il tensionamento cavi in maniera corretta e ulteriore aggiornamento software... da allora percorsi 7.500 km senza problemi, ma tranquillo al 100% di certo non lo sono...prima di ogni giro obbligatoria toccatina di maroni!!!...
Stessa cosa hanno fatto a me procedura imbattibile, istruzioni da nasa, aggiornamento software e.... soliti problemi!
Virgole78
Messaggioda Virgole78 » 27 nov 2016, 17:36
Io all'eicma ho aperto una segnalazione ad un responsabile di ktm.. si sono subito interessati vediamo che succede.. ma il moccolo è d'obbligo a questo punto!!
