Gomme per GT… sportive quasi racing
blackballs
Re: Gomme per gt... Sportive quasi racing
Messaggioda blackballs » 18 gen 2019, 18:44
BrainSpark ha scritto:Un raffronto bt16pro vs mitas sport force? Le sport force ho avuto due treni sul vecchio 990, so come vanno e le rimonterei ad occhi chiusi in stagione calda, ma vorrei provare pure le bt16pro che in tanti mi stanno consigliando
Vanno benissimo entrambe. Le mitas mi sono durate un pochino di piu
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
blackballs
Messaggioda blackballs » 18 gen 2019, 18:45
K2t non l ho ancora ordinata, vorrei vendere prima la mia. Per le mitas vai sereno che resterai soddisfatto
k2t
Messaggioda k2t » 18 gen 2019, 19:30
Ah non ho dubbi sia sulle Mitas, che sul fatto che presto tornerai in sella alla Gitti... :mrgreen: :wink:
blackballs
Messaggioda blackballs » 18 gen 2019, 19:39
Maledetto vi manchi solo tu a buttare benzina sul fuoco!!!!! Domani vado a verona e me la riguardo un pó!!!
k2t
Messaggioda k2t » 18 gen 2019, 19:42
:rotlf:
Scendi dalle mie parti che c'abbiamo il meglio spacciatore di GT... :wink:
blackballs
Messaggioda blackballs » 18 gen 2019, 19:44
Digli Se mi ritira l adv e quanto vuole di differenza!!
k2t
Messaggioda k2t » 18 gen 2019, 19:51
Tommy1981 ha scritto: metti le nuove Diablo Rosso Corsa 2
Sulla nostra moto hanno una durata di circa 6/7000 km di guida molto spinta
Caspita... complimenti!! :wink: Devo cambiare stile di guida!! :crycry:
k2t
Messaggioda k2t » 18 gen 2019, 19:52
blackballs ha scritto:Digli Se mi ritira l adv e quanto vuole di differenza!!
Sara' fatto... ti aggiorno :wink:
blackballs
Messaggioda blackballs » 18 gen 2019, 19:55
6-7000km con un treno di gomme? Di guida spinta????
blackballs
Messaggioda blackballs » 18 gen 2019, 19:56
Io la gt l ho tenuta 18000 km nei quali ho cambiato 7 treni di gomme
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 18 gen 2019, 20:42
Si tratta di tenere le pressioni corrette e non quelle da pista, e di saper guidare in maniera rotonda senza mille frenate e accelerazioni violente...difficile da fare ma vi assicuro che con queste gomme chi sa guidare fluido li fa tutti quei km
blackballs
Messaggioda blackballs » 18 gen 2019, 20:43
Io le gomme le tengo a 2.4 e 3,se le sgonfio vado malissimo
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 18 gen 2019, 20:48
Bravo, se uno dei pochi! Io ballo tra le pressioni che ho già scritto, 2.3/2.5 ant e 2.5/2.9 post a freddo in base alla stagione e con due treni di rosso corsa 2 ho fatto lo stesso chilometraggio a ritmi molto molto sostenuti, ma la mia guida è anche molto fluida. Prima le consumavo molto anche io, ma a forza di corsi di guida ho imparato ad andare molto più forte con molto meno sforzo per me e per la moto :wink:
In ogni caso il miglior modo per sapere che gomma montare è quello di cambiare sempre e provarle, la stessa gomma cambia molto in base alla moto e allo stile di guida
Met7546
Messaggioda Met7546 » 18 gen 2019, 22:08
Scusate un momento.... Non è da me voler fare il sapientone ma..... Penso dopo 20 anni di moto da strada e di pista (solo Mugello.... Il top! Girando sotto 2e10...chi se ne intende sa di cosa parlo ) venirmi a dire di tenere una gomma come le nuove rosso corsa2 a 2e5/9 al posteriore magari nei mesi di luglio e agosto mi fa un po' sorridere.... Affermando poi di avere un'andatura sostenuta.... Con quelle pressioni ci credo che le gomme durano!.... Ma bisogna vedere per andatura sostenuta cosa si intende.... Non voglio insinuare nulla ma..... Boh!
blackballs
Messaggioda blackballs » 18 gen 2019, 22:33
Io mi cambio le gomme in garage e negli ultimi 7-8 anni ho consumato diverse decine di treni di pneumatici. Ho provato tantissime gomme diverse e l unico punto fermo che ho é che le pressioni consigliate dalle case costruttrici sono sempre e comunque le migliori parlando di uso stradale.certi chilometraggi poi mi fan sorridere ma magari sono io che sbaglio qualcosa
norrik
Messaggioda norrik » 18 gen 2019, 22:50
Met7546 ha scritto:Scusate un momento.... Non è da me voler fare il sapientone ma..... Penso dopo 20 anni di moto da strada e di pista (solo Mugello.... Il top! Girando sotto 2e10...chi se ne intende sa di cosa parlo ) venirmi a dire di tenere una gomma come le nuove rosso corsa2 a 2e5/9 al posteriore magari nei mesi di luglio e agosto mi fa un po' sorridere.... Affermando poi di avere un'andatura sostenuta.... Con quelle pressioni ci credo che le gomme durano!.... Ma bisogna vedere per andatura sostenuta cosa si intende.... Non voglio insinuare nulla ma..... Boh!
Infatti, come immagino saprai, sul chilometraggio, pressioni e addirittura sul tipo di consumo lascerei perdere, leggendo vari forum, anche quelli esclusivamente pistaioli, si legge tutto e il suo contrario...
Restando sul tema della discussione che hai aperto, la GT “sopporta” benissimo le coperture più sportive, anzi, sono proprio quelle più touring a sopportare malvolentieri la SD GT.
Met7546
Messaggioda Met7546 » 19 gen 2019, 11:33
Più che altro ho paura con tutta questa coppia di finire in fretta il posteriore.... Considerando però che è una bestia sportiva la nostra sdgt.... Vedremo dai.... Faremo delle prove.... Io la adoperero' per le sparate nel chianti e sugli Appennini toscani.... Il senese è la val d'orcia.... Niente pista forse 4 giorni in Sardegna con la moglie e qualche tragitto casa lavoro.... Penso il giusto compromesso per 7/8mila km anno siano le rosso3
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 19 gen 2019, 13:50
Io attualmente sto montando conti roadattack3 e non mi hanno entusiasmato... Paradossalmente andavano molto meglio con temperature un po' più alte (fine ottobre) a temperature più basse danno una sgradevole sensazione di scivolare, soprattutto al posteriore... La breccia la digeriscono benone, per errore ci ho dovuto fare una strada bianca, l ho percorsa alla stessa velocità di un amico con la adv... Hanno buon appoggio non sono particolarmente svelte, prediligono la guida rotonda. Anteriore decisamente più stabile del posteriore, hanno una certa tendenza ad autoraddrizzare. Buona la resa chilometrica, con la post sto a 6000 km e poco meno di 1 mm dalla tacca. Comunque non le ricomprerò perché costicchiano e non sono eccelse
Met7546
Messaggioda Met7546 » 19 gen 2019, 20:38
..... Quando si parla di gomme.... Che bello!...... Accendere queste discussioni mi entusiasma..... Sentire tanti pareri di piloti diversi, esperienze diverse..... Ganzo!
cinello66
Messaggioda cinello66 » 20 gen 2019, 18:37
Quando ritirerò la mia nuova GT Sicuramente sostituirò le Angel GT con qualcosa di più performanti,mentre le Pirelli le terrò per un'eventuale viaggio in estate.
Guardando tutte le comparative risulta sempre vincitrice la Metz M7(e pure abbastanza nettamente).
Comparative da tenere in considerazione oppure no secondo voi?
