Pagina 1 di 2
decatalizzazione superduke 1290 gt
9 ago 2018, 17:37
da Rikical_64
Buon pomeriggio a tutti.
Da circa 3 settimane sono un fortunato possessore di una GT. Moto fantastica sotto tutti gli aspetti, ha un solo problema... il motore scalda tra le gambe come un forno a legna a causa del catalizzatore che è grande come uno scaldabagno....
Abitando vicino alla Arrow mi sono informato per il decatalizzatore, che forniscono a circa 240 Euro, che può essere abbinato anche con silenziatore originale e che dovrebbe a loro dire ridurre di molto il calore. Consigliano di abbinare un esclusore della valvola di scarico (ESE) che ho visto a 60 euro circa sul web e dicono che non è necessario rimappare la centralina. Immagino però che così il motore si svuoti molto in basso....
Qualcuno di voi ha eseguito la decatalizzazione per questa moto? Se si quali consigli potete darmi? Dato che tramite il concessionario KTM non c'è verso di avere la mappatura che forniscono per lo scarico racing Akra (peraltro disponibile solo per la versione R e non la GT), qualcuno è riuscito a rimappare la centralina oppure ha aggiunto la Power Commander V?
Grazie.
Re: decatalizzazione superduke 1290 gt
10 ago 2018, 20:53
da Johnny1290GT
Ciao, considera che rischi di perdere la garanzia, specie se non fai fare il lavoro ad un conce ufficiale KTM.
LAMPS
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
11 ago 2018, 17:23
da Rikical_64
Si johnny, ne ho parlato col meccanico ktm.... In caso di problemi eventualmente si rimonta lo scarico originale...
19 set 2018, 7:06
da BrainSpark
Che novità ci sono al riguardo? Qualcuno che ha scatalizzato? Come va la moto? Io quando avevo il 1190 Adventure ho scatalizzato e messo la sonda IAT modificata per ingrassare un po' e la moto aveva guadagnato parecchio in alto perdendo poco o nulla in basso ma soprattutto ai bassi è diventata ancora più fluida... Ottenere un risultato del genere mi incoraggerebbe a scatalizzare.
19 set 2018, 7:08
da BrainSpark
Riki, essendo il decat arrow utilizzabile pure col terminale originale immagino vada bene pure per il terminale akrapovic no?
19 set 2018, 8:07
da Schiaccia Passi
Scalda? Dovresti provare una panigale 959 per capire quanto può scaldare un catalizzatore euro4 ahah. Comunque si devi rimappare, in un forum inglese parlavano di una perdita enorme di coppia e cavalli senza rimappare, beh come in tutti i veicoli.
Aggiungo qualche info: sotto i 3500 giri la moto diventa fluida e gestibile, in alto invece diventa cattivissima.
Ovviamente perdi la garanzia.
19 set 2018, 8:33
da BrainSpark
Schiaccia Passi ha scritto:Scalda? Dovresti provare una panigale 959 per capire quanto può scaldare un catalizzatore euro4 ahah. Comunque si devi rimappare, in un forum inglese parlavano di una perdita enorme di coppia e cavalli senza rimappare, beh come in tutti i veicoli.
La rimappa si può fare della centralina originale oppure serve per forza un modulo aggiuntivo tipo rapid bike Power Commander?
19 set 2018, 8:51
da Schiaccia Passi
Non lo so, io non ci ho provato. Ho solo letto alcune discussioni su altri forum. Prova a cercare su google "decat super duke gt" ne troverai tantissimi.
La cosa migliore secondo me è rivolgersi a qualche professionista del settore, non credo che qualcuno qui l'abbia fatto.
21 set 2018, 2:34
da Tommy1981
Avevo il tuo stesso problema, tant’è che volevo venderla, ma ho risolto stupidamente togliendo il paracoppa...adesso il motore lavora costantemente 5-6 gradi meno di prima.
Inoltre ho montato la IAT Belinassu che migliora l’erogazione ai bassi regimi ed aiuta a scaldare meno ingrassando un po’ la miscela...la moto scalda sempre più della sorella naked viste le carene che monta ed il serbatoio molto grande e protettivo, ma non scotta più le gambe come prima, personalmente ho risolto il problema
21 set 2018, 15:14
da BrainSpark
Tommy1981 ha scritto:Avevo il tuo stesso problema, tant’è che volevo venderla, ma ho risolto stupidamente togliendo il paracoppa...adesso il motore lavora costantemente 5-6 gradi meno di prima.
La IAT l hai montata in configurazione originale? Come ti trovi discorso calore a parte? È più fluida in basso? Consumi?
21 set 2018, 19:53
da Tommy1981
Sisi tutto originale, non voglio storie girando molto anche fuori dall’Italia.
Non che ne avesse particolare bisogno, ma l’ho combinata ad un pignone -1 per avere una terza e quarta più sfruttabili in montagna anche a basse velocità, e già di per sé questa modifica aiuta a migliorare la gestione ai bassi regimi delle marce più lunghe, ma si sente chiaramente l’influenza della iat. La moto è più fluida e pronta in ogni marcia e ora, e anche se si scende un po’ troppo di giri, quando dai gas esce decisamente più lineare di prima...per quello che costa vale la pena provare.
I consumi sono rimasti identici a prima...dai 290 ai 320 km dal pieno alla riserva in base a come si guida.
10 nov 2018, 16:49
da ivanol
Ciao la IAT l'hai montata tu? E' facile installarla?
5 dic 2018, 15:30
da Tommy1981
Ciao, io l'ho fatta montare al conce in concomitanza ad altri lavori, ma la puoi montare tranquillamente tu togliendo il serbatoio (o magari riesci solo alzandolo un pò se siete in due)
11 mag 2019, 6:42
da BrainSpark
Riprendo in mano il thread...
Ho visto che il raccordo decat bodis viene venduto pure per GT, insieme alle istruzioni per sistemare la valvola allo scarico(non ho ben capito se per ricollocarla in sede o per eliminarla, mi pare più la prima); mi chiedevo a questo punto, siete assolutamente certo che la mappa akrapovic non si può installare sulla GT? Dopotutto il software ECU non dovrebbe essere dissimile da quello della R, le mappe motore previste sono le stesse...
Decatalizzare solo per ridurre il calore
14 giu 2020, 17:22
da BELLABELY
Signori ho deciso di togliere il catalizzatore solo perché stanco di ustionarmi le caviglie . Ho installato quello della Bodis perché può montare la protezione originale così nasconde l'assenza del catalizzatore e in più ho tolto anche il motorino della valvola allo scarico . Direi solo una cosa negativa il saund fa veramente tanto moto gp per il resto fantastica scalda molto meno non serve rimappare o mettere centralina aggiuntiva erogazione senza buchi . Ed ho fatto tutto io senza dover andare dal meccanico
14 giu 2020, 17:26
da Giax
Bellabely ho unito a un altro thread sulla decatalizzazione (BTW sono d’accordo con Te)
Re: Decatalizzare solo per ridurre il calore
15 giu 2020, 8:24
da mared77
@BELLABELY sicuro non si debba rimappare? Non mi sembra la soluzione più consigliabile...
15 giu 2020, 11:42
da BELLABELY
Fatti 500 km nessun problema prima di togliere il cat ho chiesto anche in officina ktm di rovigo il mec mi ha detto che la centralina originale non dovrebbe aver problemi ad adattarsi visto che la sonda e sui collettori prima del cat
15 giu 2020, 15:47
da BrainSpark
si ma togliendo la valvola di scarico agli alti ci sta che la centralina si adatti e rimanga uguale, anzi, forse vada un filo meglio; ma ai bassi, per una questione meramente fisica, qualcosa la perdi perchè viene meno la contro-pressione all'uscita. Che poi magari non sia rilevante perchè la moto è comunque un bombardone è un altro paio di maniche
15 giu 2020, 17:03
da BELLABELY
Un altro riscontro è che si è alzato il minimo ed è diminuito l'effetto on off che quando chiudevi il gas nella mappa sport a me dava un po' fastidio . Per quanto riguarda i bassi ( dipende cosa si intende bassi ) io viaggio andatura normale tra i 4500 e 5500 giri ( la sesta non so cosa sia ) non sono così esperto per capire se c'è una lieve differenza in basso ma fuori dai tornanti secchi da seconda mi sembra che mi spari fuori come prima anzi meglio , forse é il suono che inganna .
Un altra cosa ha perso 4,5 kg più i 2 e qualcosa della batteria al litio arriviamo 6/7 in meno
