Non trovo gomme “Enduro” che calzino alla 790 R! Ma perché!?
Ricciu
Re: Non trovo gomme “Enduro” che calzino alla 790 R! Ma perc
Messaggioda Ricciu » 7 set 2020, 7:29
Hai guardato anche la famiglia delle Anlas Capra se c'e' la misura?
Comunque se vuoi fare furistrada piu specifico credo che l'unica e' cambiare i cerchi, tutti quelli che conosco lo hanno fatto.
La 790 esce di serie come moto da off ma non in modo estremo (deve essere una moto accessibile a tutti per farci di tutto) .... se vuoi andare sul rally devi andare di modifiche importanti.
KTM 790 Adventure
Bender (BMW F800R) - ex Innominata (Yamaha ViragoXV750) -
ex Silvestro (Yamaha YZF600R Thundercat) - ex Migni (Kawasaki GPZ600R)
"Se lo spazio e' curvo..........che mensole metto?" (Zichici)
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 7 set 2020, 10:06
Ciao!
Si guardato, tube type anche loro.
Il problema vero più che trovare le misure è trovare le tubeless.
È vero come dici tu che tutti quelli che fanno Enduro con il 790 hanno dovuto cambiare cerchi.
Prima di fare una operazione del genere però (sono frenato dal fatto che sarei fuori regola in strada) ho deciso e trovato un importatore europeo per le Motoz.
Un ora fa ho comprato le motoz tractionator, nelle misure a libretto del 790.
A vedere sono le più off road che esistono in queste misure.
Non resta che aspettare, montarle e provarle!
Vi dirò ragazzi, ma a vedere dovrebbero accontentarmi :lol:
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 7 set 2020, 10:11
Queste
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 7 set 2020, 10:31
[mention]LuigiElle [/mention] sono le rallyz?
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 7 set 2020, 10:45
No, sono le tractionator desert H/T.
Ma dove le ho prese avevano anche le rallz.
Si può mettere il sito dell importatore in questo forum?
Non so se sia permesso
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 7 set 2020, 10:46
[mention]LuigiElle [/mention] si lo puoi mettere.Quelle che hai preso sono tubeless?
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 7 set 2020, 10:55
Certo tubeless.
90/90 21 e 150/70 18. Con perfino indici di carico e velocità giusti :lol:
Ho letto che le hanno fatte apposta in questa misura e tubeless per le ktm.
Il sito è www.grondpadman.be e vai sulla voce motoz shop!
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 7 set 2020, 11:01
[mention]LuigiElle [/mention] ma hanno prezzi assurdi!!Su Facebook c'è un gruppo acquisto e costano meno...
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 7 set 2020, 11:14
Lo so ma non ho Facebook e le gomme mi servono subito che a fine mese devo andare in Slovenia a endurare!!
skatman
Messaggioda skatman » 16 set 2020, 17:25
probabilmente Luigi sarà già ad endurare... ma volevo una vostra conferma, dato che ho letto di sostituire i cerchi.
premesso che per fare off cattivo delle lame Excel sarebbero raccomandabili... ma a me risulta che i cerchi di serie possono essere usati con camera d'aria e apposito pneumatico... perché è sufficiente svitare la valvola dei "tubeless" e mettere su quanto necessario.
Non ho ancora provato, ma sul mio vecchio 950 con modifica BARTUBELESS avevo fatto così.
Certo non si avrà il fermacopertone al posteriore e quindi certe sotto pressioni non è consigliabile utilizzarle...
però credo sia fattibile, e a quel punto le scelte di pneumatici aumentano.
Comunque posto un elenco di tubeless adatti al 790 in tutto e per tutto.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200916/5bc7aa0a164e83299c30a28023411e2e.jpg
:ktm: Adventure 790 R
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 18 set 2020, 9:18
Eh magari! Vado via settimana prossima...
Comunque a me hanno detto che i cerchi del 790 NON possono montare camere d'aria.
Devi per forza comprarne altri!
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 18 set 2020, 11:48
luigi, scriveva qui un utente di cui non ricordo il nome che aveva il 790 comprato usato e il vecchio proprietario aveva montato le camere.
...e poi se ci pensi bene quale potrebbe essere la causa tecnica che ti impedisce di mettere la camera d'aria...
Matto di MOTO
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 18 set 2020, 14:13
Il mio gommista ha detto “il sensore di pressione”.
Boh ragazzi non sono un meccanico...
Però alla fine ho trovato quello che cercavo.
Gomme off road e alle misure a libretto, tubeless.
skatman
Messaggioda skatman » 19 set 2020, 9:18
bah... che dire... anche a me sembra un po strano che ci siano i sensori. una volta dal gommista ci controllerò, dovremmo trovare un accrocchio simile a quello in foto. ma non mi risulta.
per curiosità che gomme hai montato?
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 19 set 2020, 14:46
Vedi la foto a inizio seconda pagina di questo topic.
Motoz tractionator desert HT.
Devo ancora montarle però, le monto settimana prossima
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 16 ott 2020, 23:44
Dopo 3/4 prove in Enduro con la 790 R sono giunto alla conclusione che la moto, se non monta cerchio canale stretto al posteriore non è all altezza, indipendentemente dal tipo di gomma che monta.
Pensavo che con le Motoz il problema di grip fosse risolto ed invece nulla.
Le gomme sono piatte e su per sassi smossi e pareti in sottobosco NON salgo, non salgo proprio, mentre con moto molto minori di lignaggio salgo come una capretta.
Ora ho capito il perché chi fa Enduro vero cambia cerchi con cerchi con canale stretto, da poter montare un 140 e camera d aria.
Gran delusione ragazzi, visto il costo da sostenere per prendere due cerchi così. Soprattutto da ktm, che dovrebbe farlo di serie o non fare una moto del genere...
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 17 ott 2020, 4:44
[mention]LuigiElle [/mention] perché Jon provi prima a far rivedere la taratura delle sospensioni?
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 17 ott 2020, 8:16
Certo,
Fatto.
Stato pure dal “sospensionista” per la messa in moto.
Il posteriore ormai ha dado e vite spanati
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 17 ott 2020, 8:21
[mention]LuigiElle [/mention] non capisco come un canale stretto possa darti più trazione,sapevo più maneggevolezza ma non più trazione!!c'entra qualcosa col discorso camera d'aria pressioni più basse?
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 17 ott 2020, 9:19
Allora, non so nemmeno se sia giusto ma me L ha fatto notare ieri Boano.
Ero lì da lui in officina per altre cose, e parlando delle sue elaborazione sul t700 noto che i cerchi che monta hanno un canale che dire metà di quello originale è riduttivo. (Il Teneré ha 150 a libretto, come il K)
La gomma era un classico 140, quindi dirai non tantissima differenza giusto? Invece sbagliato.
Con canale stretto la gomma 140 diventa tonda, non piatta, ha trazione dai lati, ed entra letteralmente nella terra e nei sassi frazionando ovunque.
Se hai la gomma piatta non entra da nessuna parte, galleggi sopra il terreno, e non vai.
Non è un discorso di misure, ma della rotondità del pneumatico che il canale stretto gli fa assumere.
La misura cambi poco nulla, 140 da un 150, quello che cambia è il cerchio, il canale, metà di quello originale.
Stesso discorso, meno accentuato per il davanti.
Lui mi ha detto che con canale largo e gomma piatta Enduro non lo fai, punto.
Torna a KTM 790 Adventure
