Allentamento perno forcellone
Paolol61
Re: Allentamento perno forcellone
Messaggioda Paolol61 » 3 set 2021, 13:08
@pietrop in effetti potresti aver ragione, poi senza volertele gufare ma se a te non e' successo nulla ... mi pare sei quello che la usa in modo più estremo :D
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 3 set 2021, 14:08
Ciao,
La termica incide di sicuro, ma per quale motivo un sistema d fissaggio così (perno + 2 viti) sarebbe più efficiente di uno perno + dado?
Si potrebbe presto verificare le temperature raggiunte in statica a moto ferma (caso pessimo) o con un termometro ad infrarossi o con una striscia termica applicata su/vicino al componente. Mah. La trama si infittisce :D
pietrop
Messaggioda pietrop » 3 set 2021, 14:36
Mi avete fatto venire voglia di tarare la chiave dinamometrica e verificare :geek:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 3 set 2021, 15:01
Pietro, scusami, ma la domanda da 1mld di € in realtà è: nei casi segnalati, il fissaggio si allentato perchè non tirato a coppia? Se il problema fosse progettuale/qualitativo (ergo termica, materiali, layout, dimensione elementi coinvolti, vibrazioni, stress, etc) anche se tiri a 100Nm potresti comunque avere il problema (dubito molto considerando in numero di veicoli circolanti). Detto questo fai un segno col pennarello, controlla e vai sereno. I dati che abbiamo vanno secondo me anche messi in prospettiva, vale a dire pochi (anche se dovrebbero essere zero) casi, problema meccanico elementare (fosse elettronica od altro sarebbe una storia diversa) ed un brand come KTM.
Dukefe 67
Messaggioda Dukefe 67 » 5 set 2021, 14:44
Forse nella intenzione del progettista c'era la volontà di avere la possibilità di svitare le viti di dx o sx indipendentemente per magari smontare le piastre delle pedane senza dover sfilare per forza tutto il perno...io comunque ho serrato e segnato con pennarello indelebile e fatto fotografia poi vedremo in futuro se si svita allora poi faccio casino!!
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 5 set 2021, 22:59
Ho fatto anche io come te, anche se devo dire che erano ben serrate.
[giomina3]
Messaggioda [giomina3] » 11 set 2021, 7:24
Riciao a tutti,
"mamma Ktm" ha risposto che non riconosce alcun rimborso per le spese che ho dovuto sostenere; chiamando in causa anche il concessionario, in quanto potrebbe non aver effettuato i necessari controlli nell'eseguire i tagliandi. Il concessionario, Farioli, mi ha assicurato il suo interessamento al prossimo tagliando; contribuendo con uno sconto o un "buono".
Che dire : Ktm avrebbe potuto dimostrarsi un poco più "brillante"; Farioli, per ora, è intervenuto tempestivamente, io ho segnato con un pennarello i due dadi-viti e ogni spesso controllerò il tutto.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Torna a KTM 790 Adventure
