Taglio di potenza [Rottura cuscinetto cambio]
Re: Taglio di potenza [Rottura cuscinetto cambio]
Messaggioda AleT » 14 feb 2023, 13:43
Si, pure io aspetterei info prima di far indispettire troppo le parti ...magari chiedi al concessionario quando verrà il perito e se puoi al limite esser li..o chiedi che vista la situazione faccia 1 po' di pressione cosicchè non ci siano problemi a cambiare direttamente tutto il blocco.
Messaggioda Bat21 » 14 feb 2023, 14:47
Certo …mettevo unicamente le “mani avanti” nel caso si ostinassero in una riparazione del propulsore, che malgrado sia cosa discrezionale, ti lascerebbe pur sempre incertezza sulla futura affidabilità del motore :?
Attendi cosa decidono e, come ha scritto Ale, cerca d’esser presente per il verdetto :!:
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 14 feb 2023, 19:37
Cercheró di fare il possibile. E poi farvi sapere il verdetto. Grazie ancora
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 14 feb 2023, 19:40
Io due righe invece le manderei. Per fissare e documentare gli eventi
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 15 feb 2023, 13:14
Ho parlato col capo meccanico e mi ha detto che mi chiama quando viene il perito, cosi ci parlo di persona. Sperando di trovare una persona tranquilla
Messaggioda Bat21 » 15 feb 2023, 13:43
Bene ...cerca "sempre & comunque" di restar più tranquillo tu :wink: :!:
n.d.r.
Il che, detta uno come me ad "innesco facile", è tutto un programma :mrgreen: :rotlf:
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 15 feb 2023, 15:14
Bat21 ha scritto:Il che, detta uno come me ad "innesco facile", è tutto un programma :mrgreen: :rotlf:
Se fossero facili, non sarebbero dei propositi :crycry: :crycry: :crycry:
( parlo con cognizione di causa :goku: )
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Messaggioda Bat21 » 15 feb 2023, 19:19
@Kikkin
Mi riferivo al fatto che, specie con il passar degli anni ...m'accorgo aver sempre meno pazienza & accondiscendenza ...ma in determinati frangenti, pure i Santi tiran giù loro "colleghi" :lol:
Speriamo SOLO che il buon Stefano risolva > definitivamente > senza strascichi :!: :wink:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 15 feb 2023, 19:44
Credo che anche la concessionaria spingerà per la sostituzione completa, per questioni di tempo e di praticità. In bocca al lupo.
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 16 feb 2023, 21:57
Il capo meccanico ha detto che l’albero non è stato compromesso! Perchè le fasce si sono incollate e quindi ha perso compressione. E cmq la ktm non da motori completi chiusi. Almeno a detta del capo meccanico! Cmq cambia tutto tranne l’albero. Speriamo che vada tutto bene. Oggi è venuto l’ispettore, e tra domani e lunedì darà l’ok a cambiare tutto.
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 28 feb 2023, 21:12
Ancora nessuna novità! Domani chiamo il meccanico. E comunque. Quando riprenderó la moto penso di lasciarla tutta originale, per evitare altre rotture!! E non solo di motore….! Voi che ne dite? Meglio lasciarla originale o rimetto quello che avevo? Grazie
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 28 feb 2023, 21:27
Se pensi che quello che avevi montato o trovato montato sulla moto, per cause imputabili alla qualità dei componenti o al loro montaggio, abbia causato o sia stato concausa del problema occorso al motore, evita. Se sei certo (tu e/o il meccanico) che non abbia influito perchè non reinstallari?
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 28 feb 2023, 22:03
Era solo un mio pensiero. Io, almeno credo, le piccole modifiche che ho fatto penso che no hanno influito con la rottura del motore. Chiederó al meccanico
Messaggioda AleT » 28 feb 2023, 22:04
Meglio se chiedi quando hanno finito di farti i lavori..metti che scappa na parola di troppo...
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 28 feb 2023, 22:37
Stefano78 ha scritto:Meglio lasciarla originale
si sempre
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 28 feb 2023, 23:08
AleT ha scritto:Meglio se chiedi quando hanno finito di farti i lavori..metti che scappa na parola di troppo...
Quello era sottointeso :)
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 28 feb 2023, 23:10
@Herr Doktor
Mi sa che sia la soluzione migliore. Me si stuzzica, meglio è:-)
Ultima modifica di Giax il 1 mar 2023, 7:53, modificato 1 volta in totale.
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 28 feb 2023, 23:11
Volevo scrivere: meno si stuzzica
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 14 apr 2023, 21:48
Buonasera a tutti!! Aggiornamenti sono arrivati quasi tutti i pezzi del motore mancano solo i carter con i cilindri!! K-ROMA mi ha informato con una mail dove c’è scritto che il pezzo di ricambio che serve, al momento non è reperibile!!! Sono esattamente 3 mesi che hanno la mia moto!! È una vergogna!! Una marca cosi prestiggiosa come la KTM!! Nemmeno la moto in sostituzione!! Sono dei cani!!! Mandato una mail alla ktm italia dove spiego tutto e scrivo anche che pretendo una moto sostitutiva (perchè io la uso anche per andare a lavoro) altrimenti faccio scrivere dall’avvocato!!
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 15 apr 2023, 6:26
Beh… dopo tre mesi io avrei già fatto mandare tre lettere, non una….
Torna a KTM 790 Adventure
