Cigolio catena trasmissione
Re: Cigolio catena trasmissione
Messaggioda AleT » 3 lug 2023, 18:57
Dopo la pulizia e l'ingrassatura verifica se lo fa ancora...non ti fasciare la testa prima..solitamente al 90% delle volte si risolve così.
cane501
Messaggioda cane501 » 3 lug 2023, 19:05
Corretto, fai come ti ha detto Ale. La trasmissione di serie fa abbassare cagare ma basta avere un po' cura e passa tutto.
Piuttosto se non lo hai fatto verifica il serraggio del pignone che quello può dar noie anche molto serie.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 3 lug 2023, 19:07
Infatti, il noioso delle catene è vanno tensionate, pulite e lubrificate
Anche con le mie ogni tanto sento cigoli: bomboletta e via
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 3 lug 2023, 19:09
@AleT Beh non pensavo che dopo poco potesse succedere ciò, comunque questo weekend a venire dovrei farne altri tanti e vi farò sapere in caso. La testa non me la sono per niente fasciata, anzi forse dovrei risolvere così. Ma altra domanda, come regolate o guardate l'asse posteriore della moto è centrato per far lavorare bene la trasmissione e che tolleranze ci possono stare?
@cane501
Ma a quanti nm dovrebbe essere il serraggio del pignone?
@Herr Doktor
Dopo così pochi kilometri, pensavo di arrivare almeno a 1000km tipo e già sarebbe stato normale, però dai ho provveduto subito dopo il giro. Comunque anche il copri pignone aperto è solo scenico in strada secondo me, di fatti ho messo quello originale chiuso
Messaggioda AleT » 3 lug 2023, 19:14
100nm .. magari quando te l'hanno consegnata era lubrificata da tanto tempo e/o non era stata pulita a fondo eccecc.. hai fatto bene a mettere quello chiuso...se ti prende un laccio o metti un labbro del pantalone sei nei guai.
cane501
Messaggioda cane501 » 3 lug 2023, 19:22
Sempre efficientissimo il nostro mod.
Se prendi una di quelle cover pignone "aperte" e ti fai un bel segno con pennarello sul pignone (una volta verificato il serraggio ovviamente) ti eviti la rottura di dover aprire tutte le volte che vuoi pulire o verificare. Poi già che ci sei scaricati il manuale dal sito Ktm così hai tutte le coppie di serraggio e guide varie.
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 3 lug 2023, 19:23
@AleT
Il serraggio scritto da manuale è di 120nm e l'ho trovato sorry se l'ho chiesto ma era una svista. Oltre alla sicurezza è anche per un fatto di "sporcizia" credo e anche sonoro, che in pista non ci si fa tanto caso, ma in strada anche no. Preferisco sentire lo scoppiettare dello scarico che il pignone muoversi costantemente ahaha
Messaggioda AleT » 3 lug 2023, 19:25
120 è il dado della frizione..il dado pignone è 100.
cane501
Messaggioda cane501 » 3 lug 2023, 19:34
E fidati del mod!
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 3 lug 2023, 19:44
@AleT @cane501
Scusatemi ma avevo guardato male, sisi confermo 100nm. Ma per stare in tema serraggi, per il pignone ci vuole un'esagonale da 26 e per dado perno ruota posteriore ci vuole un'esagonale da 32?
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 3 lug 2023, 19:46
cane501 ha scritto:Se prendi una di quelle cover pignone "aperte" e ti fai un bel segno con pennarello sul pignone (una volta verificato il serraggio ovviamente) ti eviti la rottura di dover aprire tutte le volte che vuoi pulire o verificare.
L'aveva già montata il vecchio proprietario, la voglio mettere chiusa e quindi ho rimesso l'originale
Ultima modifica di Giax il 4 lug 2023, 6:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
BeltramRider
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 4 lug 2023, 13:16
Ragazzi vi allego una foto sul copri pignone aperto, dove c'è questo pattino per la catena, quello originale l'ha? Forse è lui che mi fa sentire dei cigolii strani? In caso chiedo se potete confermarmi le bussole esagonali se le misure sono corrette perché così faccio l'ordine!
Messaggioda AleT » 4 lug 2023, 14:49
Se prendi in mano il copripignone originale vedi che ha uno svaso per catena...in effetti molto simile. Se senti rumori lì non senti cigolii ma senti lo sbatacchiare della catena...cosa comune a queste ktm che vogliono una catena lasca.
Dalla foto sembra secca cmq...mettila su un alzamoto se ce l'hai e fai girare la prima e la seconda a diverse velocità..la catena sarà lasca dato che la gomma è alzata ma se ci sono cigolii si sentiranno e capirai da dove vengono.
32 è giusto dietro..il pignone non lo so, mai tolto.
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 4 lug 2023, 17:49
@AleT
Ho una novità positiva. Allora dopo la pulizia e l'ingrassaggio di domenica sera dopo il giro posso dire che la catena non produce più suoni strani, ora è il classico scorrimento che ha sempre fatto quindi direi che la catena non è lasca o ruota disalineata. Meno male direi, perché subito a cambiare la trasmissione e che due, appena presa. Non pensavo che dopo manco 500km potesse essere subito da ingrassare. Io uso il Motul C4, voi cosa usate?
Messaggioda AleT » 4 lug 2023, 20:51
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 4 lug 2023, 21:16
@AleT
Gentilissimo! Sto spulciando per bene!
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 9 lug 2023, 17:45
Ragazzi ultima novità, dopo altri 610km fatti in due giorni nemmeno di strada e passi ho riscontrato il problema di cigolio alla catena. Con il copri pignone chiuso si sente molto di meno però c'è e a basse velocità si può udire. Quindi nulla il problema è la catena che non so come dopo poco si secca e stridula per bene. Aspetto ancora un po' ma poi credo che la scelta sarà quella di cambiare pignone, corona e catena :|
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 9 lug 2023, 18:06
Mi sembra ragionevole
BeltramRiderKtm
Messaggioda BeltramRiderKtm » 9 lug 2023, 18:19
@Herr Doktor
Altri 5mila km spero di poterli fare senza ulteriori problemi. Però peccato che soffra così tanto sta cosa, cioè 400/500 non sono pochini che poi cigola da essere talmente secca?
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 9 lug 2023, 18:38
Mi sembra ragionevole provare a cambiare...anche se lubrificare ogni 500 km è nella norma
Torna a KTM 890 Duke
