Primissime impressioni 1290 GT
Hereticus
Messaggioda Hereticus » 11 dic 2023, 19:26
Cari tutti, vi scrivo da neo possessore nuovissima e bellissima Super Duke 1290 GT (MY2023) a cui ho montato le borse laterali originali... ma il bauletto no... mi sembrava stonare decisamente con la moto (vedremo se non lo pretenderà la consorte)
Le prime impressioni sono piuttosto positive, i cavalli non mancano ma sono gestibili. La moto mi pare un po' pesantuccia, ma agile.
Comunque sono ancora in rodaggio e fa parecchio freddo... il giudizio vero sarà posticipato a primavera.
Fra le perplessità:
- il calore che emana (fortunatamente per ora non guasta)
- il freno posteriore con scarso/nullo mordente
- il setting elettronico delle sospensioni che, a mio avviso, si nota solo sulla forcella (ma è sicuro che agisca anche sul mono?)
Una cosa che non sono riuscito a impostare è il collegamento dashboard-telefono-bluetooth del casco (nel mio caso un Sena SC1M)
Ho collegato la dashboard al telefono ed al Sena impostando quest'ultimo come headset bluetooth
Quando mi chiamano il telefono squilla e la telefonata appare sul dashboard... rispondo con i tasti al manubrio ma... non sento assolutamente nulla. Boh!
Consigli?
Aldo
Diego_pretini
Re: Primissime impressioni 1290 GT
Messaggioda Diego_pretini » 12 dic 2023, 9:16
ciao Aldo..
devi regolare il volume della dashboard per la componente telefonica..
entra nel menu e lo trovi
Hereticus
Messaggioda Hereticus » 12 dic 2023, 16:04
@Diego_pretini
No, non era quello.
Fortunatamente Sena mi ha girato un diagramma su come collegare il bluetooth ed ho risolto...
Grazie comunque!
Aldo
Ultima modifica di Bat21 il 12 dic 2023, 16:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Messaggioda Bat21 » 12 dic 2023, 16:56
@Hereticus
Evita i quote integrali, abituati a far precedere il segno”@“ al nickname verso il quale replichi, grazie.
pat68
Messaggioda pat68 » 12 dic 2023, 20:28
Hereticus ha scritto:Fortunatamente Sena mi ha girato un diagramma su come collegare il bluetooth ed ho risolto...
Ciao Diego ho lo stesso problema con il mio sena mc1m, mi puoi girare il diagramma o eventualmente darmi il contatto sena? Grazie mille
Ultima modifica di Giax il 13 dic 2023, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Hereticus
Messaggioda Hereticus » 12 dic 2023, 21:06
Adesso cerco di capire come mettere qui l'immagine...
Ultima modifica di Giax il 13 dic 2023, 12:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote nidificato
Hereticus
Messaggioda Hereticus » 12 dic 2023, 21:12
@pat68
Ho messo il file in allegato (credo)
Comunque, la parte fondamentale del mio errore, era che il Sena NON VA collegato al telefono... (come vedrai dal diagramma)
Aldo
Diagramma Bluetooth
Ultima modifica di Giax il 13 dic 2023, 12:12, modificato 2 volte in totale.
Hereticus
Messaggioda Hereticus » 12 dic 2023, 21:14
Grazie @Bat21
Devo imparare...
Sono più a mio agio in sella! :D
pat68
Messaggioda pat68 » 12 dic 2023, 21:21
Di nuovo grazie Aldo! Scusami ma ho fatto un casino con i nomi
Hereticus
Messaggioda Hereticus » 12 dic 2023, 21:35
@pat68
Figurati! Spero possa servire!
Messaggioda Bat21 » 13 dic 2023, 0:05
Basta NON clicchiate sul tag [Quota] > eviterete a me un mare di lavoro … :head:
Però, ora che è mezzanotte passata, ci rinuncio e lascio il 3D così …bello pieno di inutili riporti & ripetizioni a nastro :!:
zoff73
Messaggioda zoff73 » 13 dic 2023, 10:11
@bat21
che pazienza...non riuscirei :rotlf:
@Hereticus
Diciamo che forse non ti sei spiegato bene, sopra hai citato: "Ho collegato la dashboard al telefono ed al Sena" che è il modo corretto, peccato l'avere omesso che l'auricolare fosse collegato anche al telefono, in quel caso ti avremmo scritto "penso in diversi" che il problema era quello, infatti i device esterni non devono essere collegati tra loro ma solo al TFT se vuoi governare questi tramite blocchetti e quindi TFT.
un saluto
Messaggioda Giax » 13 dic 2023, 12:13
Bat21 adesso è Mezzogiorno passato, e ho sistemato io :)
Messaggioda Bat21 » 13 dic 2023, 12:22
Grazie GG …tanto è una guerra contro i mulini a vento :sobno:
Hereticus
Messaggioda Hereticus » 13 dic 2023, 12:44
@zoff73 Sì è come hai scritto. Del resto il mio Sena era collegato al telefono prima di avere la KTM e nelle istruzioni del Sena c'è scritto di collegarlo al telefono...
Comunque ormai ho risolto! :D
