Calore seduta e gambe
Maver
Messaggioda Maver » 12 ago 2019, 11:57
Ho provato la moto a luglio con circa 35 °C e la seduta ed interno cosce erano talmente bollenti da non poter rimanere seduti a lungo....
Sono io che sono delicato o è un problema della moto che ho provato oppure un problema generalizzato a tutte le moto...
Aspetto vostri pareri e buon Feragosto
JRMirko84
Re: Calore seduta e gambe
Messaggioda JRMirko84 » 12 ago 2019, 12:03
Stessa cosa accaduta a me. Ventola praticamente sempre accesa e calore insopportabile. Avevo letto di questo problema nelle sorelle maggiori ...e se questo significa "risolto" sulla 790 2019.... in KTM hanno grossi problemi.
In ogni caso la situazione non cambia neanche con 28 ...o 30 °C. Ho notato che se non mantieni una certa velocitá questa moto soffre parecchio... tanto direi, e di moto ne ho provate.
Conrad790
Messaggioda Conrad790 » 12 ago 2019, 13:04
Purtroppo lo sto sperimentando anch'io. Non solo in coda o in città, dove sarebbe quasi accettabile, ma anche nei giri diciamo così "normali".
Per ora è l'unico aspetto che mi ha deluso nella moto. Immagino che non ci siano molte soluzioni..
Ricciu
Messaggioda Ricciu » 12 ago 2019, 13:09
Mah sinceramente non trovo cosi fastidioso il calore che arriva dal motore ...anzi.... e la moto la uso sia in citta per andare al lavoro che nelle gite fuori porta. Non so che abbigliamento usate ma sia con jeans normali che con abbigliamento tecnico non ho mai sofferto cosi il calore come dite.
Le ventole partono normalmente giusto nel traffico della citta' e la temperatura della moto rimane sempre con 4 tacche sul display.
Nelle gite fuori porta invece assolutamente nessun problema e ho fatto uscite anche con 36 gradi esterni.
KTM 790 Adventure
Bender (BMW F800R) - ex Innominata (Yamaha ViragoXV750) -
ex Silvestro (Yamaha YZF600R Thundercat) - ex Migni (Kawasaki GPZ600R)
"Se lo spazio e' curvo..........che mensole metto?" (Zichici)
skatman
Messaggioda skatman » 12 ago 2019, 13:36
anch'io ho un'esperienza simile a quella di Ricciu. Non trovo il calore fastidioso anche con abbigliamento non tecnico.
che possibili casi su singole moto da mettere a punto?
bolle aria radiatore, termostato o altro?
:ktm: Adventure 790 R
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 12 ago 2019, 13:36
Problema non riscontrato sulla mia R. Il catalizzatore è vicino alla caviglia destra, se si usa abbigliamento non motociclistico qualcosa si sente di sicuro
KTM 250F/790R
Conrad790
Messaggioda Conrad790 » 12 ago 2019, 14:02
Mi sto quasi convincendo che possa essere un problema della mia moto, anche perché è solo da qualche giorno che lo rilevo, nonostante le ventole entrino in funzione raramente e la temperatura motore rimanga nelle canoniche 4 tacche.
Sono vicino al primo tagliando, farò presente le mie sensazioni.
ViG90
Messaggioda ViG90 » 12 ago 2019, 20:21
Scalda se state fermi o andate a 50kmh, le ventole devono per forza partire e l'aria purtroppo viene sentita sulle caviglie. Sopportate per un minuto, quando le ventole si rispengono il calore lo avvertirete meno
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 12 ago 2019, 21:42
Avete mai provato un 1190 prima serie 2013 ..quella era un altoforno misurato più di 52 gradi nella parte della sella che era vicino al serbatoio con termometro digitale ...
Messaggioda ilbrazzo » 12 ago 2019, 23:54
Catalizzatore e norme Euro4 fanno molto per riscaldare l'ambiente...
Ma le vere moto che scaldano sono altre... :)
Conrad790
Messaggioda Conrad790 » 13 ago 2019, 15:54
Credo di aver risolto il mio problema dell'improvviso caldo eccessivo.
Ho controllato il livello del liquido di raffreddamento e mi sono accorto che era ben al di sotto del minimo.
Probabilmente, visto che la moto è nuova, si era formata una bolla d'aria nella vaschetta.
Effettuato il rabbocco, il calore è rientrato nella normalità.
Nei prossimi giorni terrò d'occhio la situazione, ma credo proprio che sia stato quello il motivo che ha trasformato la mia 790 in una stufa.. :D
Messaggioda ilbrazzo » 13 ago 2019, 17:14
@Conrad790
Bene!
Quindi, come dicevo prima:
ilbrazzo ha scritto:Ma le vere moto che scaldano sono altre... :)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ultima modifica di Giax il 13 ago 2019, 17:16, modificato 1 volta in totale.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 13 ago 2019, 18:13
pero mi pare un po strano... se ilmotivo fosse il liquido avresti dovuto anche notare temperature olio/acqua anomale no?
Conrad790
Messaggioda Conrad790 » 13 ago 2019, 18:37
Sì, in effetti non me lo spiego, dal display non ho notato più delle 4 tacche normali, chiederò lumi appena riapre il concessionario..
Messaggioda Giax » 13 ago 2019, 21:28
@kappa83 avevo scritto lo stesso post, poi non so perché l’ho cancellato - ma avevo il medesimo dubbio.
Maver
Messaggioda Maver » 14 ago 2019, 8:35
Non penso che il basso livello del radiatore porti a scaldare il giro cosce, quello che per me non funziona è l'areodinamica dell'aria del radiatore e serbatoi, che non permette di far girare aria fresca verso la sella e relative gambe.
Ho un 950 origiale e pensavo che scaldasse molto, ma a confronto è molto più fresca...
Poi in effetti si dovrebbe controllare con pistola termica.
Anche se ricordo di aver letto una recensione in una rivista che lamentava lo stesso problema di surriscaldamento.
Altri pareri dai vari possessori.....
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 14 ago 2019, 10:28
I vecchi 950/990 hanno solo il problema nella parte degli scarichi se togli i catalizzatori scaldano il giusto ..le nuove moto con L euro 4 euro 5 scaldano di più per forza
dovi
Messaggioda dovi » 14 ago 2019, 10:53
honda scalda molto ma molto meno,nonostante sia un mille.....vorrei tanto conoscere i collaudatori kappa x fargli notare alcune piccole cose dei loro prodotti( sospensioni e smaltimento calore x dirne due) :rotlf: :rotlf:
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 14 ago 2019, 11:59
Ciao dovi ..mi sa provino solo le moto sul grosglockner sti austriaci
dovi
Messaggioda dovi » 14 ago 2019, 15:36
caro tigrotto mi sa' che hai ragione...cavoli di collaudatori :rotlf: :rotlf: uso un 1290 e ti giuro che non vedo l'ora di disfarmene ....mica abbiamo gli asfalti austriaci qua' da noi cavoli....e poi ci sorprendiamo se ci sono tante bmw e africa....almeno con quelle arrivi a casa senza essere cotto e sgretolato... :crycry: :crycry:
Torna a KTM 790 Adventure
