Sostituzione leve
pietrop
Re: Sostituzione leve
Messaggioda pietrop » 15 giu 2022, 13:22
@Kikkin
Io monto le PP e non hanno niente a che vedere con le cinesate varie.. non per nulla (di listino) costano 300€.. l'anulare lo schiacchi se tieni la mano all'interno manopola, cosa sbagliata perché ti porta a guidare in modo scorretto. Se invece hai la mano grossa allora ti do ragione, però qualsiasi leva toccherebbe l'anulare..
L'unica pecca delle PP è che sbragano i guanti da cross/enduro sui polpastrelli di indice e anulare perché sono parecchio spigolose.
Ultima modifica di Giax il 15 giu 2022, 15:39, modificato 1 volta in totale.
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 15 giu 2022, 14:33
pietrop ha scritto:... l'anulare lo schiacchi se tieni la mano all'interno manopola, cosa sbagliata perché ti porta a guidare in modo scorretto.
Scusa ma non mi è chiaro dove dovrei mettere l'anulare. Quale sarebbe la posizione corretta della mano?
Nel frattempo cmq ho montato queste, che sono un po' curve come piace a me.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 15 giu 2022, 14:42
Sono le Wild@Heart di cui parlavo qualche post fa!
8)
Come ti trovi?
Le hai prese da LoCoMoTo?
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 15 giu 2022, 15:10
No, direttamente da Wild@Heart (costano cmq uguali a LoCoMoTo). Alla fine con IVA e dogana sono costate poco meno delle PP KTM.
Provate per bene domenica, MOLTO soddisfatto.
Montaggio preciso in 10 minuti, solo è bene prestare attenzione quando si smonta la leva del freno nel separare la parte col pistoncino dalla leva vera e propria: per estrarre il cilindretto che le tiene assieme bisogna aiutarsi con un martello, e bisogna stare attenti a non picchiare sullo snodo nero del pistoncino.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 16 giu 2022, 12:18
KTM 890 Adventure
roberto964
Messaggioda roberto964 » 17 giu 2022, 13:47
Scusate l'ignoranza: ma in euro a quanto corrispondono i prezzi indicati nei cataloghi che avete segnalato?
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 17 giu 2022, 15:14
1 Rand Sudafricano uguale a 0,060 Euro (al cambio odierno).
KTM 890 Adventure
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 22 giu 2022, 16:18
Mad Max ha scritto:1 Rand Sudafricano uguale a 0,060 Euro (al cambio odierno).
Poi devi aggiungere:
  • IVA, se non inclusa
  • Spedizione internazionale (almeno 30 euro)
  • Tasse e oneri doganali, che si calcolano sul totale incluso IVA e spedizione (cosa che ritengo una vera e propria truffa nel principio, ma tant'è)
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
roberto964
Messaggioda roberto964 » 23 giu 2022, 6:04
ma scusate l'ignoranza: per le leve corte (a due dita) non ci sono a disposizione soluzioni SPECIFICHE - di generiche ne saltano fuori a bizzeffe - per il 790/890 reperebili sul mercato locale (intendo on-line tipo la Baia, Ama, ecc) senza dover acquistare all'altro capo del mondo???... anche su Ali ci sono varie cose ma a volte non si capisce se sono specifiche per il mezzo ed ho il timore di prendere "na sola" sia per compatibilità e, sopratutto, per qualità dei materiali?...
Scusate ma sono nuovo nel mondo K quindi chiedo spunto a chi ci naviga da + tempo...
grazie
PS: so che ci sono, ad esempio, le Touratech, ma parliamo di 170euri + spedizione ......
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 23 giu 2022, 9:29
Io non avevo trovato alcuna leva corta specifica per il 790 (ma corta davvero, non come quelle PP o touratech o cinesi che sono regolabili ma cmq non cortissime). Poi oh, magari è più una fisima mia, ma le volevo curve e con la possibilità di mantenere il corpo attuazione originale (un problema di quelle che trovi su Ama, Ali e Baia è proprio questo: la scarsa qualità del corpo attuazione fa sì che in molti casi si siano bloccate).
Cmq le leve buone costano, non sono una parte di scarsa rilevanza come una protezione olio freni o roba simile.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
brunosac
Messaggioda brunosac » 27 giu 2022, 10:52
Acquistata leva frizione originale (60 euro qualche tempo fa), riscaldata a fiamma, piegata, tagliata a misura e rifinita.
Compatibilità garantita...
Kikkin
Sostituzione leve
Messaggioda Kikkin » 28 giu 2022, 8:44
@brunosac
Bravo! Lavoro che avevo fatto anche io all'inizio per la leva freno! Anche se per la verità la mia sequenza era stata: taglio e piegatura naturale a freddo (i.e. caduta con paramani di plastica ...) + rifinitura :D
Per un po' ci ho girato, però poi l'assenza del pomello di sicurezza mi ha fatto optare per l'acquisto di due leve nuove. Quella "artigianale" la tengo di riserva nel borsello assieme a quella originale della frizione.
Ultima modifica di Giax il 29 giu 2022, 5:38, modificato 1 volta in totale.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
brunosac
Messaggioda brunosac » 28 giu 2022, 11:17
Grazie. La leva freno non l'ho modificata perchè comunque non va mai a toccare le dita sulla manopola...
roberto964
Messaggioda roberto964 » 14 lug 2022, 14:50
Ho appena ricevuto e montato delle leve acquistate su ALI....
zero problemi, montate in dieci minuti, gioco sul punto del perno di fissaggio veramente minimo (sarà al max 1 decimo di millimetro), buona regolazione della distanza dalla manopola... e veramente molto belle....
Vedremo se nel tempo mim danno problemi....
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 14 lug 2022, 15:46
@kikkin: veramente ben fatte.
@brunosac: stesso lavoro fatto sulle leve del 990. occhio però che alcune leve sono in alluminio [come la tua o quelle del 990] e si riescono a piegare scaldandole, mentre altre [come quelle del 1190, 1290] sono in magnesio e non si riescono a piegare. l'unica è un taglio brutale.
Messaggioda topo78 » 14 lug 2022, 18:19
roberto964 ha scritto:Vedremo se nel tempo mim danno problemi....
A me si sbiadirono in breve tempo.
brunosac
Messaggioda brunosac » 14 lug 2022, 18:34
@0RS0 :up:
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 14 lug 2022, 20:37
Molto belle ma tutte le parti che ho comprato dalla cina si sono sbiadite, tranne quelle allumino :rotlf:
brunosac
Messaggioda brunosac » 15 lug 2022, 11:54
Confermo...
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 18 lug 2022, 10:13
Paolol61 ha scritto:Molto belle ma tutte le parti che ho comprato dalla cina si sono sbiadite, tranne quelle allumino :rotlf:
brunosac ha scritto:Confermo...
Io avevo preso il parapignone di colore nero proprio perchè pensavo che arancio si sarebbe sbiadito.
Mi è diventato marrone merdina :-|
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Torna a KTM 790 Adventure
