Collegamento navigatore
RAVLER
Re: Collegamento navigatore
Messaggioda RAVLER » 11 ago 2019, 9:15
Adesso che ho il supporto per il navigatore devo cercare i fastom acc1 acc2 in zona faro, qualcuno sa darmi indicazioni o consigli sul come arrivarci? Grazie
KTM 250F/790R
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 11 ago 2019, 9:36
ho chiesto tempo fa al concessionario il quale mi disse :si deve smontare il faro percui ho rimandato il lavoro questo inverno
sul 1090 e' semplice, si riescono a tirare fuori le 2 coppie di fili una sotto chiave l 'altra no
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 11 ago 2019, 11:53
ImmagineImmagine
Alla fine sono riuscito, ho perso un po’ di tempo a smontare il faro...
KTM 250F/790R
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 11 ago 2019, 12:29
e' complicato hai altre foto piu' dettagliate passo passo
grazie
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 11 ago 2019, 14:21
Ci provo...
1) togliere il cupolino (1 vite)
2) togliere il tappo su cui verrà montato il portanavigatore (2 viti per lato)
3)togliere i due spoiler inferiori lato faro
4)togliere le viti che reggono il faro(2 per lato)
5)togliere le viti della barre di rinforzo ( 1 per lato)
6) togliere le viti della parte centrale in plastica che regge il cupolino nella parte inferiore
7)togliere la parte centrale in plastica, nella parte superiore è a incastro. Fare leva con un cacciavite
8) togliere i due spoiler lato faro svitando le due viti e sfilandoli tirando verso l’alto ( sono ad incastro)Immagine
9) a questo punto è possibile sfilare il faro ( aprendo un po’ i due gusci in plastica che formano la torre portastrumenti) e scollegare il connettore di alimentazione
Spero di essere stato abbastanza chiaro...
KTM 250F/790R
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 11 ago 2019, 17:47
perfetto esaustivo i connettori sono li?
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 11 ago 2019, 17:48
Si acc2 sotto chiave acc1 sempre ON
KTM 250F/790R
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 11 ago 2019, 19:28
grazie
Ricciu
Messaggioda Ricciu » 12 ago 2019, 12:08
Grazie ottimo tutorial :) io non ho avuto il coraggio di smontare il faro e' ho protato i fili direttamente dietro la sella e collegato li :wink:
KTM 790 Adventure
Bender (BMW F800R) - ex Innominata (Yamaha ViragoXV750) -
ex Silvestro (Yamaha YZF600R Thundercat) - ex Migni (Kawasaki GPZ600R)
"Se lo spazio e' curvo..........che mensole metto?" (Zichici)
ilbai1978
iPhone come navigatore
Messaggioda ilbai1978 » 6 mar 2023, 21:14
Ciao Ragazzi, vorrei utilizzare il mio iPhone come navigatore per la moto, che utilizzerò, per un mio prossimo viaggio in Sardegna.
Ho visto che c’è un porta cellulare della quadlock con ammortizzatore che fa al caso mio..
Per alimentarlo posso usare la presa 12v accendisigari che c’è vicino al manubrio?
In caso di pioggia come si può fare?
Grazie ma sono poco esperto e non ho bene idea di come funzioni.
kappa83
Re: iPhone come navigatore
Messaggioda kappa83 » 6 mar 2023, 21:41
Si puoi usare presa accendisigari.
Chi vende portacell di solito vende anche delle coperture waterproof da mettere sopra all occorrenza, proca a chiedere al venditore. Oppure mi sembra ne esistano anche di generiche in vendita di altre marche dovrai solo verificare compatibilita con le dimesioni telefono e portatelefono.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 6 mar 2023, 21:43
Iphone quale? Se è precedente al 12 probabilmente ti basta una normale custodia senza nessun tipo di smorzatore di vibrazioni.
Quad lock dovrebbe avere una sorta di maschera protettiva da applicare in caso di pioggia.
Per l’alimentazione, dietro il fanale anteriore ci sono due coppie di cavi, uno semore alimentato el’altro sotto chiave, cioè porta alimentazione solo a quadro acceso. Io generalmente collego una basetta usb a quello sotto chiave e faccio uscire solo un caco usb per il collegamento al telefono.
Ultimamente ho provato un apparecchio che ho trovato interessantissimo ma che metto in vendita perchè non è perfettamente compatibile con mio vecchio interfono - che non voglio cambiare perchè ne faccio un uso limitatissimo ed aspetto che il sig. sena faccia uscire quello completo di cam e stabilizzazione - e che, avendo onboard apple carplay, permette di replicare sullo schermo del device le più importanti app, dalla navigazione alla messaggistica fino a telefono e musica.
Impermeabile e completo di alimentazione e supporti. Una figata, ma col mio vecchio S3 dopo una mezz’ora inizia a gracchiare, con quello Interphone della mia compagna funziona perfettamente.
Dopo dovrei riuscire a fare l’inserziine, magari può interessarti.
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 6 mar 2023, 21:56
iPhone 12 pro..
Interessante anche se non ho un interfono.. comunque manda link che ci do un occhiata..
Per quanto riguarda i cavi dietro al faro volevo evitarmi lo sbatti di smontarlo..
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 6 mar 2023, 22:21
Ho appena pubblicaro l’annuncio nel mercatino.
Collegarsi ai cavi dietro il fanale è effettivamemte un po uno sbattimento, ma lo fai una volta sola e ti eviti cavi volanti, l’adattatore da mettere e togliere, se piove si brucia… io preferisco il solo cavetto.
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 6 mar 2023, 22:46
Ti ho scritto Mp mi interessa ci sentiamo domani
Messaggioda Giax » 7 mar 2023, 8:21
ilbai1978 ha scritto:vorrei utilizzare il mio iPhone come navigatore […]
Sono temi molto trattati nel Forum. Siccome hai posto un unico quesito specifico (come collegarlo alla alimentazione sulla 790) ho unito a questo :up:
Torna a KTM 790 Adventure
