Batteria SD 1290 GT
Max65
Batteria SD 1290 GT
Messaggioda Max65 » 24 mar 2016, 9:09
Se qualcuno che ha già in casa la GT sapesse dirmi quale modello di batteria monta, mi farebbe un enorme favore... :wink:
liam
Re: Batteria SD 1290 GT
Messaggioda liam » 24 mar 2016, 10:10
Max65 ha scritto:Se qualcuno che ha già in casa la GT sapesse dirmi quale modello di batteria monta, mi farebbe un enorme favore... :wink:
Alcuni produttori danno come alternativa al litio la stessa che monta il superduke....quindi presumibilmente dovrebbero essere le stesse anche originali....
Max65
Messaggioda Max65 » 24 mar 2016, 10:12
L'avevo presunto anch'io, a siccome ho l'occasione di comprare una litio a due soldi, dovrei esserne sicuro.
La SDR monta la YTX14-BS?
liam
Messaggioda liam » 24 mar 2016, 10:54
Ora controllo...
liam
Messaggioda liam » 24 mar 2016, 13:37
Max65
Messaggioda Max65 » 24 mar 2016, 14:43
Grazie. :wink:
pave
Messaggioda pave » 24 mar 2016, 15:31
Max l'attesa della moto ti fa male... se non ti arriva alla svelta dilapidi una fortuna in minkiate e frocerie !!!
Max65
Messaggioda Max65 » 24 mar 2016, 15:38
:crycry: :crycry: :crycry:
Messaggioda Giax » 25 mag 2016, 18:37
Max65 ha scritto:siccome ho l'occasione di comprare una litio a due soldi
Alla fine l'hai installata? Tutto ok?
Pensavo anch'io di installare un'AntiGravity o magari qualcosa di più facile reperibilità (Shorai o, boh, MagnetiMarelli), ma ho letto su un forum americano di un ragazzo con la 1290R che, sostituendo con una Shorai, ha sofferto di "Errore MTC"… Siccome già sto patendo di "Err.MTC" (probabilmente) per la valvola allo scarico, vorrei evitare…
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 25 mag 2016, 18:46
sostituita con magneti marelli 89 euro
ottima
Max65
Messaggioda Max65 » 26 mag 2016, 13:06
Ho messo una BC, 905 gr.
Messaggioda Giax » 26 mag 2016, 13:36
THE ONE ha scritto:sostituita con magneti marelli 89 euro
ottima
Max65 ha scritto:Ho messo una BC, 905 gr.
Grazie! Probabilmente la cambierò anche io allora.
Messaggioda Giax » 14 giu 2016, 6:29
Giax ha scritto:Probabilmente la cambierò anche io allora.
Cambiata, e ho preso una MagnetiMarelli ION4.
Per adesso tutto ok.
OT: Alla terza volta che la usavo, in marcia, mi è apparso il messaggio di errore "P Press bassa post" (nell'elenco errori c'era però anche il gemello "…ant".
In realtà le gomme erano a posto, e anche il TPS leggeva 2.3 e 2.6.
Stesso errore ai riavvii successivi.
Il Service poi mi ha spiegato che si erano resettate le soglie di alert della pressione.
Mi ha anche spiegato, e qui torno in topic, che dopo aver sostituito la batteria è opportuno effettuare una sorta di riparametrazione, accendendo la moto a freddo e lasciando girare il motore in folle al minimo per dieci minuti. Per pignoleria avevo guardato il libretto d'uso e nella sezione 16.4, sulla batteria, non avevo trovato nulla del genere; credo però che si tratti di una procedura nota ai KTMisti.
Max65
Messaggioda Max65 » 14 giu 2016, 7:00
Anche a me avevano detto della procedura dopo il cambio batteria.
Michikappa1967
BATTERIA ORIGINALE DA CAMBIARE!
Messaggioda Michikappa1967 » 19 set 2022, 23:24
Ciao! Ho la batteria che è ormai agli sgoccioli! ( batteria originale dell'aprile 2019 ). So che è una YTZ 14 S ma, e di tipo al piombo standard, AGM, al GEL? Cosa mi consigliate? Rimetto una precisa uguale oppure ho del margine di miglioramento?. Comunque mettere una YUASA? Grazie!
Messaggioda Giax » 20 set 2022, 5:47
Guarda, ho unito qui, ma ci sono già più thread sull’argomento in questo subforum. Prova a cercare :up:
CekhezJr
Messaggioda CekhezJr » 23 set 2022, 8:06
Ciao, anch'io l'anno scorso ho dovuto sostituire la batteria della mia GT del 2019 (aprile anche la mia). L'ho sostituita con una al litio, a memoria della Skyrich. Molto più leggera, compatta con tastino del livello di carica.
Io ho fatto il cambio perché ho il mantenitore di carica che funziona anche con batterie al litio, valuta anche questo aspetto che poi non devi cambiare anche mantenitore (se lo usi). Se non lo usi è più comoda perché il tastino ti avvisa se si sta scaricando.
Upgrade consigliato :up:
Motorbike: KTM 1290 Super Duke GT 2019 Black :love1: :ktm:
Optional: Antifurto PP, Borse laterali PP, Bauletto Shad SH58X su piastra Sw Motech, Raccordo Arrow
Michikappa1967
Messaggioda Michikappa1967 » 24 set 2022, 19:17
Ciao! Grazie per la risposta! Io la moto la uso poco, quindi il mantenitore di carica, lo uso eccome! Ho un Optimate III, che ha già i suoi tanti annetti, non credo proprio sia idoneo anche per le batterie al litio! Volevo solo sapere, che tipo di batteria monta di serie, se al piombo standard od al gel! Se non fosse al gel, optando per questa soluzione, avrei benefici? O cosa mettere, a parte il litio?
Michikappa1967
Messaggioda Michikappa1967 » 24 set 2022, 20:16
Chiarisco, AGM o GEL!
Monk78
Batteria SD 1290 GT
Messaggioda Monk78 » 26 set 2022, 21:53
Michikappa1967 ha scritto:che tipo di batteria monta di serie, se al piombo standard od al gel!
La mia 1.0 monta batteria al piombo di serie
Ultima modifica di Giax il 27 set 2022, 6:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
