Sospensione 790 S
Maveric78
Sospensione 790 S
Messaggioda Maveric78 » 23 mag 2019, 9:48
Buongiorno a tutti non leggo opinioni qui dai possessori per quanto riguarda le sospensione della 790 S;volevo capire come si comportano forcelle e mono e si già qualcuno sa se ci sono modifiche aper il mono, per le forche adreani se non sbaglio ha una cartuccia universale aftermarket dattabile con i vari registri!
Mikey
Re: Sospensione 790 S
Messaggioda Mikey » 23 mag 2019, 10:22
Io l'ho avuta in prova due volte e a me le sospensioni della 790 standard non sono piaciute per nulla. Troppo mollaccione, eccessivo beccheggio nelle frenate intense. Vero è che io sono abituato a quella tavola da stiro che è la GT, ma le sospensioni della 790 base sono la cosa che meno mi è piaciuta di tutta la moto. Peraltro non essendo regolabili non c'è possibilità di intervenire (a differenza della R).
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
RAVLER
Sospensione 790 S
Messaggioda RAVLER » 23 mag 2019, 10:47
Ci mancherebbe avessero le stesse sospensioni due moto così diverse .
KTM 250F/790R
Mikey
Messaggioda Mikey » 23 mag 2019, 10:53
Questo mi pare sinceramente evidente. Rimane che a me le sospensioni della 790 base non sono piaciute.
Io mirerei alla R
1090 Adventure R
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 23 mag 2019, 10:56
@Mikey
Dipende da tante cose ;anche io sono d'accordo conte però se si prenderebbe la S ad un buon prezzo e con qualche modifica non troppo costosa alle sospensione si potrebbe avere quasi la stessa moto risparmiando qualcosa e con un altezza più accessibile
Mikey
Messaggioda Mikey » 23 mag 2019, 11:47
Per me predere la S e spenderci soldi per "avvicinarla" alla R non ha molto senso, tanto vale prendere la R anche perchè la differenza di listino non è poi cosi esorbitante.
Altro discorso se uno è "diversamene alto" e sulla R non tocca, allora è chiaro che la standard è l'unica soluzione dato che ha una seduta veramente bassa (per me troppo bassa, ma sono gusti)
1090 Adventure R
napalmz
Messaggioda napalmz » 23 mag 2019, 12:25
Ma le differenze ciclistiche tra R e S?
Perché ho capito che cambiano le sospensioni, a favore della R, ma cambiano anche le altezze generali o è solo la sella?
In caso, si prende la R e si mette la sella della S (per i bassi, ovviamente).
1290 Super Adventure S k17
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 23 mag 2019, 12:36
Non so se così facendo si riesce ad abbassare!
Mikey
Messaggioda Mikey » 23 mag 2019, 13:10
La R e’ più alta perché le sospensioni oltre ad essere diverse (forca da 48 pluriregolabile contro forca da 43 senza regolazioni) hanno anche maggior escursione. Anche la sella mi pare più alta e meno scavata sulla r
1090 Adventure R
ario
Messaggioda ario » 23 mag 2019, 17:58
sono diverse le differenze oltre al diametro delle forcelle:
l'altezza minima da terra è di 233 mm per la S e 263 mm per la R
il canotto di sterzo è inclinato di 64.1° per la S e 63.7° per la R
di conseguenza l'interasse è 1509 mm per la S e 1528 per la R
Lamps !!! :up: :up:
Non si smette di andare in moto perchè si diventa vecchi... si diventa vecchi perchè si smette di andare in moto :wink:
fmeozzi
Messaggioda fmeozzi » 5 ott 2019, 18:28
Secondo voi si potrà montare la MOLLA della S sull'ammortizzatore della R?
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 5 ott 2019, 18:36
Secondo me no! Invece perché non cerchi di capire se si possono montare le forcelle complete di piastre del 1190 r! Ho visto offerte su subito. it molto vantaggiose...
fmeozzi
Messaggioda fmeozzi » 5 ott 2019, 21:53
Ho la R e le forcelle mi vanno bene così
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 7 ott 2019, 4:33
Ho letto male, pensavo che avessi la S!!
Ruotagrassa
Messaggioda Ruotagrassa » 7 ott 2019, 11:44
Per i palti fini, senza fare pasticci:
Kit andreani Forcelle Ktm 790 adventure S (steli 43mm)
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 7 ott 2019, 18:08
Il kit è pluriregolabile, ottimo. C'è da aggiungere al conto l'olio e manodopera.
Ruotagrassa
Messaggioda Ruotagrassa » 7 ott 2019, 20:48
Certo!
E volendo esagerare! :lol:
Ammo Ohlins
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 7 ott 2019, 20:51
Ma il mono holins ha come regolazione solo precario ed estensione!! A quel prezzo non saprei...
ViG90
Messaggioda ViG90 » 7 ott 2019, 21:57
ciao a tutti,
io girando sempre con passeggero noto tche la moto in frenata si sieda troppo sull' anteriore, conoscete qualche molla aftermarket da montare al posto di quella standard?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 7 ott 2019, 22:04
ci sono anche gli hyperpro
500€ KT07-0AC regolazione estensione e precarico manuale
750€ KT07-1AC regolazione estensione, compressione (alte/basse velocità) e precarico manuale
Torna a KTM 790 Adventure
