NUOVA KTM SD 1290 GT un'altra moto?
Reveng3
Re: NUOVA KTM SD 1290 GT un'altra moto?
Messaggioda Reveng3 » 21 gen 2016, 16:43
Gladiator 93 ha scritto:Spero che della sd modifichino solo il motore rendendolo E4 e che non la stravolgano , perché la sto prendendo nuova proprio ora e non mi sembrerebbe carino ahahahhahahaha :D
effettivamente prenderla adesso, a meno che non la si trovi a poco, non so quanto ne possa valere la pena. Spendere 16k su un modello che cmq è in procinto d essere sostituito x me nn ha senso
Ultima modifica di Reveng3 il 21 gen 2016, 21:11, modificato 1 volta in totale.
Gladiator 93
Messaggioda Gladiator 93 » 21 gen 2016, 17:02
Ho chiesto ai ragazzi che lavorano da PeD a Sesto e mi hanno detto che non dovrebbe cambiare il modello anche perché la moto è uscita da solo 2 anni, ma con certezza non lo sanno neanche loro. Io sto prendendo la special edition, quindi posso solo incrociare le dita e sperare mi vada bene. :D
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 21 gen 2016, 20:34
may the beast be with you ;)
bangi
Messaggioda bangi » 24 gen 2016, 12:28
Fabio visto che vuoi delle cavie, prepara il bonifico che poi ti dirò come va ( sempre che poi va per davvero). Da marzo, quindi puoi procedere subito :gnam:
Giorgio
blackballs
Messaggioda blackballs » 24 gen 2016, 13:14
Bangi hai preso la gt????????
bangi
Messaggioda bangi » 24 gen 2016, 16:27
:penna: :penna: ero indeciso fra XR e GT ma ho convinto il concessionario a darmela prima che andassi a firmare in BMW. A marzo dicono che arriva ma non sanno neppure quali sono gli accessori a pagamento.
Roba da non credere, eppure se uno fa che l'ADV ha 150 cv contro 173 e +, con 2 kg di meno passa sopra a tutto, anche che la GT non mi piaccia ( all'EICMA non ci sono neanche salito sopra....)
Giorgio
blackballs
Messaggioda blackballs » 24 gen 2016, 16:48
Io ti odio!!!!!!!!!!e quando me la fai provare???
bangi
Messaggioda bangi » 24 gen 2016, 18:01
Ma non è moto per ADVisti....
Al limite ti faccio provare la ADV :bmw:
Giorgio
blackballs
Messaggioda blackballs » 24 gen 2016, 18:34
sabari
Messaggioda sabari » 14 mar 2016, 13:25
sabari
Messaggioda sabari » 14 mar 2016, 13:33
g66a ha scritto:... spostato cruscotto per far posto a un gps, pedane del sd 990 con gomma, ecc....Poi concordo con voi che l'SD 1290 R esteticamente sta bene con meno fronzoli possibile, ma cosi io mi diverto alla grande.....è impossibile trovare insieme una buona moglie, un'amica e un gran mignottone di amante, con la SD 1290 ST ci si può almeno provare......
Ciao g66a, volevo chiederti se hai avuto difficoltà a montare le pedane del 990... vorrei farlo anch'io... perchè ho un problema con quelle attuali rigide che non so se ha qualcun'altro di voi... mi si indolenzisce la pianta del piede... ma solo il sinistro... :( :roll:
(p.s. ho fatto un casino con il messaggio precedente... come si cancella? :D )
g66a
Messaggioda g66a » 14 mar 2016, 21:04
No, nessun problema, calzano a pennello come le originali. Solamente le pedane passeggero ho dovuto limare un pelo una gobba sull'alluminio alla fine della gomma, che toccava nel supporto e non le faceva chiudere completamente, ma gli attacchi sono uguali alle originali. Io le ho cambiate perchè le originali mi semravano piuttosto scivolose e poi queste sono anche più morbide e comode.
sabari
Messaggioda sabari » 14 mar 2016, 21:48
Grazie! :D
...ora si tratta solo di trovarne un paio... :roll:
...mi bastano quelle anteriori... dato che ho il monoposto... ...chissà se qualcuno può aiutarmi... :wink:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 mar 2016, 12:37
sabari.. la vibrazione che senti è quella del pignone e catena a sx....... lo fa anche a me.... metti sulle pedane la gomma e vedrai che passa tutto al volo:::: oppure usa delle scarpe tecniche da moto con gomma insonorizzante tipo vibram.... funza tutto perfetto enon si anestetizza più nulla.... neanche il pisello...
crediimi
sabari
Messaggioda sabari » 15 mar 2016, 13:02
sbkduca ha scritto:sabari.. la vibrazione che senti è quella del pignone e catena a sx....... lo fa anche a me.... metti sulle pedane la gomma e vedrai che passa tutto al volo:::: oppure usa delle scarpe tecniche da moto con gomma insonorizzante tipo vibram.... funza tutto perfetto enon si anestetizza più nulla.... neanche il pisello...
crediimi
grazie sbkduka! :D
...per il pisello... ...sto pensando di collegarlo direttamente alla batteria! :lol:
...riguardo le suole... ho trovato finalmente un paio di stivali Sidi che mi stanno comodi... e non mi sposto da quelli...
...mi interessa invece la gomma sulle pedane... che intendi?? :think:
Secondo voi queste qui montano sulla bestia?
http://r.ebay.com/K0GOZC
Messaggioda Bat21 » 15 mar 2016, 14:33
sabari ha scritto:grazie sbkduka! :D
Quello è il cacchio-frequenzimetro ...che Pier utilizza ormai da anni, in abbinata alle puffo pillole :rotlf: :rotlf:
Pieeer ...le primavere avanzano ...insieme all'alzheimer :lol: :rotlf: :mrgreen:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 mar 2016, 16:39
pedane 990 R hanno soletta avvitata in plastica...le smonti e sopra ci metti uno strato di gomma vibram incollato con attack.. poi rimnoti e vedi che on scivoli neanche se paghi..... e non vibra.. infatti sono VIBRAM anti vibrazioni....se invece vuoi aderire.. fai 7 fori per nottolini da 4mm grani fini li metti eppoi li lasc i uscire di 2/3 mm.. non muovi più la suola.. tranki!::!:
ciauzzz
sabari
Messaggioda sabari » 15 mar 2016, 17:44
sbkduca ha scritto:pedane 990 R hanno soletta avvitata in plastica...le smonti e sopra ci metti uno strato di gomma vibram incollato con attack.. poi rimnoti e vedi che on scivoli neanche se paghi..... e non vibra.. infatti sono VIBRAM anti vibrazioni....se invece vuoi aderire.. fai 7 fori per nottolini da 4mm grani fini li metti eppoi li lasc i uscire di 2/3 mm.. non muovi più la suola.. tranki!::!:
ciauzzz
...complicato... e poi.. dove le prendo le pedane del 990R?? :roll:
...forse non mi sono spiegato bene... :? io ho la SD1290 e vorrei montare pedane più comode...
se ne trovano e di economiche su ebay (http://r.ebay.com/K0GOZC)... il problema é che non so se montano sulla mia moto...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 mar 2016, 19:06
Hahaha pedane più comode in checsei so svusa...non capisco di quale scomodità parli. ...per la postura generale on per la presa sul foot. ..?....
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
sabari
Messaggioda sabari » 15 mar 2016, 20:49
Dopo un'oretta di moto mi comincia a far male la pianta del piede sinistro... non è proprio un dolore. ..ma un indolenzimento...
