Quante maglie?
Ulisse1290
Quante maglie?
Messaggioda Ulisse1290 » 15 ott 2023, 9:30
Ciao ragazzi! sono in procinto di acquistare il kit catena corona pignone per la mia GT prima serie, sarei orientato mettere una corona con 2 denti in più, secondo la vostra esperienza di quante maglie più lunga dovrei acquistare la catena? considerato che con i rapporti originali essa è di n. 112?
meglio 1 maglia in più o meglio 2?
Grazie.
Gustav 57
Re: Quante maglie?
Messaggioda Gustav 57 » 15 ott 2023, 9:49
Originali: Pignone 17; Corona 38; Catena 112/525.
Per la tua modifica: Pignone 17; Corona 40; Catena 114/525.
Ulisse1290
Quante maglie?
Messaggioda Ulisse1290 » 15 ott 2023, 10:31
@Gustav 57
Il mio timore è di trovarmi (con 114 maglie) in poco tempo a non avere più la possibilità di tirare la catena per il raggiungimento del massimo dell'eccentrico di regolazione, ti dico questo perchè ho letto su un sito di un noto venditore una FAQ di un utente che lamentava il fatto di aver dovuto tagliare una maglia alla catena da 114 maglie con corona +2.
Mi chiedevo se qualcuno abbia sperimentato e potesse darmi una conferma per esperienza diretta.
Ultima modifica di Giax il 15 ott 2023, 12:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Quante maglie?
Messaggioda Cesar 1 » 15 ott 2023, 10:53
Perché non togli un dente al pignone e tieni la 112?
L'ho fatto sulla SD2 ed adesso sulla SD3...
Nessun problema e tanta ripresa in più. Usi più spesso la 6a...e se non fai autostrada consumi un po' meno proprio per il maggior impiego della sesta.
Albert71
Re: Quante maglie?
Messaggioda Albert71 » 15 ott 2023, 11:27
Anche io metti pignone da 16 e non c'è nessun problema !
Gustav 57
Re: Quante maglie?
Messaggioda Gustav 57 » 16 ott 2023, 16:47
@Ulisse 1290
Io ho la configurazione di mamma KTM quindi non saprei dirti, mi era venuta l'idea di 2 denti in più di corona ma poi ho desistito per paura che diventasse un'erogazione troppo nervosa, ma avevo visto dei kit con corona 40 e tutti avevano catena da 114 maglie, in ogni modo qualora si dovesse allungare con il tempo puoi sempre togliere una maglia.
Un pignone più piccolo di 1 dente = 2,5 denti di corona mi è stato sconsigliato in quanto visto il minor diametro la catena si piega di più e mi hanno detto che duri meno, però non ho prove in tal senso.
Quando e se modifichi la trasmissione finale facci sapere le tue impressioni, potrei ripensarci :D
Albert71
Re: Quante maglie?
Messaggioda Albert71 » 16 ott 2023, 17:00
Io lo avuto e catena DID durata 35 Milà km, quindi direi nessun problema
Re: Quante maglie?
Messaggioda Cesar 1 » 16 ott 2023, 22:14
...col pignone 17 denti avresti fatto ben 1/17 di strada in più :D
Re: Quante maglie?
Messaggioda ilbrazzo » 17 ott 2023, 8:04
@Ulisse1290 - A dirla tutta mai sentito di catene "originali" con maglie dispari.
Dato che "togliere si è sempre in tempo, aggiungere mica tanto..." io opterei addirittura per una 116 maglie che fornisce maggiori margini di manovra.
Gustav 57
Re: Quante maglie?
Messaggioda Gustav 57 » 17 ott 2023, 18:04
Albert71 ha scritto:Io lo avuto e catena DID durata 35 Milà km, quindi direi nessun problema
35mila Km.? Non mi sembra un gran record di durata. :D
Re: Quante maglie?
Messaggioda Cesar 1 » 17 ott 2023, 22:33
...con 14kgm di coppia, usati per divertirsi, lo è.
Ulisse1290
Re: Quante maglie?
Messaggioda Ulisse1290 » 19 ott 2023, 8:51
Ho seguito il vostro consiglio. Preso il kit DID 16/38 con 112 maglie grazie a tutti per il vostro contributo.
Buona strada.
Re: Quante maglie?
Messaggioda Cesar 1 » 19 ott 2023, 12:55
Dopo 2000Km avrai un allungamento...poi basta.
Credo che il prossimo trittico sarà 16-39...l'ho trovato, e mi darà un nientino di ripresa in più...oltre alle dimensioni e distanze originali.
