Pastiglie freni per Duke 890 R
cane501
Re: Pastiglie freni per Duke 890 R
Messaggioda cane501 » 4 mag 2022, 19:44
A ma allora sei vivo! Non ricevendo più aggiornamenti nell'altra discussione sul tuo viaggio della speranza con i Transalp e i droni mi stavo preoccupando un po'.
Come hai fatto il rodaggio tu? Nella mia vita ne avrò sentite una trentina di versioni diverse di come rodare le pastiglie ma a parte le volte che ho messo pastiglie racing (per la pista) me ne sono sempre abbastanza battuto, solo frenate dolci e non troppo prolungate per i prima km.
Messaggioda AleT » 4 mag 2022, 20:01
Dal sito Brembo:
Un breve rodaggio è sempre necessario
Dischi e pastiglie rappresentano il cuore del sistema frenante e la loro perfetta efficienza si riflette sulla sicurezza attiva del veicolo.
Dal momento della sostituzione di dischi e pastiglie, però, è necessario un breve periodo di rodaggio (circa 300 chilometri). Durante questo periodo, bisogna effettuare frenate brevi e dolci per consentire il corretto allineamento della superficie delle pastiglie a contatto con il disco. Un rodaggio eseguito male potrebbe portare a un'usura irregolare dei componenti e compromettere la prestazione dell'impianto frenante.
Messaggioda Cesar 1 » 4 mag 2022, 21:45
cane501 ha scritto:... solo frenate dolci e non troppo prolungate per i prima km.
Ho cercato di eseguire quello che diceva Brembo...da 80 a 50 senza frenare troppo...una decina di volte stringendo sempre di più forzando sempre un po' di più. E poi lasciarle raffreddare...e poi riiniziare a frenare sempre di più....e via così.
Solo che è difficile e ci sono riuscito per un oretta nella zona deserta di una milanofiori domenicale. Mai annoiato tanto! Per il resto guida in città e solo dopo un paio di settimane una prima uscita seria con gli amici...da qui la mia sensazione che le SR sono fantastiche ma solo dalla seconda frenata in poi...sempre che dalla prima alla seconda non passi troppo tempo.
Poi ovviamente il tutto dipende da cosa si possa intendere per "fantastiche": per me vuol dire che più stringi più frenano...senza arrivare ad un muro di gomma dove ad ogni aumento di pressione non si ha alcuna sensazione di frenata maggiore. Le Brembo Genuine invece erano sempre molto buone...ma in nessun modo arrivavano a sembrare fantastiche!
cane501
Messaggioda cane501 » 11 mag 2022, 20:40
Avrei bisogno di un aiutino. Sto rodando le Brembo e per adesso tutto bene, solo che per non forzare mai troppo la frenata sull'anteriore sto provando ad usare anche il posteriore. Il problema è che il posteriore non frena una minchia di niente! Per intenderci usando solo il posteriore mi fermo molto prima con il mio Dr-z Valenti e le tassellate. È così anche la vostra o ho combinato qualche minchiata? Recentemente ho sostituito i poggiapiedi quindi ho pasticciato un po' con le pedane, non vorrei aver fatto vaccate in quella occasione.
Seb1979
Messaggioda Seb1979 » 11 mag 2022, 20:46
Pensavo di esser solo io.
Quando faccio la rampa del garage in discesa usando il solo freno posteriore la moto non riesce a fermarsi praticamente. Devo letteralmente pestare sulla leva per rallentare
Tu hai problemi con la posizione della leva del freno posteriore?
cane501
Messaggioda cane501 » 11 mag 2022, 20:48
No, ma la sono regolata un filo l'anno scorso ma di poco.
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 11 mag 2022, 21:22
Io vado controcorrente e a me non e` sembrato pessimo il freno posteriore per essere una naked. Pero` il mio standard precedente era la Street dove probabilmente era stato messo giusto per omologarla :rotlf:
Col Duke di certo non ti basta il solo posteriore per fermarti completamente ad andature allegre, per rallentare pero` aiuta.
Non capisco come tu possa aver combinato danni cambiando solamente le pedaline e non la pedana completa, sei intervenuto anche su qualche regolazione della pompa o sulla leva?
cane501
Messaggioda cane501 » 11 mag 2022, 22:54
No ma l'estrazione del perno dei poggiapiedi è un'operazione particolarmente noiosa che si è conclusa solo dopo numerose bestemmie e vigorose martellate. Non vorrei aver shakerato troppo la pompa preso dallo smartella-bestemmia.
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 11 mag 2022, 23:02
hai fatto il lavoro con le pedane montate? Lo avevo immaginato che sarebbero stati parecchi porconi perche` avevo anche io in mente di cambiare le pedaline e metterle in ergal ma tirando giu` tutto. complimenti all`ingegner cane che ha fatto il progetto mettendo il perno al contrario ed il seeger in quella zona non a vista :evil:
domenica prossima dovrei essere in val trebbia, nel caso in cui fossi in zona anche tu ci scambiano il numero di cell, ti faccio provare la mia e ti togli i dubbi :rotlf: (sempre che non abbia deciso nel frattempo di fare la pazzia :twisted: )
cane501
Messaggioda cane501 » 11 mag 2022, 23:07
Il problema non è tanto il seeger ma il perno! Ho smontato le pedane e le ho ruotate per accedere al buco di culo dove risiedono perno e relativo seager ma non ho staccato la pompa dalla pedana per cui anche lei poverina è rimasta un po' coinvolta.
Messaggioda Cesar 1 » 12 mag 2022, 7:06
Le pastiglie che hai messo son queste 07BB37.SR vero? Le mie stesse. La 890R dovrebbe avere le Stylema ed i dischi uguali alla SD 2.0.
https://www.moto.brembo.com/it/results/ ... pads/front
Quindi potresti usare anche le Genuine: 07BB37.96, le 07BB37.95, le 07BB37.92, le 07BB37.91 e le 07BB37.93 (che consigliano e che ho provato, le Genuine di cui parlavo)
Sarebbe interessante sapere le differenze di queste versioni, tutte marchiate "Genuine" ma con indice di attrito differente (dovrebbe essere il paio di cifre finali).
Già che c'ero ho visto anche questi dischi coi nottolini a T: https://www.moto.brembo.com/it/detail/2 ... iscs/front (li ho visti su Carpimoto a 600/coppia!) :sbav:
cane501
Messaggioda cane501 » 12 mag 2022, 9:51
Si esatto, proprio quelle. Al momento non ho forzato ma il mordente sembra esserci tutto. Che figata quei dischi.
Moro23
Messaggioda Moro23 » 6 lug 2022, 15:31
Sono ad 8.000 km e sento che la leva freno perde mordente, per cui mi sa che è ora di cambiare pasticche. Che metto?
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
cane501
Messaggioda cane501 » 7 lug 2022, 9:02
Io ho messo le Brembo Sr e sinceramente non le rimetterei. Mi sembrano poco costanti come rendimento, da calde hanno un buon mordente ma non quello della moto con le sue originali nuove. Io per il prossimo giro o rimetto le originali o prendo le ZCOO.
Moro23
Messaggioda Moro23 » 7 lug 2022, 9:09
Ok grazie. Stavo giusto guardando le SR ma a questo punto non le prendo. A me piace che il freno si senta bene da subito. Quelle originali che codice hanno?
cane501
Messaggioda cane501 » 7 lug 2022, 9:12
Codice articolo 61313030000, trovato qui che è utile anche per altri ricambi: https://www.ricambi-ktm.it/ktm-motocicli/parti_di_ricambio_di_assegnazione/61313030000
Moro23
Messaggioda Moro23 » 7 lug 2022, 10:29
Grazie!
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 28 giu 2023, 9:10
Ciao ragazzi, il vecchio proprietario dell'890r ha montato delle zcoo ex, io sono rimasto un po' indietro per quanto riguarda le mescole delle pastiglie. Voi cosa montate? Io con queste mi trovo bene per ora, però mi sembrano molto aggressive e a freddo vanno quasi nulla. Pastiglie Brembo in caso? Ha i dischi, pinze e pompa di serie, quindi chiedo a voi, perché ne farei un uso prettamente stradale e nella stagione primavera inoltrata fino a stagione estiva (fino a settembre/ottobre non oltre)
BeltramRider
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 29 giu 2023, 6:57
Ho spulciato un po' e ho capito che le pastiglie Brembo SR sono meno da pista che le Zcoo Ex che ho sulla mia. Quelli che hanno provato le pastiglie SR cosa ne pensavo? Io ragazzi non voglio andare in strada e fare la staccata della vita ad ogni curva, sta moto la sto "conoscendo" e venendo da un 390 vorrei andarci con calma dato che è tutt'altra moto
Moro23
Messaggioda Moro23 » 29 giu 2023, 7:07
Ciao. Io alla fine ho montato Brembo Sinter LA Road e mi sono trovato bene. Frenata ottima fin dall'inizio.
Torna a KTM 890 Duke
