Pagina 1 di 6
Pastiglie freni per Duke 890 R
1 mag 2022, 13:40
da RedNocte
Ciao, qualcuno che abbia cambiato le pastiglie freni con qualcosa non uguale alle originali Brembo e mi sappia dare un feedback?
Quelle originali non durano molto a quanto pare, sono a 4500 km e sono gia` ben oltre la meta` come usura, inoltre sento di aver perso gia` un bel po` di mordente (gia` di suo la MCS avendo un pistoncino piccolo risulta fin troppo mobulabile) pensavo alle sempreverdi DID Zcoo versione piu` modulabile con le quali mi sono sempre trovato bene con le moto precedenti, pero` se qualcuno vuole dare un consiglio su altri prodotti con piu` mordente delle originali (magari meno care delle Zcoo) sono tutto orecchie
Re: Pastiglie freni per Duke 890 R
1 mag 2022, 19:39
da cane501
Anche io le ho stra-finite, circa 9000 km. Stavo pensando anche io alle Zcoo ma non saprei se prendere la EX o la EX-C. Tra l'altro pensavo a quelle perché non sono più minimamente aggiornato su altri prodotti per cui mi accodo alla richiesta, se qualcuno ha suggerimenti da dare saranno bene accetti.
1 mag 2022, 20:16
da RedNocte
Ciao Paolo, ne approfitto per chiederti se anche tu a circa meta` vita delle pastiglie hai notato anche un leggero allungamento della leva, mi ricordo che appena presa la moto mi trovavo bene con l`interasse della MCS a 19, adesso mi trovo bene solo a 21.
Io stavo pensando di prendere queste SBS sotto consiglio di un amico che conosce bene anche le zcoo e mi diceva che per costare la meta` delle zcoo si stanno comportando molto bene, da capire quanto durano, perche` a me le zcoo sulla street erano durate 12k km e ne avevano ancora.
1 mag 2022, 20:20
da cane501
Ciao. Si, anche io ho notato l'allungamento della leva. Adesso che sono finite poi è abbastanza fastidioso, la parte di corsa "vuota" è davvero troppa. Stavo leggendo qualcosa anche delle Brembo SR. Quali sono quelle che ti hanno consigliato? O non lo vedo io o ti è scappato un allegato.
1 mag 2022, 20:23
da cane501
Rettifico, adesso lo vedo. Queste non le ho mai montate.
1 mag 2022, 20:23
da RedNocte
A me sta iniziando gia` ad infastidire parecchio e sono a 5000 km. Non adoro la leva di marmo e secca ma una via di mezzo, appena presa era perfetta e non penso necessiti gia` di uno spurgo
1 mag 2022, 20:33
da cane501
Azz, costano davvero la metà delle ZCOO... Le Brembo le ho trovate a 85 spedite.
Il fastidioso comportamento della leva credo dipenda proprio dalla quantità di corsa a vuoto dovuto al consumo della pastiglia originale. Il mio olio sembra buono ma nel dubbio lo farò cambiare al prossimo cambio gomme così verifichiamo anche quello.
Potrei fare tutto al tagliando ma mi hanno detto che non hanno la minima idea di quando arriverà (se arriverà...) la guarnizione del coperchio valvole per cui me lo hanno posticipato a data da destinarsi.
1 mag 2022, 20:41
da RedNocte
85 spedite considerando per entrambi i dischi? io quasi quasi ci provo e le testo togliendo quelle originali con anticipito.
1 mag 2022, 20:47
da cane501
Si, 85 le due coppie. Le ho trovate al volo sulla baia, su siti di rivenditori vari (carpimoto, motomania...) ci vuole circa un centello spedite.
1 mag 2022, 21:50
da Moro23
Anche io sono arrivato a sentire la leva che si allunga e sono a 7.000 km.
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
2 mag 2022, 5:02
da Cesar 1
Io sto usando le SR da novembre (3000km).
Al primo morso sono buone...dal secondo sono molto efficaci.
E ciononostante credo che rimetterò le brembo genuine (....93) al prossimo cambio.
2 mag 2022, 8:20
da cane501
Alla fine con un coupon che non sapevo di avere ho pagato 70 euro le sr spedite da eBay. Vediamo cosa arriva e speriamo non siano una ciulata.
2 mag 2022, 14:35
da liquidcooled4
ragazzi, dico la mia, come sempre è solo un'opinione:
non confondiamo la corsa a vuoto della leva con l'allungamento della corsa della stessa.
La prima dipende essenzialmente dalla pompa e può essere influenzata dal fatto che le pasticche usurate non uniformemente (maggiormente consumate sull'attacco del disco, in basso per capirsi)
risultano inclinate e non sposano più bene la superficie dei pistoni delle pinze. Questo lo si nota anche a freddo ed a moto ferma.
Il punto d'attacco può inoltre cambiare durante una sessione in montagna o in pista ma, secondo me, dipende comunque in maggior parte dalla pompa.
Invece l'allungamento della corsa utile col progredire delle frenate dipende parecchio dal materiale d'attrito, più è roba stadale più scalda l'impianto tutto ed allunga la corsa della leva.
Se poi ci mettiamo l'usura e magari un pelo di vetrificazione ecco che il fenomeno si accentua.
Direi comunque che, in ogni caso, un bello spurgo non fa mai male e mette dei punti fermi. Poi, riguardo le pasticche, io ho acquistato le nuove Brembo Z10 ma, me cojoni, oltre a costare oltre 100 euri a disco
hanno pure ridotto lo spessore del materiale d'attrito. Non le ho ancora montate, son sicuro saranno il top delle performance sia a freddo che a caldo e, probabilmente, dureranno sempre più delle originali
anche se hanno ridotto lo spessore, ma proprio per quest'ultimo aspetto non mi sento di consigliarne l'acquisto..... in Brembo stanno diventando troppo avidi.
2 mag 2022, 14:45
da RedNocte
ciao liquid, vero mi sarei dovuto spiegare meglio e intendevo la corsa a vuoto della leva, probabilmente data come dici tu da un consumo non uniforme delle pastiglie (ste 890 da quanto hanno scritto in molti hanno pure i dischi che potrebbero essere non perfettamente dritti). per fortuna non ho notato allungamenti e spugnosità della pompa anche dopo numerose strizzate.
La testa mi direbbe di andare di zcoo, il portafogli di sbs
2 mag 2022, 15:00
da savioleo
RedNocte ha scritto:La testa mi direbbe di andare di zcoo, il portafogli di sbs
io ho preso le zcoo a 115 spedite quindi la diffrenza alla fine si riduce e quindi a sto punto direi zcoo (per 15 di differenza)
2 mag 2022, 15:08
da cane501
Si Liquid, quello che stavo cercando di dire era proprio questo. La corsa a vuoto che sentiamo è a mio avviso dovuta all'usura delle pastiglie. Appena le tiro giù faccio due foto così vediamo come sono messe. L'impianto in se non "allunga" durante l'utilizzo stradale anche abbastanza intenso (verificato sabato in Cisa) quindi tenderei a escludere responsabilità della pompa. Nulla vieta che in una pistata poi anche la pompa mostri il fianco ma a sensazione (puramente personale) uno spurgo adesso non cambierebbe un granché, magari appena possibile meglio fare direttamente olio nuovo che non guasta mai.
4 mag 2022, 10:38
da cane501
Oggi si salta il pasto, ci sono cose più importanti.
4 mag 2022, 14:18
da cane501
Fatto. E naturalmente... piove! Quindi niente test.
Le originali non sembrano essersi usurate in maniera disomogenea ma hanno un aspetto in superficie vagamente lucido che potrebbe indicare un po' di vetrificazione. Comunque son durate veramente poco.
4 mag 2022, 15:22
da Cesar 1
Io segui i consigli di rodaggio proprio della Brembo.
Voglio assolutamente un tuo feedback...prima frenata buona...ma dalla seconda in poi è ottima. Io ho anche i Brembo ORO (il lato esterno è di cioccolato fondente mentre quello interno è di croccante biscotto...
4 mag 2022, 15:28
da Giax
