Adventure e Michelin
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 4 mag 2021, 8:48
Ciao, ho montato le Michelin anakeen sulla mia 790 adv e ero curioso di sapere se qualcuno di noi le ha montate e che pressione usa.
Sul forum ADVRider ci sono varie scuole ma prevale quella di non abbassare la pressione in OffRoad perche' hanno un carcassa diversa che non necessita di diminuire la pressone.
Grazie ;)
meritene
Re: Adventure e Michelin
Messaggioda meritene » 4 mag 2021, 11:08
Ho messo sulla mia 790 Adventure S le Anakee Adventure da circa due mesi e ci ho fatto poco più di 1000 km, di cui più di metà in autostrada e strade dell'entroterra ligure.
Usate diverse volte anche sul bagnato, sotto la pioggia...ma solo bitume, magari con buche, terriccio, ghiaia...ma niente off.
Per il momento mi trovo bene, la moto è perfetta, in curva mi danno molta fiducia e piego con facilità.
Non mi aspettavo di poter "pulire" praticamente tutto l'anteriore e non il posteriore, ma questo è dovuto alla sua forma abbastanza "aperta".
Se non ricordo male, dopo l'ultimo controllo, il gommista le ha gonfiate 2.4 davanti e 2.6 dietro.
Tieni presente che gli ho fatto presente che uso la moto solo su strada, al massimo potranno capitare sterrati battuti, strade bianche...non un vero fuoristrada.
Salvate il congiuntivo in via di estinzione! - ex 790 Adventure S
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 4 mag 2021, 13:01
Grazie mille meritene,
e' lo stesso uso che ne faccio io :)
meritene
Messaggioda meritene » 4 mag 2021, 13:43
Figurati, è un piacere.
Io le pagai 300€ montate, vicino a casa e con estrema comodità di appuntamento.
Un altro gommista, sempre in città ma non vicino a casa e decisamente meno elastico con gli appuntamenti...me ne chiese 340.
Tu hai speso una cifra simile?
matteo67
Messaggioda matteo67 » 4 mag 2021, 13:49
300 euro mi sembra uno sproposito.....Le Pirelli STR le pago 200 euro montate....e non credo siano inferiori
meritene
Messaggioda meritene » 4 mag 2021, 13:57
Visti i prezzi che trovi in rete (circa 100€ per l'anteriore e circa 125€ per il posteriore), secondo me 300€ ci possono stare: Michelin è comunque una marca non economica.
Poi è possibile che i margini cambino da regione a regione...e la Liguria non è famosa per essere economica, soprattutto per il turismo :(
Messaggioda Giax » 4 mag 2021, 22:18
Spostato da Officina Meccanika al subforum specifico della 790 Adv perché mi pare che la conversazione viri verso Anakeen e specifico modello :up:
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 5 mag 2021, 8:08
meritene si 300 giusti giusti, in rete erano 250 piu' montaggio e smaltimento quindi mi pare onesto, in piu' anche il mio e' a 100 mt da casa :D e mi ha trovato le gomme in 2gg mentre quello ufficiale Michelin mi ha detto che "Forse" l'anteriore sarebbe arrivato fra 30gg :shock: e poi voleva 295 quindi il prezzo era corretto.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 5 mag 2021, 8:10
@Giax
Grazie ma sei troppo veloce, la mia domanda era volutamente generica e non legata al modello :)
Ultima modifica di Giax il 5 mag 2021, 12:23, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giax » 5 mag 2021, 12:24
Guarda che troppo veloce me lo dice solo mia Moglie!! ;)
Finora gli interventi mi parevano in una direzione sola. In caso poi "rimetto a posto la candela" (cit) :up:
pietrop
Messaggioda pietrop » 10 mag 2021, 12:51
Si parla di Michelin Adventure o Michelin Anakee Wild? In ogni caso per questioni di peso, potenza e tubeless è bene non scendere mai sotto a 1.8 e rimanere attorno a 2.0 per avere un buon feeling evitando il rischio stallonamento. Chiaramente a queste pressioni si consumano più in fretta, ma guidi in più sicurezza in fuoristrada. Su asfalto la guida non deve essere spinta, ma nel complesso le gomme di oggi sono talmente evolute che si adattano bene ad un ampio range di pressioni.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 10 mag 2021, 21:16
Ciao PietroP,
quindi se le tengo a 2.4 su strada vanno bene ??
Si sono Adventure non le Wild, da libretto le Avon vanno a 2.4 ma hanno una carcassa diversa.
Torna a KTM 790 Adventure
