Cerchi da 17
tecnodiffusione
Cerchi da 17
Messaggioda tecnodiffusione » 24 mar 2022, 19:49
Ciao a tutti, mi sono imbattuto in un articolo molto interessante dove sono stati sostituiti i cerchi anteriore e posteriore con quelli di misura 17. Ci avete mai pensato o provato??
Attendo risposte.
tecnodiffusione
Re: Cerchi da 17
Messaggioda tecnodiffusione » 25 mar 2022, 10:24
Questa è la foto della trasformazione.
markspiz
Re: Cerchi da 17
Messaggioda markspiz » 25 mar 2022, 11:16
Mi sono sempre chiesto per quale motivo la versione standard non uscisse con ruote da 19" e 17" (e cerchi in lega) anzichè avere le stesse quote specialistiche della versione R, (soluzione che tra l'altro è stata adottata per la 1290) visto che gli utenti della standard (come lo sono io) probabilmente non mettono quasi mai le ruote fuori strada. Da come va su strada con le ruote attuali, immagino che l'accoppiata 19-17 sia ancora più precisa e sfiziosa, nel caso poi da te mostrato, credo possa diventare un'arma letale!
gixxxer
Re: Cerchi da 17
Messaggioda gixxxer » 25 mar 2022, 12:58
Io ho la norden ed ho provato a sfilare le forche il più possibile, 9 mm. Si guida come una stradale, a prezzo di un leggerissimo aumento dello sforzo per farla girare. 19/17 sarebbe stata la gommatura giusta, almeno per l'europa, altri paesi dove il territorio e le leggi presentamo più possibilità di fuoristrada apprezzano il 21/18.
Paolol61
Re: Cerchi da 17
Messaggioda Paolol61 » 25 mar 2022, 13:25
se non si modifica il sensore che legge la velocità poi sballano tutte le funzioni, tipo cornering, velocita, traction....
lucmerenda
Cerchi da 17
Messaggioda lucmerenda » 25 mar 2022, 13:35
Sul 690 smc c’era una procedura per modificare la circonferenza del cerchio sul cruscotto è così adattare la lettura del sensore al cerchio montato
tecnodiffusione
Re: Cerchi da 17
Messaggioda tecnodiffusione » 25 mar 2022, 17:25
Bisogna sicuramente montare una ruota fonica diversa per non avere errori, pensavo al set cerchi e ruota della duke 790.
Re: Cerchi da 17
Messaggioda topo78 » 25 mar 2022, 18:12
Non credo che sia così semplice secondo me devi proprio andare a toccare l'elettronica della centralina.
Era una cosa che si poteva fare fino a che l'elettronica non ha preso il sopravvento...
tecnodiffusione
Re: Cerchi da 17
Messaggioda tecnodiffusione » 26 mar 2022, 9:55
Le ruote foniche hanno le alternanze vuoti/pieni diverse a seconda del diametro della ruota. Almeno così ho capito da un articolo che ho letto.
Torna a KTM 790 Adventure
