Puntale Puig
motokermit59
Puntale Puig
Messaggioda motokermit59 » 13 apr 2022, 11:32
Ho notato questo puntale della Puig qualcuno lo monta ? Aldilà del prezzo altino ho timore che la moto scaldi di più vista la schermatura del collettore anteriore ,poi non capisco se internamente il puntale sia schermato dove passa il collettore
Re: Puntale Puig
Messaggioda Cesar 1 » 13 apr 2022, 18:04
...a che serve?
motokermit59
Re: Puntale Puig
Messaggioda motokermit59 » 13 apr 2022, 19:41
Cesar 1 a niente :rotlf: solo una questione estetica come tante altre cose inutili che montiamo nella ns moto
zoff73
Re: Puntale Puig
Messaggioda zoff73 » 14 apr 2022, 8:53
Avevo visto delle foto, lo ha/aveva un iscritto qui del forum (nikname EMMA TRIPLE) prima su una GT poi passato su una super duke R, a livello estetico non sta affatto male, ma considerando come è chiuso ho paura che il calore possa solo aumentare, almeno sulla GT...io alla fine ho optato per i mezzi paracarter in carbonio destro/sinistro
Re: Puntale Puig
Messaggioda Giax » 14 apr 2022, 10:50
zoff73 ha scritto:ho paura che il calore possa solo aumentare
Quoto.
Meno roba c'è, più è leggera e in teoria meno è calda.
Gustav 57
Re: Puntale Puig
Messaggioda Gustav 57 » 14 apr 2022, 14:58
Io ho montato questo IBEX che non copre il serbatoio dell'olio come l'originale e quindi il motore si raffredda meglio ma protegge i collettori da eventuali sassi e per me è anche bello.
https://www.ebay.it/itm/192343214549?ha ... SwD8ZZ7ycv
Monk78
Re: Puntale Puig
Messaggioda Monk78 » 26 mag 2022, 18:26
@Gustav 57
Ma non lascia scoperta la testata inferiore?
Ultima modifica di Giax il 27 mag 2022, 8:59, modificato 1 volta in totale.
Gustav 57
Re: Puntale Puig
Messaggioda Gustav 57 » 27 mag 2022, 16:48
Monk78 ha scritto:non lascia scoperta la testata inferiore?
Non capisco cosa intendi per "testata inferiore" :think:
Ultima modifica di Giax il 27 mag 2022, 18:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Monk78
Puntale Puig
Messaggioda Monk78 » 10 lug 2022, 10:57
@Gustav 57
Non è la testa di uno dei cilindri, che punta in basso? Se non lo è, cosa è?
Ultima modifica di Giax il 10 lug 2022, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Gustav 57
Re: Puntale Puig
Messaggioda Gustav 57 » 10 lug 2022, 17:18
Quello che vedi scoperto è il serbatoio dell'olio motore in quanto la moto ha la lubrificazione a carter a secco (non ha la coppa dell'olio) con tre pompe rotative che permettono la circolazione dell'olio, restando scoperto migliora il raffreddamento dell'olio e quindi la temperatura del motore, infatti alcuni addirittura tolgono la paratia di plastica completamente chiusa che ne impedisce la ventilazione, ma facendo ciò lasciano completamente senza protezione i collettori che essendo più in basso sono più esposti.
I cilindri sono a V a 75° e quindi sono molto più in alto.
Ultima modifica di Giax il 10 lug 2022, 17:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Re: Puntale Puig
Messaggioda Giax » 10 lug 2022, 17:41
Non è necessario usiate il quote ogni volta.
