Indicatore di direzione sciolto con portatarga corto
Moro23
Messaggioda Moro23 » 29 set 2020, 5:36
Buongiorno a tutti.
Io ho una 890r con scarico originale ed ho fatto montare un portatarga direttamente in concessionaria. Tuttavia appena sono tornato a casa, percorrendo 43 km totali ho notato che la freccia era squagliata ( la cambiano in garanzia ovviamente).
Sulla baia vendono una protezione per la freccia. Qualcuno di voi ce l'ha? Funziona? Grazie .ImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
stereoby
Re: Portatarga per duke 790
Messaggioda stereoby » 2 ott 2020, 10:37
Puoi mettere il link di quella protezione su ebay?
Ci sto pensando anch'io ma quasi quasi me la faccio-da-me con un cucchiaio...
Yamaha Tracer 7 2022
Moro23
Messaggioda Moro23 » 2 ott 2020, 10:47
Non riesco a mettere il link. Comunque la marca è j-tech per ktm890 e lo trovi facile.
Moro23
Messaggioda Moro23 » 2 ott 2020, 10:51
Ieri la concessionaria mi ha messo il portatarga originale, scusandosi dell'accaduto. Ovviamente la freccia è stata sostituita in garanzia.
Penso che cercherò un porta targa e lo monterò da solo, già con protezione. Oppure pensavo di mettere le frecce più in basso, nell'attacco inferiore della targa.
Ovviamente il problema della freccia destra si evidenzia con lo scarico originale. Con scarico aftermarket ciò non succede per la posizione più arretrata dello sfiato dei gas combusti.
Re: Indicatore di direzione sciolto con portatarga corto
Messaggioda Giax » 2 ott 2020, 20:20
Scorporato dal thread sul portatarga della Duke 790 :up:
Aggiungo: portatarga aftermarket ed Akrapovic o AustinRacing o etc etc
Messaggioda Giax » 4 ott 2020, 13:20
(che poi magari monti Akra ma la freccia si grema comunque - però almeno, siccome sono tutte PP, puoi baccajare col Service)
Moro23
Messaggioda Moro23 » 4 ott 2020, 14:08
Si certo, se anche con un Akrapovic che è venduto come Power Parts, la freccia si squaglia, allora c'è un problema di progettazione del porta targa aftermarket che è venduto come componente Power Parts.
In rete si vedono gli scarichi aftermarket che sono più corti dell'originale. Al momento non ho esigenza di cambiare lo scarico, essendo ancora ampiamente in rodaggio , vista la pioggia, ma almeno il porta targa mi sembrava una bella idea sostituirlo per un miglioramento estetico.
lorenzogi
Messaggioda lorenzogi » 4 ott 2020, 20:46
Problemino fastidioso ma risolvibile
rif https://www.youtube.com/watch?v=BHG9TATnGE0&t=4s
Puoi o prendere delle frecce piu corte come le lightech
https://www.lightech.it/it/frecce-coppi ... 28ner.html
oppure modificare il porta targa, il mio sempre lightech , invertendo i portafrecce si possono accorciare le originali di 3 cm per lato
Se il tuo non è regolabile con un supporto a L e 4 rivetti nuovi , si sistema per la prossima volta
Moro23
Messaggioda Moro23 » 4 ott 2020, 20:57
Al momento ho solo il portatarga originale, perché quello aftermarket l'ho riconsegnato alla concessionaria, scalando i soldi sul primo tagliando.
Comprerò un portatarga aftermarket a breve e provvederò a metterlo con qualche modifica, indubbiamente.
Grazie per la condivisione.
Torna a KTM 890 Duke
