Perdita liquido di raffreddamento
meritene
Messaggioda meritene » 18 set 2021, 19:48
Uso la moto praticamente tutti i giorni e ultimamente mi sono accorto che si scaldasse più rapidamente e un po' più del solito, arrivando più spesso a 5 tacche.
Inizialmente non ci ho dato molta importanza visto che la temperatura esterna è sempre stata piuttosto alta e trovandomi spesso nel traffico il surriscaldamento non è di certo mancato.
Qualche giorno fa, dopo aver lasciato la moto in garage ho trovato qualche goccia in terra, con il paramotore bagnato.
Ho controllato il livello del liquido di raffreddamento ed era a posto.
Ieri ho usato diverse volte la moto e le tacche sono state quasi sempre quattro, un po' di volte cinque.
Stamattina in garage ho trovato nuovamente qualche goccia, il livello del liquido di raffreddamento mi è parso un po' sceso ma comunque sempre tra min e max.
Ho quindi smontato un po' di pezzi e ho scoperto quanto si vede in foto...
Avrà ceduto una guarnizione oppure un problema di serraggio delle viti?
Se si fosse trattato di una piccola perdita del radiatore avrei provato con il turafalle ma in questo caso non mi resta altro che portarla in officina.
Salvate il congiuntivo in via di estinzione! - ex 790 Adventure S
Paolol61
Re: Perdita liquido di raffreddamento
Messaggioda Paolol61 » 18 set 2021, 21:47
Capitato anche a me , fascetta lente 10 min in officina perche sulle ADV e' difficile arrivarci sulle duke 1 min :D
meritene
Messaggioda meritene » 18 set 2021, 22:23
Grazie!
Se è così... nulla di grave.
Lunedì contatterò l'officina e invierò le foto, così magari potranno farsi un'idea.
Inviato dal mio ZTE A2017G utilizzando Tapatalk
Messaggioda AleT » 19 set 2021, 12:59
Bisogna capire se perde dalla base dell'attacco nero o dalla fascetta che sta sopra. Fascetta si fa in meno tempo...base attacco c'è da tribolare perchè va tolta eccecc...
meritene
Messaggioda meritene » 19 set 2021, 13:12
Speriamo naturalmente sia il problema meno grave.
Stamattina ho rivestito la moto e rabboccato il liquido di raffreddamento, nell'ipotesi che l'officina mi dica di andare in moto (e non con il carro attrezzi) visto che si tratta di una piccola perdita...e che quindi il lavoro si possa fare quantomeno in giornata.
Messaggioda AleT » 19 set 2021, 13:17
Se è solo qualche goccia non c'è motivo di non poterla usare... :wink: in tanti abbiamo avuto quel problema.
meritene
Messaggioda meritene » 19 set 2021, 13:20
Sì, almeno per ora, la perdita è ridotta e le gocce le trovo solo dopo che la moto si è raffreddata.
19alex88
Messaggioda 19alex88 » 20 set 2021, 6:45
Ma come liquido radiatore, avete consigli o va bene uno qualsiasi ?
stereoby
Messaggioda stereoby » 20 set 2021, 8:18
Anche io sulla Duke 790 ho dovuto tirare quella fascetta girando la vite di mezzo giro perchè gocciolava un po' di liquido sui collettori di scarico.
Fatto un anno fa e poi mai più avuto problemi.
Yamaha Tracer 7 2022
Messaggioda AleT » 20 set 2021, 8:48
19alex88 ha scritto:Ma come liquido radiatore, avete consigli o va bene uno qualsiasi ?
sicuramente uno specifico per motori in lega (alluminio) e che tenga almeno i 120 gradi senza problemi almeno...conta che normalmente dovrà lavorare sui 110 costanti. Se ne trovano facilmente ai negozi brico a pochi euro al lt.
19alex88
Messaggioda 19alex88 » 20 set 2021, 9:16
Grazie mille, faccio un giro da Brico e vi chiedo :-)
Su ebay si parla dai 10/11€ a salire...
Ieri facendo un po di pulizia alla moto non mi sembrava di vederne all'interno della vaschetta :cry:
Messaggioda AleT » 20 set 2021, 9:35
Io uso questo..costa nulla ed è perfetto! per motori in lega e tiene alte temperature. cercalo in giro, lo vende la catena "bricoio" o online.
https://handyfaidate.it/products/liquido-radiatori-lubex-smash-rosso-lt-1
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 20 set 2021, 12:41
Io quando successe presi il motorex per 18 euro sono povero come prima, usato 100ml il resto e' sullo scaffale, alla fine non e' una cosa usuale rabboccare il refrigerante :mrgreen:
meritene
Messaggioda meritene » 20 set 2021, 13:40
@stereoby: Grazie, anche tu hai risolto in maniera semplice. Andrò a caccia tra gli attrezzi di mio suocero in cerca di una chiave sufficientemente lunga per verificare che non si sia allentata la vite.
Stamattina ho chiamato l'officina...dimenticando che il lunedì sono chiusi!
pietrop
Messaggioda pietrop » 20 set 2021, 14:32
Anch'io stesso problema, me l'aspettavo perché era uno dei più comuni e appena ho trovato una goccia l'ho fatta portare in conce dove hanno stretto una fascetta. Da allora non ho mai avuto perdite
meritene
Messaggioda meritene » 20 set 2021, 17:36
Grazie.
Io invece non ne sapevo nulla...
Grazie alle vostre testimonianze sono un po' più ottimista.
19alex88
Messaggioda 19alex88 » 21 set 2021, 13:06
@AleT
Ciao, grazie per la dritta, purtroppo ieri al bricolo ho trovato solo questi...
su ebay i vari motul, bardhal e motorex hanno costi da olio motore... :roll: :geek:
Ultima modifica di Giax il 22 set 2021, 7:34, modificato 1 volta in totale.
meritene
Messaggioda meritene » 21 set 2021, 13:47
Ho sentito l'officina che viste le foto ha trovato conferma dei sospetti...
Terranno la moto 3 o 4 giorni.
Prima di portargliela verificherò lo stato della vite.
meritene
Messaggioda meritene » 21 set 2021, 23:38
Sono appena tornato dal garage: purtroppo per arrivare al punto dove c'è la perdita dovrei smontare anche i serbatoi...e non vorrei fare qualche danno.
meritene
Messaggioda meritene » 27 set 2021, 19:01
Ho smontato anche i serbatoi e sono riuscito a stringere ancora un po' la fascetta...ma la perdita rimane.
Domani chiamerò l'officina e spero che il carroattrezzi gliela porti il prima possibile.
Torna a KTM 790 Adventure
