Pagina 1 di 5
Taglio di potenza [Rottura cuscinetto cambio]
28 gen 2023, 14:00
da Stefano78
Buongiorno, ho una 790 adventure con rapid bike easy e iat. Lo scarico è originale. Fino a 2 giorni fa in accellerazione, era una bestiolina!! Adesso a 6500 giri taglia!! Se metto a folle, arriva fino al limitatore, quindi non credo sia un problema di motore. Potreste darmi una mano? Grazie
Re: Taglio di potenza
28 gen 2023, 15:29
da Albert71
Taglia o fatica a prendere giri ? È un taglio elettronico di potenza o mura il motore dopo un certo numero di giri ? C'è un po' di differenza , per quello che riguarda la seconda ipotesi motore che fatica a prendere giri potrei dire filtri benzina sporchi , in folle anche se sono sporchi richiede molto meno sforzo e riesce a prendere tutti i giri in marcia cambia .
28 gen 2023, 15:48
da Stefano78
Li prende subito i giri e poi a 6500 è come se entrasse il limitatore.
28 gen 2023, 18:15
da Bat21
Quoto il buon Alberto ...verifica non arrivi troppa poca benza sopra un determinato numero di giri motore ...di norma si tratta dei filtri sporchi, a volte anche della pompa benzina stessa
Inserisci nel motore di ricerca interno le parole più significative, tipo
motore mura/non sale di giri/filtri sporchi ecc. e troverai una marea di record per altrettante risposte o topic
(funzione
Cerca... con la lente d'ingrandimento, in alto a dx di OGNI schermata)
28 gen 2023, 18:48
da Stefano78
Grazie ancora ragazzi! Ma se provo a staccare la batteria? Si resetta la centralina?
28 gen 2023, 18:54
da Bat21
Fai come ti è stato descritto/consigliato ...
P.S.: se stacchi solo la batteria, quanto memorizzato nella ECU rimane (a meno che non intervenga il concessionario, tramite presa di diagnosi).
Ciauz
28 gen 2023, 19:13
da Stefano78
Faró come dici! Grazie
29 gen 2023, 0:04
da Stefano78
Si è fermata e non si è più riaccesa, sembra inchiodato il motore!!! Speriamo non sia niente di grave
29 gen 2023, 8:12
da Bat21
Urka
Non da cenni nemmeno facendo ponte con altra batteria
29 gen 2023, 9:10
da Stefano78
Niente da fare!!! Fa solo, tic tic. Il quadro e le luci si accendono benissimo! Peró sul display ogni tanto compare errore immobilizer, errore abs mtc mi pare e fa sempre tic tic e il motore non gira!! Ho provato a mettere la terza marcia, ma la ruota post si inchioda!!
29 gen 2023, 11:34
da Giax
Magari prima entrava in protezione per qualche problema alla elettronica, e adesso è morta.
A proposito di centralina aggiuntiva
leggi qui.
29 gen 2023, 12:13
da Stefano78
Domani chiamo la ktm a roma. Spero che risolvono il problema, anche perchè da quello che ricordo, la mia ha la garanzia fino a tutto il 2024. Il tizio che me l ha venduta ha fatto l’estensione.
29 gen 2023, 12:26
da Albert71
Ho visto che hai su una centralina aggiuntiva , cavala prima di portarlo in KTM!
29 gen 2023, 12:34
da Stefano78
Tolto tutto anche il filtro. È tornata originale
29 gen 2023, 13:18
da Stefano78
Spero solo che non mi fanno storie per le pastiglie della brembo blu che non sono originali
30 gen 2023, 7:28
da Giax
Stessi problemi anche dopo aver tolto tutto?
30 gen 2023, 8:22
da Stefano78
Si stessi problemi. Fa tic tic e non gira nemmeno il motorino d’avviamento
30 gen 2023, 9:21
da Albert71
Hai provato a fare il ponte con batteria della macchina per toglierti ogni dubbio sulla batteria ?
30 gen 2023, 9:58
da AleT
Stefano78 ha scritto:Spero solo che non mi fanno storie per le pastiglie della brembo blu che non sono originali
ma ci mancherebbe altro!!
30 gen 2023, 17:38
da Stefano78
Ho fatto tutti i tipi di ponte! Ponticello, ponte di legno, ponte levatoio!!
oggi è arrivato il carro e l’ha portata alla KTM. Speriamo nella buona sorte. E che “zio CE LA MANDI BONA” si dice a Roma!
