Indicatore luminoso cambiata (Shift Light)
krix
Messaggioda krix » 15 mar 2019, 13:24
Ciao ragazzi, nonostante sia impostato su ON una volta raggiunto i giri non si accende o lampeggia una mazza!!!
Ho provato a vedere i fusibili ma sono tutti a posto :?
Avete suggerimenti????
vinc1290
Re: Indicatore luminiso cambiata e giri inesistente.???
Messaggioda vinc1290 » 19 mar 2019, 13:39
In teoria L indicatore dei giri lampeggia, per loro è quello
lukapa
Messaggioda lukapa » 19 mar 2019, 13:58
Sulla mia GT 1.0 il led di cambiata è impostato a 8000 giri se ricordo bene hai la possibilità di impostarlo a 8 oppure 10 oppure di default a limitatore
Lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
krix
Messaggioda krix » 19 mar 2019, 17:10
Stamattina è stato un cinema :?
Ieri dopo essere tornato da un giretto di 300km circa, preparo tutto perché il giorno dopo(oggi) avrei avuto
appuntamento in ktm(servizio 1000km) d'accordo per lasciare la GT alle 8.00
Ore 07.00 vado per accendere la mia gt e.. Morta la batteria!! Ma come!!!!
Indicatore display
12.1A
Pazzesco come può essere
Causa temperatura gelata di stanotte??? Chissà
Morale mi sono fatto prestare una batteria nuova
Ulisse1290
Messaggioda Ulisse1290 » 20 mar 2019, 8:51
Strano che con 12.1 A la moto non si accenda. :?: La mia GT ha un anno di vita e stamattina segnava 12.0 ma è partita regolarmente al primo colpo.
Skorpio68
Messaggioda Skorpio68 » 20 mar 2019, 9:22
con 12,1 deve partire infatti...
krix
Messaggioda krix » 20 mar 2019, 11:40
:shock: non ho parole ragazzi...
RottenPeacock
Messaggioda RottenPeacock » 20 mar 2019, 12:12
krix ha scritto:Stamattina è stato un cinema :?
Indicatore display
12.1A
Mi è successa una cosa simile con la mia Multistrada qualche anno fa.
Vado per accenderla e il display mi da una serie di errori. Controllo la batteria con un tester 12V o poco meno ma la moto non si avvia (non ci prova nemmeno).
Scambio la batteria con quella di uno scooter 250 e parte perfettamente, mentre lo scooter non da segni di vita. Ricontrollo con il tester, 12V.
Mai capito cosa fosse successo a quella batteria, mi sono limitato a buttarla.
krix
Messaggioda krix » 20 mar 2019, 13:40
Guarda spero proprio non ricapiti piu,
Schiaccia Passi
Re: Indicatore luminoso cambiata e giri inesistente.???
Messaggioda Schiaccia Passi » 21 mar 2019, 9:53
krix ha scritto:Ciao ragazzi, nonostante sia impostato su ON una volta raggiunto i giri non si accende o lampeggia una mazza!!!
Prima del primo tagliando la spia del limitatore è bloccata ad un certo numero di giri che indica il limite di giri durante il rodaggio. Poi si sblocca e si può impostare come si vuole.
Full aggression - Full throttle - Full power
"This is the only way i ride"
krix
Messaggioda krix » 21 mar 2019, 12:29
Ma sai che apposta selezionavo 5.500 giri luce e 6.000giri lampeggio
alla fine è meno dei dei 6500 scritti per il rodaggio, ma nulla
Dopo ho fatto 6.000 uno e 6.500 l'altro
Ancora nulla!
Chiaramente essendo in rodaggio non sono mai salito oltre!!! Allora mi chiedo, sempre in rodaggio ma questa spia è ben oltre ai 6.500 scritti da ktm come regime massimo scritto sul manuale ???
Che cose strane :roll:
Messaggioda Giax » 21 mar 2019, 13:14
Credo che, finché il conce non disattiva l'alert del primo tagliando dei 1.000km, sia 6.500rpm.
Il limite è comunque attivo sempre anche se il motore è freddo (*): "l'indicatore luminoso di cambiata si accende sempre".
ManualeKTM ha scritto:Nel menu "Shift Light" si può impostare il numero di giri per l'indicatore luminoso di cambiata.
Al raggiungimento del valore "RPM1" l'indicatore luminoso di cambiata lampeggia, mentre al raggiungimento del valore "RPM2" l'indicatore rimane acceso a luce fissa.
In 6a marcia, con motore alla temperatura di esercizio (*) e dopo il primo tagliando, l'indicatore luminoso di cambiata è disattivato.
L'indicatore luminoso di cambiata può essere disattivato e attivato attraverso il menu "Settings".
(*) <35°C
Schiaccia Passi
Messaggioda Schiaccia Passi » 21 mar 2019, 22:49
Giax ha scritto:Credo che, finché il conce non disattiva l'alert del primo tagliando dei 1.000km, sia 6.500rpm.
(*) <35°C
Confermo, anche se cambi le impostazioni rimane fisso fino al primo reset. Se poi tirando a 8000 giri non si accende la spia rossa (fissa non lampeggiante, sopra al contagiri) allora la spia ha problemi.
Messaggioda Giax » 22 mar 2019, 21:53
Giax ha scritto:finché il conce non disattiva l'alert del primo tagliando dei 1.000km
Essendo nella condizione di avere più di 1.000km ma noi averla ancora portata in Service mi sentirei di affermare che la verifica è sul chilometraggio e non sul primo tagliando: stasera tornando dell’ufficio ho tirato, a caldo, una quarta a >7.000rpm e non si è acceso nulla. Mi pare che le impostazioni siano luce fissa sopra gli 8.000rpm e flash sopra i 10.000…
krix
Messaggioda krix » 23 mar 2019, 19:58
Ok risolto tutto,
Funziona tutto a qualsiasi giri, sicuramente c'entra il tagliando dei 1000km
Grazie a tutti
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 24 mar 2019, 10:29
Scusa, ma quando giri la chiava e accendi il quadro strumenti la luce rossa del limitatore giri si accende per un secondo per indicarti che funziona?
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 24 mar 2019, 10:30
OK se hai risolto tutto bene :D
Monk78
Messaggioda Monk78 » 10 ago 2019, 23:53
È successo la stessa cosa a me. Considerato che da libretto i primi 1000 km non deve essere superato i 6500 giri motore, nel menu si naviga ma di fatto si accende sempre a 6500 senza neanche lampeggio. Sbloccato tutto al primo tagliando
Gustav 57
Luce cambio
Messaggioda Gustav 57 » 4 mag 2024, 16:03
Buongiorno a tutti,
non so se è capitato a qualcuno di voi ma la luce che avvisa la cambiata, con una MY 2017, impostata lampeggiante a 8000 giri minuto e fissa a 10.000, ora mi si accende fissa a 7000 giri come quando era in rodaggio. Ho provato a cambiare impostazione ma niente si accende sempre fissa a 7000 giri, ho provato a staccare la batteria per vedere se si resettava ma nulla da fare. Se c'è qualcuno che avuto lo stesso problema e sa dirmi da cosa dipende e come si può risolvere gli sarei grato.
Ringrazio tutti
Re: Indicatore luminoso cambiata (Shift Light)
Messaggioda Giax » 4 mag 2024, 17:15
Unito qui :up:
