Tasti SU e GIU scelte rapide impostazione non definitiva
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 7 mar 2021, 18:20
Sul mio KTM 790 Adv imposto le scelte rapide (quelle che tramite il tasto SU o GIU si arriva direttamente alla funzione associata) durante il viaggio funzionano; ma quando spengo e riaccendo la moto le mie impostazioni sui tasti delle scelte rapide spariscono, riappaiono quelle impostate di fabbrica "viaggio 1 tasto SU" e "viaggio 2 tasto GIU).
Esiste qualche procedura da fare per renderle definitive?
Grazie Roberto.
KTM 790 Adv
Re: Tasti SU e GIU scelte rapide impostazione non definitiva
Messaggioda Bat21 » 7 mar 2021, 18:25
Perdonami ...ma hai buttato un occhio sul manuale uso & manutenzione :?:
Di norma, per lo meno sul cruscotto della mia Dukina, acchè si debba render un'impostazione definitiva bisogna tener premuto il tasto dx per un attimo :roll:
P.S.: Ho provato a risponderti anche sul 3D dello "stop acceso" ...ciauz :wink:
Messaggioda AleT » 7 mar 2021, 20:25
Vedi se è questo:
https://www.manualeduso.it/ktm/790-adventure-r-2020/manuale?p=83
e successive.
Devi settarli dal menù quick selector 1 e 2.
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 7 mar 2021, 21:02
Bat21 ho letto il manuale di oltre 300 pagine in meno di un ora; ma non c'è scritto di dover tenere premuto il tasto DX "SET" per confermare le scelte rapide, per altri settaggi come il disattivare il controllo di trazione bisogna tenere premuto il tasto SET e tenere l'acceleratore chiuso.
Comunque ho fatto lo stesso la prova da te suggerita; ma nulla, appena si spegne il quadro, la moto dimentica le scelte rapide impostate.
A tagliando dei 1000 ne ho cose da chiedere!!!!!
KTM 790 Adv
Messaggioda Bat21 » 7 mar 2021, 21:34
Ok ...fai bene a segnarti i vari dubbi/problematiche della moto ...ma quando pigi sul tasto SET, devi attender che il sistema recepisca il comando (lo noti dall’avvenuta spunta sull’impostazione modificata).
Facci comunque sapere ...compreso lo stop sempre acceso :?
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 7 mar 2021, 21:41
Farò un po' di prove
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 8 mar 2021, 21:13
Herr Doktor ho provato varie volte oggi; ma nulla quello che imposto alla partenza viene dimenticato sistematicamente alla successiva partenza.
Spero che al tagliando risolvano, come mi hanno preannunciato.
KTM 790 Adv
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 9 mar 2021, 9:57
Sembra un problema di Firmware del cruscotto, io ho provato sulla mia e funziona tutto bene , spero non facciano casino quando mi metteranno il cruscottino nuovo :D
Messaggioda Bat21 » 9 mar 2021, 10:06
Si ...potrebbe anche trattarsi del bisogno di un update alla versione successiva ...oppure una reinstallazione ex-novo del software di gestione, fattibile SOLO da un conce Ufficiale :roll: :!:
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 9 mar 2021, 21:25
Infatti Bat21 penso che tu abbia ragione, anche la risoluzione di questo problema dovrò risolvere, spero, al tagliando dei 1.000 km.
Ultima modifica di Giax il 9 mar 2021, 21:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
KTM 790 Adv
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 25 mar 2021, 10:27
Vi aggiorno sul problema della mancata memorizzazione delle scelte rapide.
Al tagliando dei 1.000 km (hanno risolto il problema dello stop che rimaneva sempre acceso, cambiando il sensore ABS); ma non hanno capito perché la moto non memorizza le impostazioni che si applicano alle scelte rapide, mi hanno detto che faranno una ricerca sull'argomento, pensavano fosse qualcosa da impostare durante la diagnostica; ma nulla.
KTM 790 Adv
Messaggioda AleT » 25 mar 2021, 10:48
Ma neanche riprogrammando il software da zero? strano..dovrebbe tornare tutto come nuovo.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 25 mar 2021, 12:12
Se non salva le impostazioni neanche con il FW aggiornato c'e' sicuramente una EPROM che 'e rotta, o nel cruscottino o nella centralina, non so' dove vengono salvati questi dati, ma penso in uno di questi 2 dispositivi.
Messaggioda AleT » 25 mar 2021, 13:33
..che tra l'altro ho visto restano salvati anche se togli la batteria per mesi...quindi sicuramente li salva da qualche parte, come i km fatti.. non fa lo stesso per la data e l'ora.
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 25 mar 2021, 16:22
non so che dirvi sul manuale non c'è una procedura particolare. Spero cha al prossimo tagliando provino ad aggiornare il tutto.
Spero che non sia un problema più complesso
KTM 790 Adv
Messaggioda Bat21 » 25 mar 2021, 18:03
Ehm ...scusami se sono diretto :oops: :arrow:
maaaaaaaa ...cambiar concessionaria, non fosse altro per sentir un'altra campana :roll: :?:
Dopo tutto quel che hai scritto e contestuali "interventi" (che leggiamo) ...a me, non mi avrebbero più visto :hand:
n.d.r.
Per notizia:
Qualsivoglia concessionaria Ufficiale è OBBLIGATA a risolver problematiche alla moto, con particolare riferimento a mezzi fruenti ancora della garanzia (24 mesi) :!:
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 25 mar 2021, 20:25
devo premettere che la concessionaria mi ha permesso di effettuare il tagliando di sabato, cosa che non sempre fanno; e mi avevano avvertito che in caso di altri problemi ci saremo dovuti rivedere in un'altra occasione. Infatti il giorno del tagliando oltre al tagliando hanno dovuto risolvere il problema dello stop sempre acceso e non è rimasto altro tempo da dedicare al problema della mancata memorizzazione delle scelte rapide. Hanno sempre dimostrato massima disponibilità alla risoluzione di qualsiasi problema.
E sicuramente prossimamente li chiamerò per avere aggiornamenti sulla risoluzione del problema.
KTM 790 Adv
Messaggioda Bat21 » 25 mar 2021, 20:49
Allora ho inteso male io :roll: ...facci sapere sugli sviluppi :wink:
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 25 mar 2021, 20:55
sicuramente vi farò sapere.
Buona serata
Ultima modifica di Giax il 25 mar 2021, 21:49, modificato 1 volta in totale.
KTM 790 Adv
Ivan TN
Messaggioda Ivan TN » 8 apr 2021, 10:42
Ciao, anch'io ho lo stesso problema, voglio memorizzare il menù "MTC on/off" come scelta rapida, finché la moto resta accesa OK, quando si spegne mi ritrovo al suo posto il menù "Viaggio1".
Lo faceva appena comprata, al tagliando di ottobre dell'anno scorso è stato fatto l'aggiornamento firmware e non funziona nemmeno con quello...
Non so se ne è uscito un altro di recente, all' epoca il meccanico mi ha detto che lui non può fare nulla, bisognava attendere una correzione.
Torna a KTM 790 Adventure
