Ho fatto il danno, serbatoio 890 R
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 2 ott 2021, 21:31
Premessa, quando si e` stanchi, nel mio caso oggi pomeriggio durante il quale sarebbe stato meglio andarsene a poltrire sul divano guardando le qualifiche della motogp, bisognerebbe lasciare perdere i lavoretti sulla proprio moto.
ma veniamo al dunque, visto che avevo da parte una borsa tanklock givi ho ordinato la flangia per duke 790 pensando fosse totalmente compatibile con l`890.
non so come abbia fatto a non accorgermene visto quanto sono maniacale con le mie cose ma le viti erano troppo lunghe, distrattamente ho iniziato ad avvitare dal lato destro e ho forzato leggermente, praticamente ho filettato forando il serbatoio (la vite e` entrata come nel burro) dal lato opposto del forellino che fa sfiatare la benzina in eccesso o eventuale acqua che si deposita.
Visto che il danno ormai e` fatto penso sia meglio lasciare la vite li dove sta in modo da tappare il foro sperando che dell`eventuale acqua (pioggia o lavaggio moto) non ci passi e finisca direttamente nel serbatoio (ho fatto una prova versando della benzina e sembrava tenesse) infatti una volta che ho rimesso la moto sul cavalletto lateriale e quindi orientata verso sinitra dove sta lo sfiato e` uscita dall`apposito tubicino di fianco al carter sinistro.
Cosa consigliate di fare? Tenerla cosi/cambiare il serbatoio (mi viene male sono a pensare al costo/trovare un modo di tappare il foro, magari saldando?
Vi posto immagine per farvi capire meglio la cagata che ho fatto :(
Re: Ho fatto il danno, serbatoio 890 R
Messaggioda Giax » 2 ott 2021, 22:25
Così a muzzo e se ho capito bene: per ora lascerei lì.
cane501
Messaggioda cane501 » 2 ott 2021, 22:31
Ma che cazz... O hai nelle mani la violenza di una filettatrice automatica o quel serbatoio è fatto con la patona. Ma provare a sfilarla un po' e passarla con del frenafiletti?
Tappare saldando non sarebbe male ma è un'operazione delicata, ci vuole qualcuno che sappia il fatto suo per non fare danni.
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 2 ott 2021, 22:41
Guarda lasciamo perdere, manco fossi mr muscolo, non mi capacito davvero di come ci sia riuscito, e la vite che e` verniciata di nero quando l`ho rimossa in testa non aveva nemmeno dei segni di usura, era rimasta perfettamente del suo colore, infatti all`inizio ho pensato che il foro ci fosse gia`. mi vien quasi da prenderla sul ridere, me la fossi raccontata da solo non ci avrei creduto :shock:
il frenafiletti potrebbe essere una opzione, tanto non ho intenzione di rimuovere la flangia givi, ma dite che ne trafila tanta di acqua in quella zona attraverso il tappo lavando la moto o prendendo pioggia?
cane501
Messaggioda cane501 » 2 ott 2021, 22:44
Non ne ho la minima idea, ma non mi piacerebbe tenermi il dubbio.
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 2 ott 2021, 22:48
allora l`unica e` controllare subito dopo il prossimo lavaggio se qualcosa va a finire sotto al tappo, e nei prossimi giorni frenafiletti per sicurezza :crycry: thanks
Messaggioda AleT » 3 ott 2021, 8:43
RedNocte ha scritto:dite che ne trafila tanta di acqua in quella zona attraverso il tappo lavando la moto o prendendo pioggia?
lavandola con la lancia si, ne entra parecchia....meglio starci distante, ovviamente non entra nel serbatoio..pioggia no.
meritene
Messaggioda meritene » 3 ott 2021, 9:00
Io metterei il frenafiletti e in più proverei a sigillare con del mastice/silicone che faccia tenuta come se fosse una guarnizione.
Una volta che la vite ti sembra sigillata fai una prova di tenuta con acqua (magari colorata) e un pezzo di scottex dall'altra parte per verificare l'eventuale passaggio.
Inviato dal mio ZTE A2017G utilizzando Tapatalk
Salvate il congiuntivo in via di estinzione! - ex 790 Adventure S
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 3 ott 2021, 13:23
Grazie, provero` con il loctite 542, che viene indicato per raccordi idraulici e resistente a carburante. Andare a metterci del mastice o silicone ho paura di fare danni.
@AleT ai self service la moto non la lavo mai, al massimo uso l`idropulitrice che ho a casa quando la vedo troppo piena di moscerini ma a debita distanza e mai dall`alto, sempre dal basso o media altezza, e poi canna dell`acqua e spugna.
Vorrei pero` capire come possa andarci a finire l`acqua li sotto al tappo, mi sembra bello isolato con le guarnizioni che ci sono, dalle viti magari?
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 3 ott 2021, 14:09
Come non detto, si vede bene da dove puo` entrare lavandola dall`alto, giustamente da li deve sfiatare l`aria
Messaggioda AleT » 3 ott 2021, 16:39
al primo lavaggio ci ho trovato il lago dei pesci....vabbè ---> esperienza. :mrgreen:
Messaggioda Bat21 » 3 ott 2021, 18:24
Ciao.
Anticipandoti che forse non ho ben capito il danno …personalmente toglierei il serbatoio > lo svuoterei recuperando la benza in un canister > estrarrei la pompa benzina > dal foro di fissaggio della stessa, entrerei nel serbatoio per poi occludere dall’interno il foro passante con una sorta di mastice bi-componente (resistente ai solventi).
Sempre che abbia (ben) inteso l’entità del danno :roll:
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 4 ott 2021, 10:25
Ciao Max, grazie per la risposta, il danno è il seguente, se rimuovo la vite che fissa la staffa givi mi ritrovo un foro M4 filettato dalla vite stessa a destra del bocchettone, potrei provare a chiudere il buco con della pasta acciaio liquido a serbatoio montato ma non penso sia un bel lavoro, come dici tu la cosa migliore sarebbe smontarlo, svuotarlo e intervenire sia da sopra che sotto sgrassandolo per bene. Lavoro per il quale mi serve tempo e che potrei fare durante le ferie natalizie.
Messaggioda Bat21 » 4 ott 2021, 13:22
Infatti …sempre meglio, quando possibile & fattibile, intervenire UNA volta sola e come si deve :!:
Se riesci a posticipare l’intervento sino a Natale, meglio far tutto con la dovuta ponderazione :up:
Green
Messaggioda Green » 5 ott 2021, 16:21
filettarlo bene aspirando durante l'operazione e poi metterei un grano filettato con mastice da plastiche resistente ai solventi e passa la paura.... :mrgreen: :mrgreen:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 5 ott 2021, 19:53
Togli la vite, la tagli a misura, col dremel ci fai un piccolo intaglio, goccia di loctite 542, fine.
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 13 ott 2021, 10:14
Risolto con questo prodotto, tolta la vite e applicata una pallina di bicomponente che era già abbastanza malleabile una volta mescolato
Grazie a tutti per i consigli! :bounce:
La flangia givi la sconsiglio comunque, troppo scomoda facendo rifornimento, il tappo non si apre benissimo e tende a chiudersi, penso che cambierò per prendere flangia e borsa della sw motech
meritene
Messaggioda meritene » 14 ott 2021, 17:13
Ottimo!!!
Torna a KTM 890 Duke
