Sbloccare Launch Control
DRG70
Messaggioda DRG70 » 26 lug 2019, 7:43
Buongiorno a tutti.
Da circa due mesi sono un felicissimo possessore di questa fantastica moto Superduke 1290 gt 2019.
Ho installato il pacchetto Track, ho fatto circa 6000 km,
e funziona tutto o quasi.
L'unico problema che ho riscontrato è il mancato funzionamento del Launch Control!
Anche attivando questa funzione sul display esce sempre la scritta N/A LC.
Premetto che ho eseguito alla lettera i pochi passaggi da fare come da manuale ktm.
Ho spulciato qua e la sul forum ma non ho trovato risposte, ho visitato anche foum stranieri ma nulla!
Chedo gentilmente se qualcuno di voi ha lo stesso problema e/o magari lo ha già sbloccato.
Grazie a tutti.
GerryMcCoy
Re: Sbloccare Launch Control
Messaggioda GerryMcCoy » 26 lug 2019, 9:52
Sei uno tra i pochi fortunati a cui funziona 8) anche se parzialmente, personalmente moto ritirata a febbraio con il pacchetto TRACK e, ancora oggi non funziona nulla. :cry: ...la scritta N/A (not avalaible compare appena entro nel menu)....pare che KTM debba fare una relaase del software...ma non so se per quest'anno la vedrò/vedremo.
Il tuo software visto che funziona la mappa track devrebbe essere aggiornato a quello precedente, se vai in concessionaria per qualsiasi motivo non fartela aggiornare, perderesti quello che funziona, almeno così ho letto qui sul forum.
In buona sostanza aspetta... :mrgreen:
Messaggioda Giax » 26 lug 2019, 12:52
Il Launch Control non si sblocca "a sé", ma solo insieme col TrackPack, perciò se il TP è installato ed il LC non va anche se sono rispettate le condizioni (*) allora è un difetto. Senti il Tuo conce, perché deve funzionare.
Io ho il TrackPack e FW mai più aggiornati dalla consegna (**), e funziona tutto.
(*) le condizioni essendo: la moto è in modalità Track, la prima è ingranata, la spia TC è spenta, la temperatura è >60* e la moto ha finito il tagliando dei 1.000km (ma la Tua ne ha 6.000km, quindi…)
(**) Se dovesse dipendere dalla versione della Dashboard, la mia è SWP5.38.34; dovesse servirTi sapere come si controlla: è nella schermata "Service".
DRG70
Messaggioda DRG70 » 26 lug 2019, 17:17
Ok, grazie per le info.
Ho già preso appuntamento con il conce e tra due settimane vedremo i risvolti..... Speriamo bene!
gessista
launch control
Messaggioda gessista » 9 mar 2023, 18:08
buonasera...ho provato ad attivare il lauch control ma sinceramente non ho capito come funziona...sul libretto sinceramente non è molto chiaro. si accende una spia con il numero 3 ma quando parto non mi cambia nulla.....
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
cagiva aletta rossa 125, ducati multistrada 1000 DS, ktm duke 690, ktm SMT 990, ktm 1190 ADV S, ducati multistrada 1200 st, ktm 1290 SD GT
Messaggioda Giax » 10 mar 2023, 8:55
Ho unito qui :up:
zoff73
Messaggioda zoff73 » 11 mar 2023, 14:08
@gessista
se non ricordo male il numero 3 indica le volte che puoi utilizzare il launch control (in un determinato lasso di tempo) oltre al quale non te lo fa utilizzare per proteggere le parti meccaniche, per quanto riguarda il funzionamento mi sembra che ci siano delle condizioni da soddisfare oltre ad attivarlo dal suo menu, tipo avere fatto il primo tagliando, la moto deve avere la mappa track inserita e la temperatura di esercizio deve essere consona, a quel punto frizione tirata e gas spalancato la moto dovrebbe raggiungere un certo range di giri (non 10.500 )quindi molli la frizione
Messaggioda Cesar 1 » 11 mar 2023, 16:18
zoff73 ha scritto:...quindi molli la frizione
...modulandola. Il launch control mantiene il motore ad un certo regime per i primi istanti ...e basta. Giusto?
gessista
Messaggioda gessista » 11 mar 2023, 20:10
@zoff73
sinceramente non mi fido... :oops: :oops: :oops: :oops:
Messaggioda AleT » 12 mar 2023, 9:31
E invece dovresti...è stato tutto calcolato per evitare succedano patatrac..non te la metti per cappello visti tutti i controlli elettronici che funzionano all'unisono , e al limite basta frenare. Ovviamente testalo su strada perfetta e senza impedimenti di sorta.
Vedi l'es. della partenza con launch e senza...notare che in pochi metri col launch si guadagna già qualcosina.
https://www.youtube.com/watch?v=lGKT0_rh9ZM
Messaggioda Giax » 12 mar 2023, 10:08
Cesar 1 ha scritto:modulandola
Penso che sia l’aspetto meno banale: lasciarla debbotto non credo sarebbe un bene, ma se la rilasci “compensando” il numero di giri (come verrebbe da fare senza LC) non sarebbe troppo efficiente.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 12 mar 2023, 14:47
@gessista
Sinceramente non mi fido?
Pensavi partisse da sola o che il launch control fosse nel tuo polso?
gessista
Messaggioda gessista » 13 mar 2023, 21:34
quindi una volta impostato accellero e basta? o deve premere qualcosa?
zoff73
Messaggioda zoff73 » 14 mar 2023, 7:10
Non devi premere nulla se hai fatto tutto bene cioè scaldato la motto messa la mappa track abilitato il launch control vedrai da solo che nel momento che ti metti fermo e dai "gas a martello'" la moto arriverà al max 6500giri non di più, questo è l indicatore che ti dice che stai facendo bene poi lasci la frizione e vedrai che la moto gestirà tutto dalla potenza all antislittamento all impennata eccetra..più che altro cerca una zona senza traffico e con una bella carreggiata in modo che tu sei più tranquillo
gessista
Messaggioda gessista » 14 mar 2023, 17:08
quel numero 3 che sta a significare?
zoff73
Messaggioda zoff73 » 14 mar 2023, 17:49
Che puoi fare 3 lanci consecutivi dopo i quali onde evitare danneggiamenti agli organi meccanici ti sarà inibito un altro tentativo fino a quando non sarà passato un determinato tempo.
