Gomme per GT… sportive quasi racing
pave
Re: Gomme per GT… sportive quasi racing
Messaggioda pave » 8 set 2022, 9:56
Grazie.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 13 set 2022, 12:18
Ciao , come supponevo ma mi ero un po' illuso , con le Rosso 4 sono già più della metà , purtroppo ho solo 1500 km e questo mi scoccia un bel po', secondo me se arrivo a 3 Milà e già positivo ma dubito di arrivarci , per contro quella davanti che è rosso corsa 4 , si sta consumando molto meno , lavora più regolare , quella dietro mi si sta anche scalinando un po' lungo gli intagli , come prestazione nulla da dire , ma a questo punto per i km che mi dureranno molto meglio montare accoppiata corsa 4 sia davanti che dietro, comunque non so se sia stessa mescola ma ho fatto pressappoco gli stessi km con le metzeler m.9 , mia personale opinione , per come Guido io , non ne vale la pena ho , voluto provare , ma ripeto molto meglio montare gomme veramente sportive ,almeno so di partenza che farò pochi km ed amen !
pave
Messaggioda pave » 13 set 2022, 13:44
Non ho capito, prevedi 3.000 km con Rosso 4 normali o con Rosso 4 Corsa ? Perchè nel primo caso sarebbero veramente pochi...
Albert71
Messaggioda Albert71 » 13 set 2022, 13:52
@pave
Ho un ibrido , davanti corsa 4 e dietro rosso 4 !
matteo67
Messaggioda matteo67 » 13 set 2022, 13:59
Diobono che tassa,pero'..... :roll: :roll:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 13 set 2022, 14:04
Sì tassa ! Le mie gomme preferite erano in assoluto le Rosso Corsa 2 ,ci facevo per tipo di gomma molti km, sempre più di 4500 che per tipo di gomma e moto perfette , avevano molta ciccia al max angolo di piega , avevano buchi come slik fondi 6 mm, top , il mio problema è che le finisco tutte sui fianchi, infatti avevo notato subito che le Rosso 4 avevano poca ciccia sulla spalla della gomma e usano la mescola dell'sc3 , metti insieme le due cose e la durata per me molto poca , considerate che faccio 98 per cento collina e curve !
zoff73
Messaggioda zoff73 » 13 set 2022, 14:53
Ciao Alberto,
ti confermo che con le rosso4 se fai tutta collina arrivi al max 3000/3500 solo se ci metti dell'autostrada arrivi a 4000/4500 io ho raggiunto i 3500km con le rosso corsa 4, per come la vedo dovrei fare altri 500 km se faccio solo collina, quindi prevedo 4000km ma questo considerando circa 800km di autostrada ed altri km con moglie che per me equivale mappa rain.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 13 set 2022, 14:55
@zoff
Io giro ultimamente quasi sempre con moglie , solo che lei è sempre stata moooolto sportiva , mi incita dentro al casco ,se ci supera qualcuno è la fine ! :D
Messaggioda Cesar 1 » 13 set 2022, 15:27
@Albert,
...dove le vendono? ...non le gomme...le mogli sportive! La mia non vede davanti (sono un grande ostacolo) ma più che altro non riesce ad assicurarsi a me come dovrebbe...la perderei! :wink:
Comunque in due è sicuro che le gomme patiscano di più. Le gonfierai adeguatamente credo! Almeno 2.7 a freddo.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 13 set 2022, 15:55
Sì sì Cesar, sempre pressioni da libretto , sai abbiamo cominciato ad andare in moto assieme da quando lei aveva 15 anni e io 17, oggi ne ho 51, un po' di filing lo abbiamo , te pensa quando ero giovane ed incosciente io davanti con tuta e saponetta a terra e lei dietro con tuta naturalmente che mi gridava nelle orecchie di dare del gas :lol:
Messaggioda Cesar 1 » 13 set 2022, 20:26
...tanto le gomme non le paga lei! :evil:
matteo67
Messaggioda matteo67 » 14 set 2022, 7:07
@Albert71
......scusa se mi permetto.....ma non avete figli che vi aspettano a casa?..... :shock: :shock:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 14 set 2022, 7:22
@matteo
Sì sì come ho specificato sopra, quando ero Giovane e incosciente, ho 2 figli , adesso la vena sportiveggiante è rimasta , ma passo normalissimo ! Non sono un camicazze! :D
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 16 set 2022, 19:41
metzeller m9 rr 5000 km....montate solo perche abbiamo fatto molti viaggi con trasferimenti autostradali....gomme buone per il turismo allegro ma se spingi un po scivolano...prossime gomme rosso corsa 4 o dunlop d 212 gp racer
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
ecco... il corona
zoff73
Messaggioda zoff73 » 4 ott 2022, 20:17
Oggi dopo un mese e mezzo e 4500km ho sostituito le Pirelli rosso corsa 4 e volevo quindi fare alcune considerazioni.
Con queste gomme ho fatto diversi "motogiri" e questo mi ha permesso di raggiungere un kilometraggio più che soddisfacente.
Al momento sono le gomme con la quali mi sono trovato meglio, vi è una notevole differenza con le rosso 4, gomme che avevo prima di queste, l anteriore è molto più regolare sembrerebbe addirittura meno appuntita ma l agilità è impressionante anteriore e posteriore lavorano con una sintonia perfetta e nonostante i km l'anteriore ne avrebbe avuto ancora.
Con il caldo sono come colla ma anche a temperatura di 12 gradi hanno mostrato un warmup velocissimo. Ho avuto modo di testarle per 3 volte con il bagnato e mi hanno sempre dato un ottimo feeling. rispetto alle vecchie rosso corsa 2 non presentano il problema del passaggio tra le mescole quando il pneumatico è freddo. L anteriore è granitico, da una grande sicurezza,diverse volte in tratti con coltello tra i denti mi allontanavo da quelli davanti per poter entrare più forte e far correre la moto in curva tanto era imbarazzante la velocità che potevo tenere. L unico dubbio è sul kilometraggio, questa volta complice le tratte autostradali e statali mi hanno permesso di raggiungere un ottimo traguardo...da riverificare.
Oggi ho montato delle Road attak 4,confido molto in questo pneumatico ..vedremo
Qui di seguito le foto delle gomme smontate oggi:
Inviato dal mio GM1900 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Cesar 1 » 5 ott 2022, 7:34
Belle! Primavera prox ci penso.
Se poi il mio mecc si sbagliasse ancora mi metterebbe le rosso4 che son sempre un bell'andare!
:crycry:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 5 ott 2022, 8:21
@Zoff
Gran bel chilometraggio, sono sempre più convinto che per la nostra moto vadano e durino di più gomme morbide che le classiche sportive come possono essere le Rosso 4 o le metzeler m9 ,poi fai sapere come ti trovi con le Conti !
Messaggioda Cesar 1 » 5 ott 2022, 9:10
Comunque...arriva il periodo delle Mutant2!
zoff73
Messaggioda zoff73 » 8 ott 2022, 19:45
Oggi ho percorso i primi 400km con le Road attak 4 e volevo fare un commento..Belle belle belle! Non avrei mai pensato che queste gomme potessero andare così bene. Avevo paura un po' per l agilità (arrivando da una Pirelli corsa)invece devo dire che mi hanno felicemente sorpreso regolari agili veloci il giusto,tanta confidenza..insomma non riesco a trovare un difetto, solo quando si spinge forte agli angoli di piega più estremo si sente che la Pirelli a più "ciccia " (visto la tipologia mi sorprenderebbe se non fosse così)che ti da una sicurezza disarmante ma ripeto poi forse è più un limite mio mentale, ma sta gomma è una gran gomma.
@Albert71 avevi ragione
Ora vediamo quanto dura e come va nel tempo
Bep
Messaggioda Bep » 9 dic 2022, 10:54
Rosso Corsa 4 ulteriori feedback: usate ieri con temperatura dai 7 ai 4 gradi ( si é accesa anche la spia del ghiaccio sul cruscotto ).
Strade asciutte con a tratti macchie di umido.
Strada conosciuta, quindi passo relativamente “brillante”: nessun problema da segnalare legato al riscaldamento o alla tenuta.
Altro giro più di un mese fa con temperature dai 10 e 15 gradi a passo molto, molto lento: anche in questo caso nessun limite legato alla natura della gomma ( che é pur sempre una gomma pensata per 50strada e 50 pista).
Insomma, finora non ho mai sentito il bisogno di una gomma più turistica in queste circostanze.
Problemi di riscaldamento ne ho avuti in una sola circostanza: ripartendo da un passo a gomma completamente fredda, é stato in autunno, cominciava a far freddo ma non ricordo la temperatura.
L’anteriore dava la sensazione di chiudersi, come se la gomma fosse sgonfia. In effetti la pressione da cruscotto rimaneva a 2,4 e il problema é sparito dopo qualche curva contestualmente all’aumento della pressione a 2,6/2,7
Io come pressioni a freddo faccio 2,4 ant. e 2,6 post.
