Non trovo gomme “Enduro” che calzino alla 790 R! Ma perché!?
webspider
Re: Non trovo gomme “Enduro” che calzino alla 790 R! Ma perc
Messaggioda webspider » 13 feb 2021, 17:57
ma giusto per sapere, saresti in regola ?
e sta sopra alla moto
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 14 feb 2021, 20:59
Se metti le misure a libretto si.
Per L anteriore non ci sono problemi perché sono sempre 90/90 21.
Il post puoi mettere le misure a regola 150/70 18, ma trovi poche gomme da Enduro specialistiche, o stare fuorilegge con i 140/80, e in questa misura trovi tutto.
Scelte personali
webspider
Messaggioda webspider » 14 feb 2021, 23:33
ah ok, allora ci siamo :up:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 26 mar 2021, 23:23
skatman ha scritto:il fatto che la valvola stessa è posizionata disassata rispetto al centro della lama, può essere un problema per la camera d'aria?
potrebbe strapparsi?
Il problema è esattamente questo.
La valvola del tubeless si smonta facilmente (anche nel caso in cui siano montati i sensori del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici); il problema è proprio la posizione del foro, che non è compatibile con le camere d'aria.
E non è neppure possibile praticare un nuovo foro in posizione "tradizionale".
Ultima modifica di Giax il 27 mar 2021, 9:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 27 mar 2021, 8:32
Sì può montare la camera d’aria al 100% basta lasciarla un po’ più lenta,operazione fatta e sicura
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 5 giu 2023, 16:08
APM1 ha scritto:Le Goldentyre GT823KH.
Incuriosiscono anche me; tu come ti sei trovato?
:roll:
KTM 890 Adventure
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 6 giu 2023, 14:46
Metti le Karoo Extreme, le fanno in 150 e pure tubeless, tassello ne hanno da vendere.
Oppure cambi i cerchi mettendo davanti 1,85 e dietro 2,50, e monti le six days extreme con camera. In questo caso, prendi quelli col bordo antistallonamento, così ti mantieni la possibilità di renderli tubeless (con Bartubeless) e metterci mousse: da gonfi non lavora, e se buchi cmq ti sostiene.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 9 giu 2023, 18:06
Il problema delle Karoo Extreme è la loro resa su strada...
Per l'utilizzo che ne faccio io (anche tanti km di asfalto prima di raggiungere il fuoristrada), mi sono trovato bene con le Karoo 4; che, a mio avviso, rappresentano un eccellente compromesso tra i due utilizzi.
Le Goldentyre GT823KH immagino che possano dare qualcosa in più in campo off-road, senza perdere troppo nell'utilizzo on-road... ma, magari, mi sbaglio.
:roll:
KTM 890 Adventure
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 9 giu 2023, 23:19
Si però se uno cerca gomme da "enduro" e pensa alla resa su strada forse non è chiaro cosa vuole. La gomma totale ovviamente non esiste.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 11 giu 2023, 11:51
@Kikkin non ero io a cercare gomme "enduro"; mi ero solo inserito nel topic per avere informazioni sulle Goldentyre GT823KH, citate da APM1, come possibile alternativa "dual".
:wink:
KTM 890 Adventure
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 13 giu 2023, 10:50
@Mad Max tranquillo era una considerazione guidata dal titolo del post.
Comunque per come la vedo io non esiste una gomma dual totale, al limite esiste un utilizzo della moto dual.
Devi fare una scelta:
  • se vuoi avere prestazioni in enduro (che non vuol dire necessariamente fare roba estrema da monocilindrico, ma non farsi limitare dai tipi di fondo secchi/duri/sassosi o dal meteo), devi mettere una gomma enduro. Che su strada durerà poco, vibrerà, e ti farà guidare piano e senza piegare.
  • se invece fai adventouring, bene o male vanno tutte bene uguale: la scelta dipende da quanto è importante per te la prestazione su asfalto, non dall'offroad.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Torna a KTM 790 Adventure
