Sfilamento forcella
Re: Sfilamento forcella
Messaggioda Bat21 » 14 giu 2023, 18:04
Green ...come dite più a "Bulagna" :?:
...T'è 'n burdel :up: :rotlf:
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 14 giu 2023, 23:08
Chissà perché dovrebbe andare meglio alle alte velocità, cioè in autostrada
Per il resto mi associo a @Green
Ultima modifica di Bat21 il 15 giu 2023, 6:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato duplicato di risposta
Green
Messaggioda Green » 15 giu 2023, 8:12
@Bat21
in bolognese di più = dimondi
...in romagnolo = .. mè, a so'n Burdèl dna voulta = sono un ragazzo di tanti anni fa.
( lo conosco bene! sono un extra comunitario romagnolo considerato cosi dai ** bolognesi, "ad Ravenna e maridè " con una bolognese e vivo da oltre 30 anni in " Bulagna " )
....sai i bolognesi DOC ** se lo tirano un pò il pipino!
modo di dire per chi ha la puzzetta sotto il naso.. :mrgreen: :mrgreen:
Per capire meglio, pensa che ad esempio il bolognese DOC che abita in centro, oppure ancor meglio adiacente colli, considera chi abita nella prima periferia verso il ferrarese, ma dico a pochissimi km uno della " bassa " che è leggermente dispregiativo, mentre chi abita nei pressi della collina visto che la citta è attaccata alla collina, un FIGO.
ps: è sempre scherzoso il fare e spesso è solo per il gusto della battuta, come è il modo di fare del tipico bolognese.
Mai con cattiveria ma è cosi! sia uomini che donne che son le più fighette in assoluto.
Lo so bene, ne ho sposata una del centro di Bologna adiacente zona colli che risulta il TOP :rotlf:
Ma poi le bolognesine visto che sono buongustaie arrivano in romagna terra del " motore " = motocicletta e si invaghiscono dei tipici romagnoli.
..siamo ignorantoni gran lavoratori, con il "motore" a testa bassa e tot Gas e viva magner e la figa... :mrgreen:
Messaggioda ilbrazzo » 15 giu 2023, 8:15
Porto la mia umile esperienza, avendo sia supersportiva che motard.
Sfilare di qualche mm le forcelle, facciamo mm. 5 per fare cifra tonda, ha effetti "rilevabili" e potenzialmente critici su moto supersportive ma totalmente insignificanti su motard.
Con quei 5 millimetri di sfilamento, la supersportiva era diventata agile al limite del nervosa e, se non assecondata da corretta postura, mostrava la tendenza a chiudere l'avantreno.
La giuda deve essere più delicata ma allo stesso tempo più decisa per dominare l'anteriore; fortunatamente ho un avantreno parecchio solido e stabile che tiene a bada il maggiore nervosismo dovuto allo sfilamento.
Per avere le stesse sensazioni sul motard ho dovuto sfilare le forcelle di 18 millimetri (di più non potevo per interferenza con manubrio, ma iniziava a diventare instabile di avantreno). Pensavo di trovarmi una molto con la tendenza alla chiusura facile d'anteriore ma in realtà il maggiore carico sull'avantreno dà più grip alla gomma.
Certo, poi ho lavorato anche con la posizione dei riser e l'inclinazione del manubrio, ma queste sono state operazioni di "fine tuning".
gessista
Messaggioda gessista » 18 giu 2023, 21:07
buonasera,eccomi a voi...
fatto 1500 km con forche sfilate ..ecco le mie impressioni:
moto motlto più reattiva, riesco meglio a fare tornanti e cambi di direzione, ma.....
come avete già esposto aumentando la velocità nei curvoni tende a chiudere...
stasera da ritorno del giro le ho fatte risalire a tre tacche esatte e domani mattina vedremo...
comunque...sta moto per me è inguidabile....
freno motore inesistente..
solo se la maltratto frenando prima della curva e poi pelando il freno posteriore , riesco a curvare decentemente...
invece , se cerco una guida morbida e rilassata la moto mi va dritta...
per la regolazione nessun problema, moto sul cavalletto alzamoto e crick da meccanico sotto al motore per alzare la ruota anteriore. li svito e con martello di gomma si sfila la forcella con il calibro...
ps...in origine c'era una leggera differenza fra le due...ora è precisa
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
cagiva aletta rossa 125, ducati multistrada 1000 DS, ktm duke 690, ktm SMT 990, ktm 1190 ADV S, ducati multistrada 1200 st, ktm 1290 SD GT
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 18 giu 2023, 21:24
Oltre lo sfilamento è stato fatto altro ?
Pelare il freno posteriore per migliorare l'ingresso in curva è normale, anzi corretto
gessista
Messaggioda gessista » 18 giu 2023, 21:28
no, set up pilota+bagaglio e riser sugli ultimi buchi verso la ruota anteriore...cioè massimo carico sull'anteriore visto che abitualmente tendo a sportarmi indietro
pressione pneumatici 2,5 avanti e 2.7 dietro
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 18 giu 2023, 21:41
In genere la moto va dove va lo sguardo del pilota . Se guardi davanti a te andrà dritta, se guardi verso l'interno della curva, curva
Se guardi il sasso o la buca 100% la pigli
gessista
Messaggioda gessista » 18 giu 2023, 21:46
perfettamente d'accordo ma nei tornanti lenti mi fa fatica a rimanere accesa e troppo nervosa quando riprendi.....con freno motore inesistente
novizio
Messaggioda novizio » 18 giu 2023, 21:47
Boh, io sti problemi non li avverto
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 18 giu 2023, 22:09
gessista ha scritto: fa fatica a rimanere accesa
salvo difetti da far controllare in officina, entri troppo lento con il motore troppo basso di giri . Chiaro che un giorno si spegnerà il motore
Messaggioda Cesar 1 » 19 giu 2023, 4:05
Io mi sono abituato a non avere più freno motore....si arriva in curva frenando...nei tornanti il freno posteriore aiuta...e durante la curva la scorrevolezza è comoda, non si ha alcun cambio di assetto dovuto all'On-Off.
Molto piacevole!
Anche se... perché il freno motore non è regolabile?...che ci voleva?
Messaggioda Giax » 19 giu 2023, 6:50
novizio ha scritto:Boh, io sti problemi non li avverto
Avete comunque moto diverse :up:
ilTemp75
Messaggioda ilTemp75 » 19 giu 2023, 19:23
@gessista vedo dal tuo profilo che esperienza con altri bicilindrici di grossa cubatura ne hai e, come me, che ora posseggo una GT, hai avuto un' Adv 1190. Mi vuoi dire che questa è più scorbutica del 1190? Io col 1190 non riuscivo ad andare piano :D . Il 1290 lo trovo molto più a punto nella gestione del gas. Sulla guida il consiglio che mi sento di darti è di usare il corpo di più che sull'Adv; chiudo dicendo che ho svoltato molto, con la GT, dopo un corso di guida sportiva in pista che mi ha permesso di conoscerla meglio :wink:
Messaggioda Bat21 » 19 giu 2023, 19:26
@gessista
Come hai regolato sospensioni e mono (forcelle sfilate a parte) :?:
ilTemp75
Messaggioda ilTemp75 » 19 giu 2023, 19:47
@Bat mi permetto di dire che secondo me Gessista è abituato ad avere più freno motore e guidare di conseguenza. Qui si deve solo adattare, come ha fatto Cesar, ad una guida differente. Le sospensioni della GT sono semiattive con centralina che adatta a seconda della guida; nel suo caso a mio parere non sono la discriminante. Mi taccio :P
Messaggioda Bat21 » 19 giu 2023, 20:00
@ilTemp75
Hai ragione ...quindi, mi taccio io :oops:
k2t
Messaggioda k2t » 19 giu 2023, 20:56
gessista ha scritto: riser sugli ultimi buchi verso la ruota anteriore.
Gessista se, come mi pare d'aver capito, cerchi maggior reattività' allontanare il manubrio di certo non aiuta
k2t
Messaggioda k2t » 19 giu 2023, 21:04
gessista ha scritto:nei tornanti lenti mi fa fatica a rimanere accesa freno motore inesistente
mi ripeto... ma con che marcia/regimi ??
gessista
Sfilamento forcella
Messaggioda gessista » 28 giu 2023, 12:17
k2t ha scritto:con che marcia/regimi ?
in salita con tornanti lenti...addirittura in 1 marcia
Ultima modifica di Giax il 29 giu 2023, 6:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote nidificato
Visitano il forum: Turk182 e 5 ospiti
