Ticchettio motore
marcoleonardo
Ticchettio motore
Messaggioda marcoleonardo » 21 ott 2022, 12:05
Salve a tutti, possiedo una Duke 890 modello 2021 con all'attivo 8500km acquistata nuova a fine Aprile, ieri sono andato a fare un piccolo giretto di una decina di km giusto per muoverla un pochino dopo averla tenuta ferma per 2 settimane, quando mi sono fermato dopo una tiratina mi sono accorto che al minimo si sentiva un ticchettio abbastanza marcato proveniente dal motore lato sinistro (dove non c'è lo scarico per capirsi), ho riprovato la moto per alcuni km e non ho notato nessuna perdita di prestazioni o comportamenti anomali, poi l'ho spenta per un oretta una volta arrivato a casa e riaccendendola il rumore era quasi impercettibile, forse perchè si era freddata leggermente? anche voi avete riscontrato tale rumore oppure devo preoccuparmi? Grazie
cane501
Re: Ticchettio motore
Messaggioda cane501 » 21 ott 2022, 19:25
Ciao. L'890 è un motore che produce una fastidiosa rumorosità meccanica che i primi tempi ha fatto preoccupare anche me (io l'ho presa nuova) ma è parte della sua progettazione. A mio avviso viene dalla distribuzione, probabilmente per scelta progettuale la catena rimane un po' lasca. Generalmente lo dovrebbe fare di più a motore freddo e migliorare gradualmente man mano che si scalda e il tensionatore va in pressione. Comunque considerato che sarà ancora in garanzia io un giretto in officina lo farei se prima non lo ha mai fatto, quando l'hai comprata non faceva nessun rumore?
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 21 ott 2022, 23:56
Diciamo che un po' rumorosa è sempre stata però mi sembra leggermente più del normale come ticchettio, può essere che ieri avendo il casco jet (di solito utilizzo integrale) l'abbia notato di più. Domanda sciocca, è possibile che con l'olio motore non più nuovissimo (sostituito a 1200km adesso ne ho 8500) la rumorosità sia accentuata? Il livello l'ho sempre tenuto d'occhio ed eventualmente fatto piccoli rabbocchi di massimo 50ml con motul 7100 10w-50
Messaggioda AleT » 22 ott 2022, 15:47
Un olio con così pochi km non è da considerarsi "vecchio", non dovrebbe aver perso le sue qualità...a meno che non l'hai usata in pista...ne utilizzi anche uno buono oltretutto.
secondo me il rumore è accentuato dal casco come dici. E' un motore rumorosetto.
cane501
Messaggioda cane501 » 22 ott 2022, 16:31
Anche secondo me l'olio non c'entra. Ho letto che hai messo il Motul, ma perché ti sei fatto tu il tagliando? In tal caso ti romperebbero i coglioni con la garanzia.
Comunque la questione è semplice, se ti sei fatto ingannare dal casco e la rumorosità è la solita dell'890 allora lascia tutto com'è e tieni la cosa monitorata. Se invece il rumore che senti sta aumentando o è comparso dal nulla allora la cosa va indagata in officina perché se stai avendo guai alla distribuzione bisogna intervenire in fretta.
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 23 ott 2022, 17:23
Ho messo il motul perché al primo tagliando mi hanno messo quello in concessionaria, nel foglio del tagliando era scritto proprio motul 7100 10w-50, il motore è sempre stato rumoroso forse può essere davvero il discorso del casco jet invece che integrale a farmelo notare di più, comunque tra 1500km ho il secondo tagliando casomai glielo faccio presente, così danno una controllata
Seb1979
Messaggioda Seb1979 » 24 ott 2022, 16:35
Non ho mai sentito (ancora?) suoni come quello di cui parli tu però, dopo 4.000 km, la mia ha praticamente finito l'olio motore. Non ho prestato molta attenzione quando l'ho presa (aveva 700km e proveniva da concessionario) al livello quindi non so se è arrivata con poco olio di suo.
Poco prima di finirlo ha iniziato a cigolare la catena. "Risolvevo" ingrassando tanto ogni 200 km (il mio cerchione posteriore è uno dei più sporchi che ho visto in vita mia... è una vergogna :oops: ) ma effettivamente penso, visto che ora ho fatto circa 600km senza ingrassare, che il problema fosse l'olio motore
Secondo me con olio vecchio o scarso come sulla mia i rumori aumentano e diventano fastidiosi (mentre prima dovevo impegnarmi e concentrarmi per sentirli)
Dimenticavo... poco dopo il cigolio (600 km dopo) ha iniziato a trasudare :roll: A breve la porto dal concessionario (sperando di ricordami di rimettere lo scarico originale prima di farlo) per il tagliando e controllo
Appena esco rimonto lo scarico e rimappo e vaffanculo (sperando che vada tutto per il verso giusto)
Seb1979
Messaggioda Seb1979 » 24 ott 2022, 16:41
Non riesco a editare il precedente messaggio ma mi è venuto un dubbio.
Il ticchettio lo senti a motore freddo? Perchè quello è normale e sparisce appena va in temperatura, dopo 4/5 km.
Messaggioda Bat21 » 26 ott 2022, 7:03
marcoleonardo ha scritto: …l'olio motore non più nuovissimo (sostituito a 1200km adesso ne ho 8500)
Un’olio motore con 7.300 km. sul groppone (io) lo sostituirei d’Ufficio senza pensarci :!: :hand:
Ma verifica anche il discorso tendicatena distribuzione, benché dovresti notare un aumento della rumorosità meccanica a caldo; non escludere nemmeno una possibile regolazione del gioco valvole :!:
:wink:
Messaggioda Cesar 1 » 26 ott 2022, 9:42
...oliva.
Senza nocciolo spero.
Io cambierei olio...metterei quello che consiglia KTM...non un conce.
E casomai...il bardhal
Messaggioda Bat21 » 26 ott 2022, 12:00
Grazie Cesare …maledetto correttore automatico :?
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 26 ott 2022, 18:33
Infatti stavo pensando di cambiarlo comunque l'olio motore visto che ogni volta che esco di casa mi riprometto di andare tranquillo poi mi ritrovo sempre a scannare tutte le marce, con questo mezzo è impossibile andare piano :D di sicuro un olio fresco può fare altro che bene, poi appena la porto a fare il tagliando annuale, direi abbastanza a breve visto che mancano giusto altri 1500 km gli faccio presente la secondo me aumentata rumorosità del motore così da farmi fare il controllo gioco valvole, per il discorso tenditore catena di distribuzione l'ho smontato in un attimo ho visto è molto semplice, ho controllato la molla e scorre benissimo penso che funzioni bene
Messaggioda Bat21 » 26 ott 2022, 18:37
Bene …magari hai solo un paio di valvole un po’ lasche; cambia intanto l’olio, senza per forza attendere i 10.000 km., visto che la scanni pure :wink:
roby60
Messaggioda roby60 » 26 ott 2022, 18:54
La butto in ridere!!!non è che hai l'amico dietro che batte le chiavi.come si vede nei video
Inviato dal mio CPH2211 utilizzando Tapatalk
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 26 ott 2022, 19:26
Si penso di cambiarlo in ogni caso, davvero ci fosse l'amico che batte le chiavi sarei più felice :D :D
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 2 nov 2022, 10:25
Vi aggiorno, venerdì scorso ho sostituito l'olio motore con il Bardahal XT 4s C60 10w-50 completamente sintetico, purtroppo abitando in un paesello non ho trovato il motorex che consiglia KTM, in ogni caso situazione molto migliorata, sabato mi sono sparato 350km di curve tra i passi fiorentini e il senese, motore meno rumoroso e ticchettio ridotto parecchio, sicuramente l'olio nuovo ha giovato
Torna a KTM 890 Duke
