Selle ergonomiche powerparts
webspider
Re: Selle ergonomiche powerparts
Messaggioda webspider » 31 ago 2019, 9:53
stessa impressione delle pp per 1090
secondo me se sono troppo morbide a lungo andare da fastidio la struttura della sella
quindi se trovano il compromesso sono potenzialmente più comode quelle che sembrano più dure
e sta sopra alla moto
Sanny
Messaggioda Sanny » 31 ago 2019, 22:53
Le selle devono avere consistenza..quella che molti chiamanodurezza...altrimenti dopo poche ore sono un delirio
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 4 set 2019, 13:32
I cul. Sono tutti diversi le selle possono far fastidio o meno anche se anch io credo che una sella troppo cedevole non sia comoda ..il top che io ho tutto ora sul 990 e la sella dellla seatconceps ti spediscono L
Imbottitura e poi tu Monti ..è megjio delle varie Touratech ,sr sellerie ecc
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 4 set 2019, 15:39
La mia l'ho fatta rifare da un tappezziere qui a Faenza...uno spettacolo ! + 5 cm in altezza e imbottitura in neoprene, che non cede un mm.....Postura perfetta, busto e spalle dritte e ginocchia finalmente un po' distese!
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 4 set 2019, 15:40
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 4 set 2019, 16:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento. grazie)
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 4 set 2019, 15:56
Sarai alto minimo 190 cm
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 4 set 2019, 16:32
1,93....e 115 kg in assetto di guerra....con la sella originale mi sentivo seduto sul cesso, non solo per la "bassezza", ma anche per l'eccessiva cedevolezza dell'imbottitura :mrgreen: :mrgreen:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 4 set 2019, 16:33, modificato 1 volta in totale.
mattia3
Messaggioda mattia3 » 12 set 2019, 14:50
Ho la sella comfort solo anteriore e la trovo scomoda quasi quanto la sella standard. Ci ho fatto circa 3.000 km, ma non sono per niente soddisfatta. Penso che andrò da un tappezziere per fare imbottire la sella standard.
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 20 set 2019, 15:46
Immagine io c’è L ho per il 990 ti vendono solo L imbottitura da montare per me è il top della comodità
Ultima modifica di Giax il 20 set 2019, 18:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso post doppio
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 20 set 2019, 15:47
ViG90
Messaggioda ViG90 » 3 ott 2019, 23:13
Ciao a tutti.
Oggi ho ritirato la moto dopo che mi hanno allacciato elettricamente le selle ergonomiche riscaldabili. Mi sono dimenticato di chiedere il funzionamento corretto:
Se ho capito bene sia quella pilota sia quella passeggero hanno 3 regolazioni, rosso, giallo e verde(forse spento, non capivo perché c'era tanto sole). Vorrei chiedere a chi ce l'ha se la posizione verde indica la sella spenta oppure con riscaldamento al minimo e vorrei chiedere se una volta spenta la moto le selle si spengono da sole e quando la si riaccende tornano entrambe spente. Grazie
PS: peccato che non ci sia la possibilità di visualizzare a display se sono accese o spente, soprattutto per il passeggero perché il pulsante è poco in vista,.trovo invece comodo il posizionamento del pulsante della sella pilota.
Messaggioda Giax » 4 ott 2019, 6:13
In teoria una posizione spenta dovrebbero averla - anche perché, minimo minimo, c’è già la caldazza dal motore e figurati se pure non potessi spegnere il riscaldamento della sella.
Sulla mia GT resta in memoria se acceso/spento e a che livello di caldo (per altro quella del passeggero è meccanica, cioè con un interruttore rotondo a tre posizioni, dislocato lungo il telaietto posteriore in modo che se la gestisca da sé).
ViG90
Messaggioda ViG90 » 4 ott 2019, 6:56
Si mi ricordo sulla gt perché l'ho avuta, anche quella del passeggero la gestisce lui, ma non si può sapere a che intensità sia se non scendi e controlli.
tecnodiffusione
Messaggioda tecnodiffusione » 4 ott 2019, 16:25
Il pulsante dell'anteriore dove lo hanno posizionato?
ViG90
Messaggioda ViG90 » 4 ott 2019, 19:02
In una foto il pulsante delleanopole, in un altra quello della sella a fianco del tft. Infatti se girate i due triangolini ci sono delle sagome per fare il buco.
tecnodiffusione
Messaggioda tecnodiffusione » 11 ott 2019, 18:21
Ciao, ritirata adesso e non riesco a capire il funzionamento, all'avvio la spia delle selle è rossa tenue, premendo diventa verde e premendo ancora diventa rossa. In marcia comunque sentivo sempre un po di calore provenire dalla sella. Posso sapere altri riscontri.
ViG90
Messaggioda ViG90 » 12 ott 2019, 12:18
Ciao sinceramente quello che ho capito è che verde sono spente, rosse sono accese al massimo e arancioni sono accese al minimo. Il problema è che quando accendi la moto queste sono a prescindere sul Rosso e devi ricordarti di spegnerle ogni volta.
ViG90
Messaggioda ViG90 » 13 ott 2019, 17:38
scusate, rettifico:
appena accendi la moto entrambi i pulsanti si resettano su luce aranciona che sarebbe "spenta", la luca verde indica il riscaldamento al minimo e la luce rossa il riscaldamento al massimo.
secondo me avrebbe avuto più senso luce verde off, luce arancione minimo e luce rossa massimo.
tecnodiffusione
Messaggioda tecnodiffusione » 14 ott 2019, 8:24
Un plauso ai tecnici KTM sono riusciti a complicare una cosa semplicissima, hanno posizionato i pulsanti su una moto moderna fuori dall'elettronica del quadro strumenti e le spie hanno colori incomprensibili. Comunque anche spenta la sella anteriore diventa spesso calda per il calore proveniente dalla zona motore e/o radiatore.
Slo Burn
Messaggioda Slo Burn » 14 ott 2019, 12:00
Ragazzi quindi confermate che le selle ergo per la S siano in realtà più alte nonostante non specificato?
Devo fare 1600 km di viaggio e vorrei una sella che dia il massimo comfort sia in termini di angolo piega ginocchio sia assorbimento vibrazioni.
Che dite?
Torna a KTM 790 Adventure
