Cupolino aftermarket sd gt
vittosss
Re: Cupolino aftermarket sd gt
Messaggioda vittosss » 8 ott 2019, 9:53
tutto inverno in sella. gt 1.0. alto 1,76. powerbronze mi salva?
topomoto
Messaggioda topomoto » 8 ott 2019, 10:55
Direi di no. O meglio, non più dell'originale. Secondo me l'unico che cambia un po' le cose è il Puig, ma non si guarda.
vittosss
Messaggioda vittosss » 8 ott 2019, 11:10
tutto vero. ma fa freddo. puig + paramani per me. :-(
vittosss
Messaggioda vittosss » 24 dic 2019, 9:04
ho montato il cupolino touring di puig.
a livello di protezione migliora di poco.
sapevatelo.
viene bene perchè ci si riesce ad accucciare meglio. ma ci si deve accucciare.
ALU65
Messaggioda ALU65 » 24 dic 2019, 17:06
Sono alto 1.78 e ho montato il cupolino della puig che a me personalmente non dispiace, e mi ha risolto alla grande il problema della protezione dalle intemperie, quel po di aria che arriva sul caso non è fastidiosa dipende anche da che casco usi.
Buone feste a tutti :penna:
uattia
Messaggioda uattia » 3 feb 2020, 18:02
Ciao a tutti!!!!! Info su vari cupolini....sono 1.86 , moto ritirata venerdì pomeriggio....oggi primo giorno di autostrada per andare al lavoro e aria abbastanza fastidiosa su collo e spalle! Soluzioni? Questo deflettore si può montare anke sul cupolino originale? Aiuta Tanto?
Randafive
Messaggioda Randafive » 3 feb 2020, 18:55
Io ho la 1.0 e sono alto 1,90; con il solo deflettore non risolvi. Paradossalmente, stai meglio se la guidi "naked": originale tutto basso e protezione 0! :D
Con il puig alto va un po' (...ma solo un po') meglio ma... è brutto TANTO.
Io ho montato il powerbronze alto che esteticamente è "decoroso", ma non avrai mai la protezione aerodinamica "totale".
Se stai parlando della 2.0 mi dispiace, non posso esserti utile.
vittosss
Messaggioda vittosss » 4 feb 2020, 9:05
concordo in pieno con randafive.
io ho montato l'orribile puig ed oltre che essere inguardabile e scacciafiga non protegge nemmeno molto di +. nei trasferimenti autostradali mi trovo spesso tirato in carena tipo motogp.
anche io mi riferisco alla 1.0
uattia
Messaggioda uattia » 17 feb 2020, 22:42
Ciao!!!! Qualcuno monta questo cupolino? cupolino PUIG se si o l'avete provato mi date qualche info per favore????
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 17 feb 2020, 23:08
uattia leggi la prima pagina lol
uattia
Messaggioda uattia » 18 feb 2020, 8:17
Avrò letto 10 volte la discussione a distanza di giorni....ieri sera guardavo l'annuncio su internet e in automatico ho mandato un messaggio qua!!!! :| scusate
fracas
Alternative cupolino oem gt 1.0
Messaggioda fracas » 1 giu 2022, 15:58
Oggi lavavo la moto e ho smontato il "parabrezza" originale.....e subito mi è piaciuta di più, per ora infatti è senza
L'ideale sarebbe un cupolino corto giusto per coprire la strumentazione.
Voi montate l'oem o qualche cupolino aftermarket?
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Giax » 3 giu 2022, 22:53
Unito :up:
gessista
Messaggioda gessista » 20 gen 2023, 19:08
buonasera, sapete se gli attacchi del cupolino cambiano dalla versione 2021 alla 2022? garzie in anticipo...
per quello che ho visto esistono di tre marche più alto; puig, wrs e powerbronze...diferenze?
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
cagiva aletta rossa 125, ducati multistrada 1000 DS, ktm duke 690, ktm SMT 990, ktm 1190 ADV S, ducati multistrada 1200 st, ktm 1290 SD GT
zoff73
Messaggioda zoff73 » 20 gen 2023, 19:42
Io ho una 2020 mi pare che il cupolino non cambi sulla 2022, io ho preso un puig, non conosco quella della powerbroze,quello della puig è più alto di 5cm rispetto a quello wrs, quindi se ti interessa la protezione sicuramente quello puig è più protettivo, però ti avviso è una bella vela la davanti..limiti di velocità a parte oltre i 200 la moto comincia ad ondeggiare parecchio. Inoltre anche la guida risulta meno agile. Io lo monto quando vado via con la moglie perché con quello a velocità moderata mi permette di viaggiare con il modulare aperto e l aria non mi "mulina"in faccia. Il wrs è un po' più piccolo quindi sicuramente anche un po' meglio da vedere sulla moto, ultimo consiglio al max fumé chiaro.
Messaggioda Giax » 21 gen 2023, 9:30
Se guardi le microfiches KTM della MY 2022 gli SKU di parabrezza e relativo attacco sono gli stessi della MY 2021 (#61508008000 e #61508008050), perciò direi: identici!
gessista
Messaggioda gessista » 25 feb 2023, 18:52
a quanti nw bisogna stringere le viti del cupolino? sul libretto non l'ho trovato
Messaggioda Cesar 1 » 25 feb 2023, 22:21
Sul manuale del mio SD, nelle ultime pagine, c'è il sommario di viti e bulloni...una lista di tutto quello che si avvita con relativa coppia di serraggio in Nm.
Green
Messaggioda Green » 26 feb 2023, 16:12
3.5 Nm viti cupolino pag 111 manuale V1/2
