Tagliando fai da te
BrainSpark
Tagliando fai da te
Messaggioda BrainSpark » 13 feb 2019, 16:28
Ragazzi siccome il concessionario è lontano e per me è sempre uno sbattimento trovare il passaggio di ritorno e di andata, complice anche la garanzia terminata, ho deciso di far fare il tagliando dei 30k al mio meccanico di fiducia, quello che mi ha sempre fatto i lavori su tutte le altre moto... Ovviamente gli dovrò portare il kit che verrà da me composto... Ho deciso di prendere sprintfilter, cartuccia olio k&n, olio motore motorex silkolene o bardahl(quello che mi verrà di meno), pasticche Brembo genuine sinter, liquido freni Castrol response super dot4, ma sto sbattendo il naso sulle candele... Qualcuno di voi sa che marca e codice sono le candele originali che abbiamo su?
steppenwolf
Re: Tagliando fai da te
Messaggioda steppenwolf » 13 feb 2019, 20:27
Candele interne NGK LKAR9BI-10
esterne NGK LMAR7DI-10
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 13 feb 2019, 20:35
Meno male che ho chiesto... Avrei preso 4 uguali e pure sbagliate, perché sia carpimoto che motomaniashop portano LKAR9BI-9 e LMAR7A-9 per la super Duke 1290
Luca_2601
Messaggioda Luca_2601 » 13 feb 2019, 20:52
Ma tutto quello che hai descritto è quello previsto x il tagliando dei 30k oppure c'è anche altro?
Esempio...controllo valvole, ecchennessò ecc...ecc...
Scusate se faccio domande stupide ma sono nuovo nel mondo ktm...e mi fa piacere se i guru del ktm mi danno delle dritte! :wink:
Ho visto che hai citato 3 marche d'olio e non il Motul , mi hanno detto di provare il 300 V2 che fa la gradazione 10W50 ideale x la GT...
Personalmente ho sempre usato il Motul 300V ... e lo trovato un ottimo prodotto...
Però nel forum non ho letto spesso questa marca...solo xché non è ritenuta idonea o xché le 3 citate, Bardal ad esempio sono migliori?
Motaro .... a cavallo di una GT
Albert71
Messaggioda Albert71 » 13 feb 2019, 23:03
Le valvole sono ogni 30 mila km e se non è già stato fatto o hai su un filtro a bocchettone di solito si cambiano anche i filtri pompa benzina
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 13 feb 2019, 23:10
La storia dell'olio è abbastanza simile a quella delle gomme, a parità delle caratteristiche di viscosità e degli standard jaso, va molto a sensazione.. il motul è un olio onesto, io usavo il 7100 e ovviamente ho usato il motorex ed il bardhal... Tra i tre mi ha più convinto quest'ultimo per la sensazione al cambio che rimaneva bella fluida pure con le temperature torride d estate. Le cose che ho scritto fan parte del tagliando dei 30k che sarebbe il primo vero tagliandone degli lc8... Ovviamente contempla il gioco valvole
Luca_2601
Messaggioda Luca_2601 » 14 feb 2019, 18:15
Qual'è il Bardhal più adatto x la GT ?
Mi dareste la sigla?..grazie..
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 14 feb 2019, 19:34
Come per ogni 1290, io metto solo XTS 10w50, l'ultimo full synt. Ad esser pignoli puoi anche mettere una gradazione più elevata per l'estate, ma tant'è
Albert71
Messaggioda Albert71 » 14 feb 2019, 19:56
Se non ricordo male si è parlato ancora qui sul forum con un ragazzo che per lavoro vendeva bardhal e non vorrei sbagliare ma diceva che passando da motorex a bardhal consiglia di smontare prima i dischi frizione e pulirlo accuratamente altrimenti c'era il rischio che slittasse, naturalmente se uno usa già bardhal questo rischio non c'è !
Messaggioda Bat21 » 14 feb 2019, 20:53
Se l'olio prevede l'additivo specifico per frizioni a bagno d'olio, il problema non si pone ...basta guardar nelle specifiche del lubrificante se sia presente la dicitura MA o MA2 :wink:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 14 feb 2019, 21:21
Se non ricordo male parlava della non compatibilità del motorex e bardhal anche se hanno le medesime specifiche
Messaggioda Bat21 » 15 feb 2019, 0:03
Olii di derivazione minerale mal si sposano con "aggiunte/rabbocchi" con olii di sintesi al 100% ...ma tra minerali e tra sintetici c'è miscelabilità; se Motorex e Bardhal, nella fattispecie, sono olii di sintesi dovrebbero "digerirsi" a vicenda senza problematiche di separazione :roll:
Meglio comunque usar sempre lo stesso olio :hand: ...ma al cambio, comprensivo di filtro, si può tranquillamente migrar verso altri lubrificanti :wink:
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 15 feb 2019, 7:46
Altra cosa, sulla tabella della manutenzione periodica al tagliando dei 30k riporta la dicitura: controllo gioco valvole scatola filtro aria e candele smontati... Che voi sappiate, quindi, non c è bisogno di aprire coperchio punterie e cambiare le relative guarnizioni?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 15 feb 2019, 13:21
Sì ti smontano anche le teste per controllare valvole , ma a me sia quello dei 30 che dei 60 hanno messo la pasta nera come sigillate
Messaggioda Bat21 » 15 feb 2019, 14:38
Mah ...l'utilizzo di sta pasta nera sta divenendo virale ... :?
O.T.
Sulla mia ho già smontato i coperchi punterie 3 (tre) volte ...le guarnizioni/o-ring sono sempre le/gli stesse/i da quando è stata assemblata la moto (2006) ...nessun trafilaggio o umettatura :!:
Fine O.T. ...man mano che passa il tempo, le componenti rivestenti funzioni di tenuta sono sempre più scadenti :|
Luca_2601
Messaggioda Luca_2601 » 16 feb 2019, 8:39
Ma il Motorex che viene utilizzato e pubblicizzato sul motore, è un buon olio??
chimera
Messaggioda chimera » 16 feb 2019, 9:34
Mettiamola così, non è male come olio ma costa uno stonfo ed il bardhal, giusto per citare il primo che mi viene in mente, ha caratteristiche superiori e costa decisamente meno
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 16 feb 2019, 12:54
ELF Moto Race 10W/60 ...gran resa e poca spesa (se lo trovi sulla Baya) :wink:
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 16 feb 2019, 16:06
Ricapitolando: tagliando dei 30k
1) metto sprintfilter come filtro aria
2) 4 lt olio bardahl xts c60 10w50
3) cartuccia olio k&n kn-650
4) 2x candele LKAR9BI-10 e 2x candele LMAR7DI-10
5) kit guarnizioni coperchio punterie e faccio fare il gioco valvole
6) flacone 250 ml liquido freni Castrol response superdot 4
7) pasticche Brembo genuine sinter anteriori e posteriori
8) regolazione CO
9)pulizia unità filtranti calamitate olio
10) pulizia filtro pompa benzina
Mi pare di non aver dimenticato nulla
Luca_2601
Messaggioda Luca_2601 » 17 feb 2019, 8:39
Bat21 ha scritto:ELF Moto Race 10W/60 ...gran resa e poca spesa (se lo trovi sulla Baya) :wink:
Ma da libretto uso e man. Le gradazioni da usare sono 10W50 e 5W40....spec. jaso t903 ma.
Ho visto che in molti usate 10W50....nessuno usa il 5W40?
Visitano il forum: Febu88 e 9 ospiti
