Canister sì/no, come ?
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 1 mar 2019, 9:59
Al momento l'ho rimontato..vedrò come va utilizzandola un pò..
Tradotto..si toglie lo scatolotto..si stappa il tubo di sfiato grosso vicino al carter sinistro...si tappa il tubicino sottosella collegato ai collettori (tocca capire qual è dei due :D )...stop..
Giusto?
Ultima modifica di Giax il 6 mar 2020, 0:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato post con solo quote
Bartomas
Messaggioda Bartomas » 2 mar 2019, 3:37
@EmaTriple
...tappali entrambi, fai prima! tanto il serbatoio respira da quello grosso verticale (che devi aver stappato come hai già detto naturalmente) e tu hai risolto.
Se proprio vuoi identificarli, stappa quello grosso e poi soffi nei piccoli; quello collegato alla linea del serbatoio e quindi al tubo grosso risulterà libero, l’altro naturalmente no.
Ultima modifica di Giax il 6 mar 2020, 0:23, modificato 1 volta in totale.
EmaTriple
Re: Canister sì/no, come ?
Messaggioda EmaTriple » 2 mar 2019, 7:11
Allora è come avevo fatto prima.. :D ..preso spunto da questo video..
https://youtu.be/pXpkk4Ci0Ns
Messaggioda Giax » 2 mar 2019, 7:40
BTW ieri ho appreso che c’è un kit rimozione SAS/canister della KTM. Obv non “street legal”, per motivi di emissioni.
Magari era stra-noto, ma conoscevo solo Rottweiler e PowerCell.
Bartomas
Messaggioda Bartomas » 2 mar 2019, 23:19
...oggi ho finalmente avuto modo di passare in un negozio di elettronica e ho scoperto che le resistenze da 400ohm non esistono; trovi facile quelle da 390 o da 470, se non ricordo male..... no so perché, non sono un esperto, ma così mi è stato detto.
Ho scelto quelle da 390Ohm e funziona senza problemi; quindi ho finalmente completato le rimozione del canister con un dongle FAIDATE....allego alcune foto
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 3 mar 2019, 1:30
@Bartomas
Ottimo lavoro! Invece coi tubi vari? Hai tappato lo scarico dal collettore e utilizzato uno dei tubi piccoli per lo lo sfiato serbatoio? Nel caso se metti due fotine fai cosa gradita
OT..per caso sai il valore della resistenza per la valvola sas?
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 6 mar 2020, 0:22, modificato 1 volta in totale.
Bartomas
Messaggioda Bartomas » 4 mar 2019, 1:33
ho rimosso tutto a parte lo sfiato serbatoio (quello a sx) e l'ho giuntato con un altro piccolo rimosso per mezzo di uno dei vari innesti in plastica avanzati; ora lo sfiato fa lo stesso giro che faceva il tubo grosso ma in maniera più discreta (stesso percorso dello sfiato tradizionale sulla mia SD1290R '14.
Bartomas
Messaggioda Bartomas » 4 mar 2019, 1:40
Sul lato dx ho rimosso la valvola ma ho lasciato i tubetti collegati ai collettori tappati nel caso servisse tra qualche tempo sincronizzare il minimo.
Bartomas
Messaggioda Bartomas » 4 mar 2019, 1:54
mai fatto quella modifica ma nei forum internazionali si parla di questi valori: 22k ohm 1/2W
....per esserne sicuri bisognerebbe leggere il valore della resistenza della valvola e fare due conti.... la prossima volta che smonto il serbatoio provo a rintracciare il connettore che l'alimenta.....se hai modo di saperlo scrivimi il valore e lo controlliamo
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 4 mar 2019, 7:14
@Bartomas
Perfetto grazie.
Ultima modifica di Giax il 6 mar 2020, 0:20, modificato 1 volta in totale.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 4 mar 2019, 7:16
Bartomas ha scritto:bisognerebbe leggere il valore della resistenza della valvola e fare due conti
Bene..farò qualche ricerca almeno ci togliamo anche questo dubbio :mrgreen:
Ultima modifica di Giax il 6 mar 2020, 0:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
bartman
Messaggioda bartman » 5 mar 2020, 16:48
Oggi volevo comprare la resistenza per la rimozione del canister.
domani mattina smonto tutto.
Potreste confermare che devo cercare una resistenza: 22k ohm 1/2W ?
Grazie.
KTM 1290 Super Adventure S EX: KTM 990 SMT
lukapa
Messaggioda lukapa » 14 mar 2020, 9:48
@bartman
Ciao alla fine hai piazzato resistenza è rimosso tutto???
Lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Beppez
Messaggioda Beppez » 22 apr 2021, 20:00
Ragazzi, ho smontato il canister per montare un antifurto e mi ero messo un pezzo di nastro isolante come segno di riconoscimento su un tubo, per poi rimontarlo al posto giusto :idea: peccato che durante il montaggio dell’ antifurto questo pezzo di nastro sia sia staccato :crycry: e qui nasce il quesito :?:
I due tubi, vanno inseriti sempre nello stesso punto, o si possono invertire?
Fastfreddy
Messaggioda Fastfreddy » 9 feb 2022, 22:03
Salve a tutti ho seguito la discussione e avrei una domanda. come si individua il tubo da tappare senza smontare mezza moto?
