Batteria Litio LiFePo4
celeronvalley
Re: Batteria Litio LiFePo4
Messaggioda celeronvalley » 2 giu 2021, 23:18
Per quanto riguarda i mantenitori, se non avete l’antifurto installato non serve. Dopo tutto un inverno in garage con temperature fino a 5-6 gradi, si é avviata al primo colpo. Le LifePo4 o Litio hanno bassissima autoscarica!
brunosac
Messaggioda brunosac » 3 giu 2021, 9:04
Ciao celeronvalley e grazie per la segnalazione!
Attualmente ho installata sulla 890 Adventure la HJTZ14S-FP, batteria che ha appena compiuto 5 anni di attività senza problemi, ma devo dire che non utilizzo la moto nella stagione invernale.
Segnalazione utile in quanto il sito di Skyrich riporta per la HJTX20CH-FP un'altezza di 6,34 pollici, equivalenti a 161 mm., quindi non parrebbe compatibile con quella di serie che è alta 105 mm., invece lo è.
Ottima alternativa "forte", comunque la "14" dispone già di 290A dichiarati di spunto, contro i 200 di quella stock.
Confermo con la "14" nessun problema di tensione di ricarica e stoccaggio invernale.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 6 apr 2022, 13:09
celeronvalley ha scritto:Sto utilizzando una Skyrich con le stesse dimensioni della batteria originale. Nessun problema di avviamento anche con 10 gradi, si risparmiano circa 2,4 kg. Sigla Skyrich HJTX20CH-FP. La versione consigliata “14” invece ha problemi a freddo, con le basse temperature avendo meno spunto soffre un pochetto.
Ottima notizia!
La valuto volentieri come alternativa a Noco (a cui ho mandato un messaggio per sapere qual'è il modello adatto per sostituire la HTZ12A-BS[DA] della 890 Adventure).
:wink:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Seb1979
Messaggioda Seb1979 » 24 giu 2022, 18:30
xxSDxx
Messaggioda xxSDxx » 16 nov 2022, 9:36
Quindi la batteria a litio in dimensioni come la normale pesa comune di meno di quella originale ?
Mi potresti dire per l’esattezza quanto di meno ?
Ho visto che ci sono anche versioni a litio più piccole.
questa è la tua ?
urly.it/3qz-9
Ultima modifica di Giax il 17 nov 2022, 8:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda ilbrazzo » 16 nov 2022, 17:40
xxSDxx ha scritto:Quindi la batteria a litio in dimensioni come la normale pesa comune di meno di quella originale ?
Si, sempre meno. Molto meno.
xxSDxx ha scritto:Mi potresti dire per l’esattezza quanto di meno ?
Lo aveva scritto: si risparmiano circa 2.4 Kg
xxSDxx ha scritto:Ho visto che ci sono anche versioni a litio più piccole.
Probabile, ma magari hanno tensioni di lavoro inferiori oppure hanno correnti di spunto troppo basse per la moto che devono avviare.
novizio
Messaggioda novizio » 16 nov 2022, 17:55
Qualcuno consigliava questa, mi pare ottima sotto ogni aspetto.
NOCO Lithium NLP14, Group 14, 500A Litio Powersports Batteria, Batteria Moto 12V 4Ah Dotata di BMS Dinamico per Motociclette, ATV e Scooter https://amzn.eu/d/fx52GCU
Messaggioda Kinobi » 17 nov 2022, 11:52
Quella batteria è una bomba, ma ha poco amperaggio. E' una 4H. Per cui, se hai assorbimenti strani, stai a piedi.
xxSDxx
Messaggioda xxSDxx » 22 nov 2022, 17:40
Invece della HJTX20CH-FP qualcuno ha montato la HJTX14H-FP ?
Su un sito ho letto che sarebbe la batteria giusta per la Duke 890 R
Messaggioda Kinobi » 22 nov 2022, 18:25
Si, la 14 va bene, ma leggi sotto. Se ti sta la 20, meglio. O prendi quella che trovi nel link sulla sezione 1290 ora su Amazon a 95 euro.
Le litio hanno spunto ma poco amperaggio = male se hai utenze che consumano.
Kinobi ha scritto:...
Io di ste cose capisco poco, ma mi sono fatto spiegare da uno amico. Per cui, dovrei essere in grado di spiegartelo.
Ho comprato da un amico una batteria al Litio usata poco per il 1290 (una Skyrich HJTX20CH-FP) e si è inserita al millimetro nella cassa della Yuasa originale YTZ14S. ... E' più grossa e potente della batteria "consigliata" che sarebbe la HJTX14CH-FP. Costa ora 155 euro. Sarebbe in sostituzione di batterie da 20ah tradizionali.
Quella che segnalo io, teoricamente è ottima, più piccola per cui devi mettere gli spessori se non ci inserisci altro, e rimpiazza una 14 ampere ovvero la tua (nominale mi pare 11,2 Yuasa YTZ14S, identica alla tua credo (MA CONTROLLA)....Nota ha solo che 4 ampere, non ha molta "durata" se hai utenze accese.
Per cui, se non hai utenze sempre accese (=allarme) dovrebbe bastare quella da 95 euro. La stessa ditta ne fa una da 20 (ha specifiche migliori della Skyrich), ma non mi sono fidato bene per le dimensioni.
Se hai utenze accese (anche se non lo sai), o metti la moto molto al freddo, prendi la Skyrich da 20 che ti ho segnalato, è molto meglio a poco di più
Torna a KTM 890 Duke
