Protezione motore
MARKO67
Re: Protezione motore
Messaggioda MARKO67 » 18 apr 2020, 15:09
ce le ho gia' salvate
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 18 apr 2020, 16:02
@MARKO67 se è possibile volevo vedere una foto scattata nella direzione della foto Immagine
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 18 apr 2020, 17:19
vista dall'alto
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 18 apr 2020, 17:20
vista dall'alto 1
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 18 apr 2020, 17:21
vista laterale
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 19 apr 2020, 14:35
@MARKO67 grazie
skatman
Messaggioda skatman » 22 apr 2020, 5:26
Pacco arrivato.ImmagineImmagineImmagine
:ktm: Adventure 790 R
raffasardo
Messaggioda raffasardo » 23 apr 2020, 10:42
ciao Marko67 ho due domande da farti:
sulla piastra lato serbatoio si vede una striscia di plastica nera protettiva , l'hai messa tu o era già compresa?
tra la piastra ed il serbatoio , nella parte bassa di quest'ultimo, ci finisce molta terra/fango o sporcizia (dall'al ?
Spero di essermi fatto spiegare, Grazie
raffasardo
Messaggioda raffasardo » 23 apr 2020, 10:44
Cioa Skatman, posso chiederti il prezzo e quanto hai aspettato per ricevere il pezzo?
Quando lo monterai puoi mandarci delle foto?
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 23 apr 2020, 10:59
la striscia in gomma era di un piano pc con edesivo 3m ad uso gravoso per aziende come postazioni ( centro di lavoro),per lo sporco ho fatto solo strade asfaltate non ho avuto modo di fare sterrati è un mese 1/2 che la uso solo x lavoro,il prezzo stiamo sui 230 non ricordo,presa direttamente dal sito in spagna pagamento paypall.
ciao
marco_
Messaggioda marco_ » 30 ago 2021, 18:29
Ciao,
volevo chiedervi un consiglio a breve acquisterò un ktm 790 con il quale vorrei fare anche del fuoristrada,
robe tranquille nulla di estremo tipo, per chi le conosce Via del Sale, Jafferau ecc., stavo pensando alle barre paramotore della
Sw-motech (solo quelle basse tanti tubi appesi non mi fanno impazzire per quanto utili), ho visto quello della Givi non ma mi sembra un granché, oppure qualcosa che copra anche il sotto
come quello dalla Outbackmotortek, ma costa decisamente di più e non saprei se lateralmente offre la stessa protezione o meno e sia esagerato per quello che mi possa servire.
pietrop
Messaggioda pietrop » 31 ago 2021, 11:08
Personalmente le barre le sconsiglio. Adesso sono a 19mila km e di cadute ne ho fatte, compresi lanci su carraie e sassi. La moto è molto robusta, ma "finalmente" ho rotto qualcosa, ovvero una plastica lato dx che si frappone tra la fiancata bianca e la griglia radiatore. Prezzo del ricambio: 17€
Ho fatto un checkup e mi sembra che tutto il resto sia in ordine, compreso il radiatore, le ventole e quant'altro.
https://www.ricambi-ktm.it/ktm-motocicl ... /14/0/3731
Codice del pezzo: 63508024000
Che poi non sono nemmeno sicuro di averlo rotto io oppure il conce dopo il tagliando (me ne sono accorto recentemente perché ho lanciato due volte la moto su una specie di mulattiera ripida). Rispetto alle barre ha più senso un buon paramotore perché quello di serie se prende dei sassi grossi tende a deformarsi, ma anche lì nulla di grave perché puoi sempre smontarlo e raddrizzarlo.
Se invece fai cose più impestate allora sì, sarebbe meglio un paramotore più robusto. Per inciso io ho ancora il paramotore originale mezzo sgangherato, però nessun danno (per ora)
marco_
Messaggioda marco_ » 31 ago 2021, 12:29
@pietrop
Quindi al limite basterebbe un para coppa maggiorato e basta.
Sul sito del ricambio che hai postato ho visto che i fianchetti costano 121€ sai se sono già verniciati con le grafiche? Perché quella che prendo è stata verniciata di nero e non so se farla tornare originale.
Ultima modifica di Giax il 31 ago 2021, 15:29, modificato 1 volta in totale.
pietrop
Messaggioda pietrop » 31 ago 2021, 15:12
Che io sappia i fianchetti non hanno gli adesivi, ma non ne ho la certezza. Solitamente adesivi e plastiche vengono venduti separatamente. Mi ricordo che ad esempio su una Yamaha XT660R che avevo, l'adesivo costava come la fiancata di plastica e veniva venduto a parte.
Comunque i punti di appoggio in caso di caduta sono:
- paramano
- specchietto (se hai la R è facile spezzare l'asta, anche se a me non è capitato - ti consiglio di cambiare specchietti se fai tanto fuoristrada)
- punta estrema della staffa metallica della pedana passeggero (vendono una protezione specifica ma a mio parere non serve)
- in presenza di sassi grossi potrebbe toccare l'estremità appuntità della fiancatina di plastica (solo se ci sono sassi grossi per terra). Non succede nulla se non un segno sulla plastica, ma a me probabilmente il colpo ha rotto il pezzo di cui ti parlavo che credo sia stato progettato per rompersi al posto della fiancata (smorza l'impatto)
- le orecchie paraserbatoio di plastica, ma costano anche quelle una stupidata e ti conviene tenerle fino a quando non le hai disintegrate. Quando prendi una botta potrebbero andare fuori sedere (schiacciarsi contro il serbatoio - sono fatte apposta) e ti basta smontarle e rimontarle per farle tornare a posto. Deve sempre esserci un'intercapedine di circa 1cm tra la protezione e il serbatoio. Adesso per sicurezza ho ordinato la protezione della pompa benzina che è di serie sull'890 (costa 15€ circa), dovrebbe essere compatibile anche con 790.
Io giro con il telaio portaborse e delle borsette piccole che non aumentano in modo sensibile la larghezza della moto, quindi per ora non ho rovinato nemmeno lo scarico e quando cado i punti di appoggio cambiano un pelo.
Considera però che (ovviamente) sono anche caduto prima di montare il telaietto e lo scarico NON tocca per terra. Alcuni montano la protezione della Acerbis per ovvi motivi, perché se fai spesso percorsi impestati è normale cadere.
Sulla via del sale cadi per sbaglio, non perché te la vai a cercare, quindi le probabilità di fare danni sono davvero poche..
Per il paramotore tieni presente che molti non sono compatibili con il cavalletto centrale, motivo per il quale ho tenuto l'originale in attesa di chiarirmi le idee.
In poche parole, nelle cadute più frequenti in fuoristrada (che generalmente avvengono a bassa velocità) la moto non si fa NULLA. Se hai regolato bene i paramani non pieghi nemmeno le leve e te ne vai con giusto qualche graffio sui punti che ti ho esposto. Capirai che le barre in questo senso non servono a nulla.
Se invece vai a schiantarti contro qualcosa, beh.. lì c'è poco da fare, però ti posso assicurare che telaio e forcelle sono MOLTO resistenti.
marco_
Messaggioda marco_ » 31 ago 2021, 18:05
@pietrop grazie per il consiglio per adesso credo che la lascerò così. Quello della Outbackmotortek permette di montare il loro cavalletto ma costa una fucilata sono 370€.
Per le grafiche sul sito dei ricambi ho trovato solo quelle delle fiancatine posteriori, ho provato a mandare una mail vediamo cosa rispondono.
Torna a KTM 790 Adventure
